помогите подключить гироскоп tg 7000 к приемнику optima 7 для вертолета raptor 30 v2
derkach13
У меня новый вертолет Raptor 30 v2,все сервы я запитал на приемник и они все с пульа работают но я не знаю как подключить гироскоп TG 7000 к приемнику optima 7.Хвостовой серв.я подключил к гироскопу а вот как дальше соединить гироскоп с приемником уже целую неделю долбаюсь и подсказать не кому,в Пятигорске вертолетчиков не нашел пока. Заранее благодарен если ответите и нарисуете схему ,можно написать на электронку derkach13@mail.ru
Zloyuzver
От гирика идут 2 провода. Один трёх жильный, второй одножильный (вроде). Трех жильный в 4-й канал, а одножильный в 5-й. При этом жило должна быть на сигнальном пине, а не на земле.
derkach13
Спасибо за совет уважаемый,вот отработаю сегодня и вечером на всех парах в гараж применять Ваш совет и если все заработает с меня МАГАРЫЧ!!!
Zloyuzver
Да нет проблем.
А какая аппаратура у вас? Возможно, там надо ещё включить функцию управления гироскопом (тумблер переключения режимов может быть неактивен).
derkach13
Гироскоп у меня TG 7000 приемник OPTIMA 7.А где расположен тумблер управления гироскопом? На самом гиреке такие масенькие пипочки,что без микроскопа не разберешься.
Заранее благодарен за совет!
Zloyuzver
derkach13:
Тумблерами на гироскопе выставляется режим цифровой сервы или аналоговой. Более подробно смотрите в инструкции к данному гороскопу. В плане тумблера переключения режимов работы гироскопа (Normal и режим удержания) см в инструкции к аппаратуре. К сожалению, у меня под руками нет ни того, ни другого.
derkach13
Благодарю за ответы,теперь мне легче будет разобраться.
derkach13
Добрый день уважаемый незнакомец! По Вашему совету все подключил и гир. моргнув желтым глазиком переключился на рабочий зелененький и взяв в руки верт. покачав по всем направлениям я увидел как гир.управляет сервом для уравнивания положением.И раз я полный дилетант,пока,в вертиках я бы хотел подстраховаться и спросить про правильное подключение серв к приемнику OPTIUM 7.Вот если своим носом смотреть на нос вертика,то правая нижняя серва,подсоединенная штангой к газу движка,запитана на 3 канал приемника,а вот правую верхнюю,левую верхнюю и левую нижнюю на какие слоты приемника надо подключить? 4 й канал запитан на гиру, 5 й канал то-же на гиру -канал чувствительности и остаются 1 й,2 й и 6 е слоты приемника.Я бы был очень благодарен,если бы Вы ответили на мой вопрос.А вообще я благодарен Вам за отзывчивость и если Вы будете в Пятигорске,то я обижусь если Вы мне не позвоните 8-9289002754.
Zloyuzver
Т.к. раптор я уже давно настаивал, то доподлинно не помню за что отвечают эти сервы. Про идее, одна серва должна быть элеваторной, вторая - элеронной, а третья - управлять шагом. Но вот какая из них за что отвечает на рапторе я, повторюсь, не помню. Надо смотреть инструкцию к вертолету. Также надо смотреть и инструкцию к аппаратуре, чтобы знать куда в приемнике что подключать. Обычно, последовательность подключения AETR (Ailero - 1 канал, Elevator - 2 канал, Throttle - 3 канал, Rudder - 4 канал), а серва, отвечающая за шаг подключается в 6 канал. Но подключение может и отличаться. Более точно смогу сказать только завтра, когда вернусь домой.
derkach13
БЛАГОДАРЮ за ответ,попробую разобраться в терминах-Ailero,Elevator и Rudder.
Throttle-мне понятен,это газ движка.Но для пущщей уверенности я подожду Ваше успешное возвращения домой и как полный,пока,ЧАЙНИК хотел бы узнать подключение к приемнику вот именно по моей схеме-верхний правый серв-слот приемника?,верхний левый серв-слот приемника?,нижний левый серв привода хвоста-слот приемника? Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Zloyuzver
А что у вас в инструкции к аппаратуре сказано про последовательность подключения? Кстати, а какое полное название вашей аппаратуры? Про приемник вы упоминали, а вот про аппаратуру (передатчик) нет.
derkach13
Руслан благодарю за отзыв,но мне сейчас на форуме все разжевали и в рот положили.А вообще я в диком восторге от отзывчивости Вашей вертолетной братии.Когда я оперюсь и перестану быть чайником,я так-же буду помогать молодым и зеленым птенчикам.
Zloyuzver
Я рад, что вы получили полезную информацию в плане настройки вертолета. Однако, есть ещё много подводных камней в плане настроек (настройка правильности работы хвостовой сервы, правильность отрабатывания гироскопа и т.п.). Но я думаю, что вы с этим справитесь. А если возникнут проблемы, то спрашивайте.
