Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
gekanukr
Кто-то может сказать по этому пропеллеру?
piccy.info/view3/6463716/…/1200/
И я ни разу не летал на нем,достал из ориг упаковки O_o Это ппц. Может ли этот дефект повлиять как-то на полет?
Спасибо
Tatar1n
Подскажите, какие настройки надо выставить в Назе, что бы подвес Таррот не задирался выше уровня горизонта при управлении им с передатчика?
modsley
гм. Не совсем понял. А как связан Тарот и наза? Тарот - совершенно самодостаточное устройство.
Tatar1n
modsley:
Таррот подключается к Назе, и можно с пульта управлять наклоном подвеса (рычажком на задней стороне пульта).
Проблема в том, что рычажок не фиксируется в нейтральном положении, т.е. камеру сложно остановить если она начала движение, и камера может уехать в вверх и пялится в пузо коптера.
modsley
Если мне не изменяет память, то в тароте же вроде можно поставить тип управления по питчу Mode1 и Mode2.
Один из них - это когда угол наклона просто зависит от положения канала управления.
Tatar1n
modsley:
Ок, залезу в настройки Таррота, думал это и через Назу можно сделать.
meade
Установил я на фантома OSD с прошивкой от minnazaosd. Решил опробовать, взлетел на 1 километр, а запись видео на GoPro включить забыл, это ведь был мой рекорд:( З.Ы. Вдали виднеется Волга.
gekanukr
Не нашел инфы, как сбросить высоты FS,при которой он будет возвращаться. Прочел на буржуйском форуме,что нужно 5 раз переключить тумблер S2 для того,что б записать новую высоту, но нужно переключать между OFF и CL или CL\HL? Кто-нибудь знает? И должна ли последовать какая-то индикация после записи? Спасибо
sirBaskervill
Я вот снова слоупок. КАК СНИЖАТЬ Фант максимально быстро? В каком режиме ну глушатся движки при минимум газа?
SlavikR
intelligent mode . При активации Интеллектуального режима, моторы не отключаются до посадки .А снижать как кто хочет , в ручном (скоростной режим спуска ) или другие медленные .
gekanukr
SlavikR:
Тюе при посадке можно свободно опускать стик газа до нуля и не боятся,что он перевернется и т.д во время посадки? У меня кстати отцентрированный стик.
paker1984
Ребят у меня такой вот вопрос, кто то пробовал ли подключать на прямую подвес H3-3D к фантику, т.е. без этой маленькой платки, что идет в комплекте с подвесом?
SlavikR
Я вчера пробовал , до этого немного жалко было , без подвеса спускал в ГПС мод , 2.0 м/c (стык в 0), а вот в мануале там ну успел посмотреть скорость падения .
paker1984:
Я пробовал , не понял где и что поменялось с этой штуковиной.
paker1984
SlavikR:
Изменений в работе подвеса нет?
sirBaskervill
Камрады, покажите хоть эту платку, а то мне второй фант пришел с подвесом в разборе, но платы не было.
modsley
Если включен Intelligent Mode то при снижении если ручка газа в минимуме, моторы не отключаются. Аппарат спокойно снижается. У меня скорость снижения при этом 2м/с. (фантик второй)
paker1984:
Изменений в работе нет. Полосы на изображении присутствуют что с платкой, что без неё.
samsung
paker1984:
На работу подвеса эта платка никак не влияет, по идее она должна защищать видео от помех, но на самом деле, и эту функцию она тоже толком не выполняет, так что можете спокойно и без этой платки подвес подключать.
Matrixro
modsley:
Фирменная фишка подвеса 😦 Интересно он именно на 5,8 гадит, или там в принципе сигнал с помехой с подвеса идет?
samsung
Matrixro:
На 5,8 подвес вроде не гадит, там именно с самого подвеса помеха прет, причем моторы так фонят, что эти полосы видны даже если сигнал снимать на прямую с ГоуПро через видеовыход самой камеры. Почему именно моторы, пришел к этому выводу, обратив внимание на то, что пока подвес инициализируется, видео остается чистым, как только моторы подвеса заработали, появляются полосы. Причем эта беда была и в H3-2D, так она осталась в 3D, и платка входящая в комплект, ситуацию не исправляет.
modsley
Ну да и бог с ним. Полосы совсем не мешают.
Зато смело могу сказать, что фантиком и подвесом я доволен. Были у меня сомнения, дескать ну какой-то не пацанский аппарат, как-то не комильфо не на самособранном летать, да наверное всё это реклама и он толком и не летает.
Теперь сомнений нет.
Пришел, из пакета достал, полетел.
Отлично летает, отлично стабилизирует.
diligance
Купил подвес Тарота на второй Фантом. Собрал подключил. Взе заработало из коробки. Теперь вопрос. Стоит ли обновить подвес на новую прошивку или оставить как есть. Забыл сказать что подвес новой версии.
Почему спрашиваю про прошивку мало ли новая версия еще сырая или есть какие то проблемы.
Еще не понятно по поводу работы сторонних подвесов на фантоме. Как я понял на новых прошивках есть программное ограничение. А если поставит только приемник от Футабы вместо родного не меняя пульт. Как думаете это поможет. ?
alexyar1977
sirBaskervill:
Вот эта платка.
Мне пришел H3-3D со старым разъемом (не через USB ), как я и хотел. Платку поставил сразу, поэтому не сравнивал - как без нее.
Подвес работает отлично. При резких маневрах иногда попадают в кадр лопасти или часть ноги.
Видео очень хорошего качества. О каких “фирменных” полосах идет речь? Может я что-то не вижу, но полос нет никаких. Прошивка последняя. Камера GoPro Silver 3+. Снимаю всегда в MEDIUM.
samsung
alexyar1977:
Включите видео линк, и затем только питание коптера, подвес будет пару секунд инициализироваться, то-есть висеть как попало, потом включатся моторы и подвес встанет в свое рабочее положение. Смотрите на монитор, до включения моторов и после, если картинка не изменится вообще никак, значит вам либо повезло, либо надо зрение проверять. 😃
Komkovv
Я в этом подвесе не пойду одной вещи - фиксаторы, вдевающиеся в резинки, ставятся по диагонали. При этом та, что стоит позади подвеса мешает ему ходить - подвес в неё упирается. Может ставить две вперед, а назад не ставить?
