Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Ozzypwnz
всё же не понимаю почему так сильно уносит коптер в стороны разные с пропами 9450. может что-то в найстройках менять надо или просто отбалансировать?
и да, какой осд кто посоветует? чтоб самые необходимые параметры и простота в установке)
alek_j
Ozzypwnz:
Вроде как вариантов не так и много, либо “родную”, либо что то отсюда rcopen.com/forum/f123/topic340007, и кто что считает необходимыми параметрами, это тоже у каждого свое, кто то жить не может без направления на “дом”, кому то оно надух не нужно, но необходимо знать токи потребления, а вот совсем без колхоза к первому фантику (если у вас именно он и стоковый), даже родная не подключается, надо либо апгрейдную плату (основную), либо модуль питания джедаевский ставить, буквально пару страниц назад уже писалось об этом, ну и намного ранее было целое обсуждение.
Ozzypwnz
OSD от Tarot TL300L. Получается что это система идёт отдельно и с контроллером не взаимодействует?
Вопросы:
1)не будет ли модуль гпс от осд мешать работе гпс фантома (2 приёмника не будут же забивать друг друга)?
2)смотрел и читал, но не понял - как ОСД будет замерять напряжение батареи, если к контроллеру не подсоединяется? нужно будет подключать каждый раз новый акум к осд кабелем?
3)ну и вообще целесообразность использования с фантомом. вроде подключение простое, но наверно я чего-то просто недопонимаю
alek_j
Ozzypwnz:
Я с такой не знаком, попробуйте посмотреть здесь: rcopen.com/forum/f90/topic394826 что то о ней отзывы противоречивые, хотя досконально не разбирался, теоретически приемники могут друг другу мешать, но все будет зависеть от их взаимного расположения, если акк и надо каждый раз подключать к осд, то никто не мешает эти провода “прикрутить” к силовым и оно будет подключаться автоматом вместе с силовым разъемом, или там побаночно в балансир (по описанию вроде нет)?
torn8
alek_j:
У меня так и сдела, вроде самое простое решение.
Xdesid
Всем привет. Подскажите, пожалуйста: хочу перенести внутренности 1-го в тело 2-го фантома и приобрести классические Lipo аккумы с разъемом rc 60 на 5200 mah. Выдержат ли моторы вес при стоковых пропах + еще подвес Tarod-2d и gopro? Какой длины подходят аккумы, какие наиболее оптимальны по цене/качеству? Спасибо.
torn8
Я после того как обнаружил многочисленные трещины на лучах своего фантома1 заменил корпус от фантома2. Теперь летаю с 3-х осевым фантомовским подвесом. Моторы не менял, только пропы 9450. Акки советую от валькеры на 5200, есть усиленный на 6600мАч и они хорошо входят в этот корпус.
Xdesid
torn8:
Для валькеровских нужен переходник или разъемы можно сцепить и так? Какая у них токоотдача и время полета? Как думаете: цена 2950 руб для 6600 mah на али - это очень дешево для него?
torn8
Вес моего фантика с 3-х осевым подвесом, ФПВ, гопро, усилителями крепления мотора и акком на 6600 составляет 1370г. Все это в воздухе на этом акке летало в ветренную погоду 20мин, я его посадил с напругой 10,5В. Думаю еще можно было летать, но это был первый полет на этом акке. В целом этот акумулятор мне понравился. Разъем рекомендую заменить на хт60.
=W_E_G_A=
Tarika:
Не должно быть такого. У меня даже в сильный ветер не меньше 19 минут получается.
Фант FC40, подвес FY 3DMINi, GoPro4 BE питается от борт сети, передатчик Боскам 500, ОСД, трекер ТК102.
Ты напряжение в асистансе понизил? У валкеровского аккума токоотдача низкая, поэтому просадка идет. Он кстати на 10,6-10,4 больше 3х минут летает.
короче я с кетайцев содрал 6.5$ за меньшую емкость! Обещали 5200мач, а на деле 4200. ВОзвертайте 6.5$ (это 25%). Вернули вчера…
torn8
Была похожая ситуация, но в валкеровский акк вливалось около 3000мАч, вместо обещанных 5200. Выиграл 50%. Не поленился побаночно проверить акк, выяснилось что первая пара имела меньшую емкость. Разобрал акк и нашел не пропай одного контакта акк. 15 мин работы паяльник и хорошая изолента восстановили акк.
=W_E_G_A=
torn8:
Да пошли они в сад, еще с паяльником там лазить. Пусть бабки возвращают, если не хотят за качеством следить.
Кстати акк реально 4200. Они просто лохов ищут.
Xdesid
Аккумам года по 2-3. Долго лежали, так как не летал. В ассистенте стоят пороги 10.5 и 10.2. Заряжены полностью родной зарядкой. На родном 2200 mah отлетал где-то 6-30 минут, после начал активно мигать красным и снижаться. Замерил пищалкой по окончанию: 11.2.
Есть 3 неродных, с которыми фантом начинает практически сразу перманентно мигать красным при взлете и снижаться. На одном 2500 mah: 12.4 и по 4.14_4.10_4.14 на банках, втором 2500 mah: 12.4 и по 4.16_4.12_4.12, третьем 2800 mah: 12.4 и по 4.16_ 4.12_4.14. С чем связано такое поведение?
Ozzypwnz
Xdesid:
Старые и видимо негодные. Мне продали с 3 акками - 2 сразу начинают красным мигать, третий летал тоже около 6 минут. Токоотдача слабая и под напряжением вольтаж проседает - вот и срабатывает предупреждение. Кто-то вроде пересобирает из разных банок разных аккумов работающие, но я свою наверно выкину. Провода только с разъемами оставить
Tarika
=W_E_G_A=:
Ты пробовал его до 3х вольт на банку разрядить, а потом посмотреть сколько зальется? У меня берет больше, чем заявлено. Покупал акки в Питере на WlToys.ru (не реклама)
torn8
Для более точного измерения необходимо акк полностью зарядить, а потом зарядкой разряжать. В результате можно увидеть реальную картину.
муж_Энди
Здравствуйте. Я очередной навичок , который взял б.у первого фантома. Начал изучение темы. Потихоньку возникают вопросы - для опытных, конечно глупые. Сразу прошу прощения. В загашнике нашел Гопроу2 (блин, чуть не купил вторую). Короче: прочитал инструкцию на фантома 1 и увидел, что максимальный взлетный вес 1000 г. прилепил проху, прилепил треккер ТК102, установил и подключил родной акк и взлетный вес получился 1080 г. Пробую взлететь (в помещении) - тяжелый отрыв происходит на максимуме. Короче отрыв утюга. Похоже на очень большой перевес. Это так и должно быть? Я ранее летал только на самолетах.
Ozzypwnz
муж_Энди:
Вроде ж килограмм точно летать должен. Может аккумы слабые или обороты у движков пониженные?
alek_j
муж_Энди:
Короче отрыв утюга.
А дальше как себя ведет в полете? Я уже не помню, как он взлетает в стоке, но с камерой, осд и весом за кило триста, правда на других пропах - летает нормально, хотя взлетает зрительно мягко говоря тяжеловато, да и еще, там у первого фантика вроде как был апгрейд движков, что там кроме направления закручивания гаек на пропах в них поменялось не помню, надо в теме искать, мож движки и по мощнее стали, у вас какие?
torn8
Мой фантик1 после установки подвеса и усиленного акка стал весить немногим больше 1300г и хорошо летает на пропах 9450.
Евгений-К
муж_Энди:
Для Фантика это не вес! Смотрите, что не так!
Matrixro
С подвесом хоть?)
Фант 1, 2-х осевой подвес, проха, видеопередатчик, взлетный вес 1070г, полетное время 8 минут.
Винты штатные стоят?
=W_E_G_A=
Есть подвес зенмус H3-3D. Хочу его поставить на первый фантик. Плата у фанта старая, не апгрейдная! Что нужно еще докупить , чтобы подключить подвес к назе (наза V2 оранжевая)??? Вопрос очень срочный. Если не трудно дайте ссыль на эту штуковину.
torn8
Столкнулся недавно с такой же проблемой. Купил на барахолке плату “апгрейд кит” она под н3-2д, но прекрасно работает и с н3-3д.
alexyar1977
Приложил тут я на днях подвес H3-3D. Phantom 2. Влетел в ветки, подвес отстегнулся от резиновых демпферов) и упал на землю.
При подключении глючит и выдает то, что на видео. Наклон с пульта работает, но углы уже не те.
Ему кранты?
