Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Может попробовать перепрошить?
Ребята, в Москве есть у кого-то опыт 3D печати деталей по теме коптеров? Приобрел аккум 5200 ONBO. Он немного длиннее, чем предназначенное место корпуса 2 фантома. И, вот, хотелось бы крышку удлиненную батарейного отсека распечатать. Уже отправил запрос в несколько контор, но вдруг есть опыт уже у кого-то известного и не очень.
Крышка будет мало весить, а заказы в основном от 1000р. Либо печатать несколько крышек, либо крышку и что-нибудь в довесок. Кстати напишите потом что по цене - может я тоже в деле буду)
Однако у меня с подвесом и камерой и так есть перевес на нос коптера, а если батарейный отсек увеличивать вперёд - будет ещё больше. Я удлиннял зад, чтобы было более сбалансированно, при помощи полимерной глины. Пластик получился прочный, я даже не ожидал
Кто подскажет по поводу моторов - хочу заменить на фантоме 1. Интересуют параметры установки, моторов, примеры. Покупал ли кто на Али (там похожие стоят набором столько же, сколько у нас один на фантом). На что стоит обратить внимание и как подобрать?
Акки емкостью 6000мач кто то покупал? Они войдут по ширине и длине в корпус второго фантома?
ru.aliexpress.com/item/…/32634440724.html
Почему не в ветке фантом2 спрашиваю, потому как там, все такие крутые, что акки используют только ориджинал )
почему же? я именно на втором фантоме на таких же и летал)))
Сейчас такой один акк лежит. на первом только 4S 4400 мультистары.
в отсек второго входит без проблем.
кстати в этот акк влезает почти 7 ампер
Есть ушибленный фантом2. Он после краша поврежден. Но центральная плата целая. Хочу ее установить в первый фантом (FC40), чтобы можно было без GCU подвес H3-3D использовать, ну и iosd mini тоже напрямую. Вопрос вот в чем, во фантоме2 используются это “интеллигентные” аки. Если я в первый фантом (FC40) установлю это апрейдную плату с фантома2 можно ли будет использовать обычные акки?
Если, то где во втором фантоме стоит эта защита ограничевающая использование сторонних акков?
ru.aliexpress.com/item/…/32634440724.htmlПочему не в ветке фантом2 спрашиваю, потому как там, все такие крутые, что акки используют только ориджинал )
Не красиво так себя вести. Так только дети пишут!
В той ветке, там как раз на последней странице про неоригинальные акки все ясно расписали, даже видео есть.
Люди наученные горьким опытом, а не крутые, как Вы выразились, поэтому советуют только хорошее.
Здравствуйте. Подскажите новичку , что не так настроено . Приобрел фантом 1 , скрутил подключил к компу , поставил прошивку , какую рекомендовал Асистен. На поле провел калибровку компаса. Но во время взлета квадрик колбасит. На стики он реагирует как то , но управлять невозможно. Может у кого видео есть как в проге настроить для начинающих.
Видео полета сейчас выложу.
вот так колбасит.
Видео полета сейчас выложу.вот так колбасит.
А где покупался? Тестовый полет был? Возможно перепрошить попробовать или откатиться на предыдущую версию. Если менялись винты без изменения гейнов - тоже может быть
Покупал его не сам. Сыну в подарок в другом городе ( Воронеж) . Тестового полета небыло при покупке точно. Винты не меняли. А что такое “гейны”? Что бы прошивку другую установить, предыдущую надо как то стирать, или она поверх ставится? Тот кто покупал думал что сын 11 лет разберется. А тут я ладу ни как не могу дать.
На ваш вопрос тут уже не однократно отвечали.
Скачиваем самый последний асистенс, скачиваем драйвер, все это устанавливаем. В последней версии асистенса можно установить поверх старой прошивки новую. В асистенсе есть вкладка гейны. Советую их поставить по умолчанию. Если коптер исправен, то это однозначно поможет.
Именно так и будет.
Ни чего не меняется. Поставил все по умолчанию. Изменений ноль. На винтах уже есть легкие травмы, критично ли это?
Калибровку делали, не компаса, а самого квадрика?
Калибровку делал. Но правда первый запуск без калибровки. Но изменений не увидел. Да , и вообще такаое ощуощение , что квадрик не реагирует наа изменение настроек. Но асистент подключается, стики реагируют. Завтра постараюсь видео снять как я подключаю к компу.
Сейчас точно не помню, в одну сторону до упора, для Европы в другую для Америки
А поточнее можно узнать про это? Или где вообще про это написано? Это по поводу второго резистора на пульте, рядом с резистором управления подвесом.
После обновления прошивки на 1-м Фантоме ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно залить Phantom Default Configuration Parameters dl.djicdn.com/…/PHANTOM_Default_Configuration_Para…
Спасибо . Буду пробовать. Только надо разобраться , как это делать. Подскажите какие кнопки нажимать.
Вот видео записал как фантом 1 пытаюсь настраивать . После пробного запуска ( в комнате) ситуация не изменилась. Видео смотреть до половины. Дальше ничего не происходит. Забыл запись отключить.
Может сносить фантик в СЦ?
А где же в Курске СЦ?
