Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Как у кого работает файл сейф?у меня как то он долго возвращался.долго спускался как то криво похоже на спираль и сел в полутра или двух метрах от точки старта.правда пробовал один раз.
Если в городе, то возможно разные помехи мешают точно сориентировать пепелац, а если в поле, то возможно не правильно работает компас. Желательно тогда сделать по новой процедуру танца с бубнами и желательно по дальше от мегаполиса.😉
В этой балке при срабатывании файл сейва, ошибка при приземлении была больше пяти метров, еле успел из травы выдернуть. Думал что движки сгорят!!! (Не сгорели)
ребят,поветуйте подвес - недорогой и качественный для фантома
Самый недорргой нашел тут
Самый не дорогой вместе с Фантомом поставляется!!!😁 И денег не просит!!!😉
имхо, подвес на машинках - никакой, особо и не отличается от родного. зря потраченные деньги
есть не плохие подвесы, на моторах и с отдельными мозгами (цена вопроса 250-300 уе)
Всем доброго времени суток! Вчера уронил свой Фантом в болото, в самую илистую жижу. Уточкам насмех )
www.youtube.com/watch?v=Stb8CCm5Qbw&feature=youtub…
После промывок/просушек/протирок/продувок квадрокоптер принял исходный вид. На одном из моторов при вращении винта пальцем чуть-чуть увеличилось усилие. Сегодня полетел как ни в чем не бывало.
Подскажите пожалуйста, может ли из-за этого ЧП внезапно отказать электроника? Или моторы? Стоит ли параноить?
батарейка закончилась?
Сам виноват. Так уж получилось…
Круто!
А Гоупрошка в боксе была?
Обычно после таких ЧП электроника отказывает. Теперь ждите сюрпризов в будущих полетах?
И двигатели надо тщательнее смазать заново
К сожалению, пока нет точных весов
Думаю они покраснеют:), как ваш скотч:)
Не обижайтесь только, но наколхозили вы знатно!😃 Фантомчик -он же красивый должен быть!
“Фантомчик” должен летать! А “красивые” БПЛА пусть на полочках в гостиных стоЯт:)
брутально, но главное что бы надежно 😃
Круто!
Не, без бокса. Кстати, тоже работает!
Сегодня попробовал режимы CL и HL. Вещь!
С таким аэродинамическим навесом:) наверно:)
Не обижайтесь только!
Если вода попала внутрь, то это временное явление!😃
Не “наверно”, а наверняка!😃
Пенопропилен, прилепленный на шасси для предотвращения опрокидывания коптера на вращающиеся пропы при посадке “по-самолётному”, уже снят (парусил боковой ветер).
Ожидая джидаевские пропгарды, замутил из композитных прутков “расширитель” шасси.
c удовольствием посмотрел бы видео длинной в 14 минут
Всем привет! Хочу поделиться информацией как я решил проблему с ошибкой 25 (ERROR в одной из осей acceleration (g) в ассисте). Моторы не стартовали, горели то красный и желтый, то все три по переменно, при получении сигнала старта несколько коротких зеленых вспышек и все заново. Делал калибровку, простую и адвансед, перепрошивал на 3 и 3.12 - ничего не помогло (на 3, кстати вместо error просто писала 0). Поискал информацию, в том числе и тут, нашел даже картинку где предлагается уронить под определенным углом назу. Весь вечер бил назу, под разными углами, в итоге, после последних отчаянных ударов об стол, ошибка ушла. Саппорт DJI в итоге дал тот же совет - поколотить назу, тк это приводит к сбросу датчиков.
Кстати, ошибка появилась после пары падений на траву с 2х метров.
Прошу совет. Можно зарядить сразу 2 акка от родной зарядки Фантома???
Никто не ставил на Фантом 10 пропы??? goodluckbuy.com/dji-1045-10-props-propeller-blade-…
flydrones.ru/faq-naza/ отче наш:) Обязательно! для изучения.
Обязательно сделать калибровку контроллера и компаса. Облегчу ваши мучения(сам наступал на эти грабли), сначала сделайте Basic Cali. Затем отключаем питание и ждем 5-10 мин(охлаждаем:) Назу). После этого подключаем питание и сразу делам Advanced Cali.Все ! Компас калибровать лучше на улице, но можно и дома. При полетах крайне желательно подождать зеленого мигания индикатора с минимальным количеством красного(менее 3)- влияет на качество стабилизации:)Занимаюсь этим вопросом, скорее всего будет самодельный(ну или почти)- наза чудесно держит горизонт двумя сервами (входы х1 и х2) вкладка Gimbal…
Подскажите пожалуйста как его запустить . Установил на ровную поверхность поднял левую рукоятку на верх а он стоит и не шевелиться…
как его запустить .
МРАК!!! Инструкцию прочтите, там написано.
Помидоры абсолютно заслуженные! Вы не внимательно читали ФАК и инструкцию! Запуск производится сведением-разведением ОБОИХ стиков!
alex6741 спасибо большое. А есть ссылка на инструкцию просто моя инструкция на английском языке.
Заряжать так я думаю можно! Но!!! Стоит ли оно того!😃 Ведь по времени процесс займёт то же время, что зарядить два акка по очереди, а для того, что бы запаралелить понадобятся доп провода и разъёмы. Не проще приобрести соответствующую зарядку?
На счёт пропов! Можно и десятки втулить, только предварительно их подрежте по краям!!!😉😁
еще раз помидор вам, вы сами ссыль дали на инструкцию на русском…
блин, ну сколько можно, ЛЮДИ ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ - ЗАПЛАТИЛ ДОЛЖНО ЛЕТАТЬ?
Нуууу!!! Тут ты не прав!!!😁 То что в полном комплекте, должно летать, раз так предначертано производителем, НО! Ни кто не отменял мануал!!!😁😁😁
“Не знание закона не освобождает от ответственности”😉!!!
