Да, спасибо . реально разъём был перепутан и в клеме на замок не зафиксирован.
Косяк конечно. Как и с настройкой отображения напряжения на 4 банках. Во вообщем я доволен)
Надо проверять обязательно.
Не знаю где спросить, тут вроде похожая безделуха обсуждается!
Вот такая есть у меня, тоже Тарот! banggood.com/Tarot-Dual-Voltage-Monitoring-OSD-Sys…
Брешет с измерением напряжения!!! На 0.2-0-3В!!! Как то можно ее откалибровать или дать ума?
В твоем не знаю, в моем в меню есть пункт calibration как для питания, так и для доп батареи. Но калибровка только в пределах 3S аккума.
Ну да… а в этом нет меню! Странно, что ОСД тарот, фирменое, специализированое, а измеряет напряжение криво! От дерьмо.
В этом на 4S тоже не правильно показывает. При полном заряде 18,4. Я приспособился уже. Когда 15,4 показывает, значит 3,5 на банку.
Ну это не нормально! Я засматривался на эту осд, хорошо, что не купил!
За исключением этого косяка я ей доволен. Тем более цена небольшая)
Если профиксить, как Андрей предлагает, будет очень хорошая ОСД! С моей тоже наверно можно резисторами пофиксить, но даже не представляю как это сделать.
Парни, правильно ли я понимаю, что от ОСД можно запитать как минимум камеру ? Или лучше не надо, а заводить на нее только сигнал с камеры и дальше на передатчик, а камеру и передатчик питать напрямую от батареи?
Камеру можно от осд запитать. Передатчик у меня отдельно запитан от стабилизатора.
Проблемы с GPS у меня, какую скорость ставить 38 ? по автодетекту скорости ОСД выдает fault.
OSD причем видит модуль GPS на скорости 38 но спутников 0! 10 минут под открытым небом результат 0
Подключено все правильно?
“+” к “+”
“-” к "- "
Tx(gps) - Rx(osd)
так!
надписи NO GPS нет
С видео камерой - KX6PAL от Вовы OSD пропадает
А будет ли эта ОСДшка работать с NEO-7M?
Думаю, что нет т.к. в заводской поставке идет NEO-6, но возможно они заменимы!? Я опробую, как ОСД приедет.
Спасибо, буду ждать. Отпишитесь о результатах тогда.
Сам жду этот модуль. Тут написано про питание следующее: Dual voltage detection range:0-16.8V/0-30V(Двойное напряжение дальность обнаружения: 0-16.8V/0-30V). Я так понимаю, где то галочку надо поставить на 0-30 вольт.
в ОСД 2 входа на питание (и отображение их на экране), один держит до 16,8В, второй до 30В.
Вход VCC питание самой осд от 2-4S, а в ENG может подключаться любая другая батарея 2-6S напряжение которого будет выводиться на экран. Галочка нигде не ставится. Правда от 4S может показывать с ошибкой, а калибровка только в пределах 3S напряжения.
уже получил. Интересно, держишь в руках осд, и на втором входе (на верхнем) появляется потенциал. который отображает осд. Какаой то косяк в плате, потому и 4s показывает действительно не правильно. Нужен шунт.
Это могут быть просто наводки с рук.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"4892bc2d3df9550077778923":{"_id":"4892bc2d3df9550077778923","hid":37036,"name":"Fasta","nick":"Fasta","avatar_id":null,"css":""},"504d01923df95500777400c0":{"_id":"504d01923df95500777400c0","hid":125348,"name":"Dynamis","nick":"Dynamis","avatar_id":null,"css":""},"5118a6333df955007773a3bb":{"_id":"5118a6333df955007773a3bb","hid":137280,"name":"arsyark","nick":"arsyark","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"5363b5c03df9550077729986":{"_id":"5363b5c03df9550077729986","hid":201018,"name":"Julik67","nick":"Julik67","avatar_id":null,"css":""},"54e3225d3df9550077720620":{"_id":"54e3225d3df9550077720620","hid":218705,"name":"Salex80","nick":"Salex80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"54ce7f7e3df9550077fb6661","hid":394826,"title":"Помогите подключить OSD Tarot","views_count":12860,"last_post_counter":106,"cache":{"post_count":103,"first_post":"54ce7f7e3df9550077fb69ea","first_ts":"2015-02-01T19:33:18.000Z","first_user":"5363b5c03df9550077729986","last_post":"5971eacf3df9550077fb6ad1","last_post_hid":106,"last_ts":"2017-07-21T11:51:43.000Z","last_user":"44c898b43df9550077789d5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":103,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
