Помогите подключить OSD Tarot
Julik67
Помогите подключить OSD Tarot. Инструкция на китайском, какой провод куда втыкать, куда от камеры, передатчика и питание воткнуть?😵
ashtray
так на плате все написано, справа на фото. снизу вверх. видеовыход. видеовход. питание осд. ходовое питание.
Julik67
ashtray:
Что значит ходовое питание?
X3_Shim
Julik67:
Ходовой акк значит, от которого мотор питается.
Julik67
А если у меня питание osd и моторов от одной батареи?
X3_Shim
Julik67:
значит только одно подавайте. Либо может придется подать одно и тоже на оба входа.
Julik67
Снизу вверх подключать черный, красный, желтый?
Julik67
Подключил, осд достаточно информативное, на выходных буду проверять в деле)
ashtray
Julik67:
что то настраивается в нем?
Julik67
Да, вот видос по нему
Единственное в 2 других режимах отображения информации китайский язык.
9 days later
Julik67
OSD отлично работает, все четко показывает. Ловило обычно 9-11 спутников.
ashtray
Julik67:
на каком контроллере используете?
Julik67
Летаю на назе лайт, но OSD к нему не подключается. Работает отдельно со своим gps.
Julik67
Заметил еще косяк один. Подключил питание от 4S, напряжение показывает 15,9В хотя аккум полностью заряжен. Скоро протестирую будет ли он корректно отображать разряд аккума при полете.
X3_Shim
Julik67:
Если в самом OSD не настраивается, можно резистором в делителе подобрать.
Julik67
Попробую сегодня ко второму входу подключить. Там до 6S можно подключать.
Julik67
X3_Shim:
Подключил второй выход аккума- не помогло. Показывает 15в. Как резистором подобрать?
X3_Shim
Julik67:
Я не вижу плату с другой стороны. Там на входе + с акка должно стоять два резистора. Нужно их измерить, тогда можно будет сделать вывод, какой и куда подвинуть.
X3_Shim
Julik67:
Какой именно померить?
Фиг поймешь так сходу по этим дорожкам.
Вот что ищем тестером прям начиная от входа питания ходовой батарейки.
18 days later
Dynamis
А на моем осд тарот похоже распиновка подключения проводов перепутана. Плюс от осд на минус жпс идет?!
Julik67
Сейчас у меня на 4S показывает 18,4. Я настройки не трогаю. Сажусь когда показывает 15.4. Что равно реальным 14 В.
Dynamis
Юрий, скиньте фото подключения провода жпс к осд. Или схему пинов.
Julik67
Dynamis:
Снизу зеленый провод. Четвертый получается пустой.
Dynamis
У меня нет зеленого������
У меня нет зеленого
Gnd osd подкл. К gnd GPS.5v osd подкл. К 5v GPS. Rx osd подкл. К TX GPS ?
