Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Вообщем сегодня вытащил фантома на улицу откалибровал компас на улице - толку нолью Мигает быстро зеленым и не запускает моторы.
Занес домой. Перешил заново на 4.06. Сделал “Phantom Default Configuration Parameters”. Откалибровал компас. Дождался когда поймает все возможные спутник. Хрен. Мигает и все!
Варианты:
1.Разберу старый фантом, перекину оттуда мозК в новый, а новый мозК в старый фантом. Попробую стартануть…
2. Попробую перешить на самую первую прошивку…
Решил перешить ФАНТОМА на 3.00 или хотя бы на 3.12
Нашел вот этот пост:
Повторюсь.
- Загружаем Ассист 2.02 ТЫНЦ
2. Загружаем настройки по умолчанию ТЫНЦ- Устанавливаем Ассист 2.02. Запускаем его.
- Подключаем Фантом к компу. Заходим в закладку Tools, находим кнопку Import Parameters. Жмыкаем ее. Находим скаченный конфиг (файл называется PHANTOM Default Configuration Parameters_2012.12.25.nazam) и импортируем его в мозги Фантома.
- Для проверки, что все обновилось - заходим в закладку INFO и смотрим на Firmware. В положительном случае видим 3.00, в отрицательном - делаем все заново.
P.S. С 3.12 не откатывался, т.к. ее не ставил:P
Загрузил асист 2.02. Запустил и все… хрен. Не хочет ассист моего горемыку шить! При попытки нажать любую вкладку - ассист ругается! Вот видео записал, гляньте:
Все проблему решил! Перешил опять и все заработало!
а какая прошивка?
а какая прошивка?
4.06
А как к назе подключить обычный подвес ( не зенмьюс), чтобы управлять наклоном? Подвес типа такого
Такой подвес подключить не выйдет, так как он без контроллера.
Я похожий подвес но с контроллером элементарно подключил к назе всего лишm одним проводком на выход F2. Будут вопросы - пишите в личку. Дам ссыль на недорогой подвес.
Подвес типа такого
это железо для подвеса…
С начала весны пользуюсь народным подвесом за 45уе. и очень им доволен!
Это все ясно. Я прол коммутацию трёх проводов с плтаты подвеса. В какой порт называют их подключать? Может видел кто схему?
Да я просто пример подвеса привёл. Ну конечно же он у меня с платой )))))
Откуда и куда подключались этот проволок?
Подвес подключаем по 3-м проводам. Земля (он же минус), +12В. - эти оба провода в крайнем случае можно снять с основной батарейки и с назы взять сигнальный F2 подключить его на плату подвеса (вход pitch). Далее запустить асист и зайти в меню “gimbal” включить и откалибровать подвес.
Подвес давным давно подключен р прекрасно рабоает. Я про “наклон” говорю! Наклон камеры вверх/вниз! Кв какой разьем назы пихать провода дшя управлениЯ наклоном гоупро ?
вам же объяснили…
F2 ясно… Попробую
F1 подключать не нужно! На назе как и на подвесе соеденить только сигнальный провод!
вам же объяснили…
От наза сигнальный (F2 нижний контакт) соединил с одним из шести контактов на плате подвеса. Работает только ROLL. Остальные пять контактов никак не реагируют на крутилку пульта.
А точно управление подвесом подключается одним проводом?
Для управления подвесом нужно 2 провода - сигнальный и масса(он же земля, он же минус). Если Вы питалово подвеса берете так же с общего питания квадра, т.е у Вас один акк на все, то камера должна менять наклон относительно крутилки. Очевидно причина как и в решении предыдущей Вашей проблеме с запуском моторов на фантике.
Предыдущая проблема никак не может вли ять. Т.к. это совершенно другой фантом.
- Подвес питается от 12В со штатного провода от фантома.
- От назы к подвесу я подключил ОДИН только провод - от F2 (нижний контакт) к одному из шести контактов на плате подвеса. Эти шесть контактов сгруппированы по три контакта. В каждой группе это + - и сигнальный провод. Так вот я подключил сигнальный F2 от назы к этим двум разным сигнальным на плате подвеса. Один никак не реагирует, другой ROLL. То бишь гоупрошка крутиться по горизонту.
- Я думаю, что это баг платы подвеса…
Тогда плата под замену. Контроллер не таких больших денег стоит. Хотя я бы в такой ситуации смотрел уже на 3-х осевой контроллер. А как переделать Ваш 2-х осевой подвес на 3-х осевой могу поделиться в личке
Поделитесь…
Вот тут все подробно:
dji-club.ru/…/554-prevraschenie-deshevogo-kitaisko…
А напомните, пжлст, для чего в аппе от 1-го фантома внизу USB-разъем? На втором и третьем это, кажется, для зарядки акков, но на 1-м же АА-батарейки?
Блин я похоже не то купил…
Телеметрии захотел сделать. Купил иосдмини. Потом кэнхаб кетайский. ru.aliexpress.com/item/…/32427096553.html
Что то разъёмы не подходят…
Pmu v2 ещё нужно? Совсем запутался
Господа, а кто-нибудь ставил на фантом 2 движки от вижн+ или от фантома 3? Пришло время менять подшипники - задумался может ВМГ заменить?
да
А кенхаб нужен или нет?
Для настройки пульта с компа, а еще я встречал софт при помощи которого пульт становиться джойстиком для симуляторов полета
да
Я менял подшипники. Заняло не больше 30 мин на всех 4-х движках, даже не пришлось весь корпус разбирать, только винты открутить на лучах и моторах
