Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Игорь_Дзержинский
bard:
сейчас и трехосевые от Валькеры есть… и на порядок дешевле
Я в комплекте с фантиком взял, докупил только камеру. ну по моему придется еще и аккумы брать, горит красным при полете.
а по поводу кабеля, смотрю он в разъем микро юсбИ идет оказывается? а там же 4 жилы вроде как, можно ж и от андроидовской зарядки распороть провод, прозвонить и сравнить с гопрошным, затем ФПВ должно заработать? или это мои догадки. вроде как это тот самый разъем.
bard
Игорь_Дзержинский:
ничего не выйдет, уже опробовано
bard
Игорь_Дзержинский:
Если не секрет, почему?
Совершенно разные способы пайки там и насколько я зная у обычной микроюсб вилки 4 коннектора а у ФПВ - 7
Игорь_Дзержинский
bard:
Я по картинке на сайте магазина, насчитал два черных, один желтый и один красный, провода в сумме 4 жилы, как в показано в видео описании, две
жилы на питание, и две на картинку.
bard
Игорь_Дзержинский:
зубцов считывающих с разъема 7 штук, а у обычного микро юсб 4… но попроуйте, может у вас получится
torn8
Не получиться! питание на разъеме стандартное, а вот видео выход там как раз с другой стороны, еще нужно резистор припаивать, без него видео выход не будет активирован!
Игорь_Дзержинский
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]Друзья мои! Все получилось.вот
черный на пятый, белый четвертый
кому не понятно. в личку. объясню подробно.
torn8:
резистор для того чтобы замкнуть контакт 4 и 5 на разъеме, для го про. в нашем случае проще.
экономим 245 руб.
Игорь_Дзержинский
Всем здравствуйте! Если кому интересно, могу рассказать как Я, вывел управление наклоном камеры почти как на третьем Фантике. Не хвалы ради и ни за монету, а так, чтоб поделиться с людьми, имееющими ровные руки, немного фантазии и такое желание.
dadalesha
Народ нужен совет! Стоит ли брать Б/У без зарядки и камеры сей агрегат за 15 к деревянных или нет? Вот ни как не могу решиться))
alek_j
Ну камеры у первого фантика никогда и не было, а дальше зависит от того хотите ли ее ставить, будете ли ставить ОСД - там нужна или апгрейдная плата или модуль питания или стороннее ОСД, зарядка в комплекте идет очень средненькая, если есть, своя, то это вообще не вопрос. По поводу цены… даже не знаю, если все работает, то вроде нормально. Их (первых) было несколько релизов с несколько разной начинкой, и разные моторы и основные платы (не назы, а платы к чему все подсоединено).
dadalesha
alek_j:
Вот такое чудо мне предлагают! 😃
Игорь_Дзержинский
dadalesha:
Алексей, с учетом финансового положения в стране, цена нормальная-но при условии если частота управления 2.4 а ни 5.8. Я месяц назад свой за 16500 взял, правда с подвесом и фпв, докупил только камеру и вывел управление 7 канала в удобное для себя место. В Вашем случае потребуются подвес, камера ну и скорее всего новые аккумы
dadalesha
Игорь_Дзержинский:
Спасибо! Буду думать
alek_j
dadalesha:
Ну по внешнему виду это что то из последних версий, пропы похоже стоят от второго, крутилка золотистая на пульте - доделка (скорее всего на наклон камеры, там что стоит какой то подвес?), а монитор вместе с ним? и что то еще не “штатное” есть в нем, типа передатчика видео или ОСД, про ОСД (возможности его подключения если нет, но надо) можно сказать только увидев внутренности, как я уже писал выше нужна или сторонняя ОСД или плата или блок, посмотрите раньше здесь это обсуждалось (с год и больше назад).
Игорь_Дзержинский:
так вроде первых и не было на 5.8
dadalesha
alek_j:
Все что на фото, то и продается. Ни подвеса ни камеры нет. Моник есть, крутилка на аппе есть. Да и говорит что не падал он. Но состаяние пропов и самага фантика нататалкивают со всем на другие выводы. Про osd не извесно((
alek_j
dadalesha:
Фотку бы еще кверху пузом, там что такое у него справа где батарейный отсек виднеется (с другой стороны от крышки), похоже на разъем от видео передатчика… Про не падал, тут только на слова можно полагаться по таким фоткам, пропы и корпус явно не новые, но пропы - расходник, они и о траву и т.п. коцаются, у моего после падения метров с 15 едва заметный след на корпусе, типа “растяжки” кожи и все, и ноги и все остальное, кроме отстрелившегося пропа, цело, после ревизии так и летал, пока на полку не поставил, сейчас и не сразу найду где этот след. Б/у железяка - всегда лотерея… (да и новая не далеко ушла 😃 )
Игорь_Дзержинский
alek_j:
Я в плане того чтоб это не один из тех что между первым и вторым. например fc40.
dadalesha
alek_j:
Обещает вечером фотки еще скинуть. Я попросил как раз пузо показать.
dadalesha
alek_j:
А вот и фотки пуза и не только…
  1. Увидев пузо сразу возникла мысль, что был подвес и его будто выдрали.
  2. Не понял что за провода торчат…
  3. Установлено передатчик на квадрике и приемник на аппе.
Вот теперь еще больше сомневаться стал… Брать, не брать. Корпус весь коцаный в хлам как и пропы. Но есть возможность еще поторговаться!
torn8
Корпус дихлорэтаном аккуратно оттереть, купить не дорогую курсовую камеру, простенькую серву на наклон камеры, все собрать до кучи. И неплохой ФПВ вариант. Насобираете денег - купите подвес и хорошую камеру.
Олег_Меньшиков
Недавно мне в руки попал корпус Фантика с моторками.
Назу не люблю впринципе, по этому поставил APM от Алексея Козина.
Погода пока не даёт облетать и настроить должным образом, но поднять, опыта ради, получилось.
Вот внутренности
Подсветку вывел на тумблер с аппаратуры
Взлёт
torn8
Классно получилось! У меня первый фант, и есть корпус от второго фантика. Тоже планировал впихнуть АПМ, но сомневался что влезет такая версия, поэтому заказал мини АПМ. ЖПС модуль на верхнюю крышку установили? Что у Вас за версия АПМ?
