Всем привет. Совсем недавно пришел пульт, заказывал в TowerHobbies, месяц ждал 😃 Так вот, пока ждал все читал и читал, как же сей девайс подключить… Не получилось, уж несколько дней после работы тыкаю и тыкаю… А проблема такая, шнурок сделал, sbjoy2 запускаю, а там:
bad strob 1
was noise 232
bad strob 2
was noise 411
и бегут бегут бегут
У меня также было, попробуйте :
Уменьшить уровень записи на line-in
Запись должна быть включена через line-in
Если есть на компьютере LPT порт, то можно подключить к нему с помощью PPJoy, у меня все нормально работает с оптиком. И те же два провода.
(у меня Оприк, подключал через звуковую)
так вот, в Вашей проблеме может быть один из вариантов:
либо
слабоват сигнал - включите SBjoy и наблюдая за окном, увеличивайте громкость на Линейном входе, пока перестанет бежать was noise, а пойдуут цифры
если не помогло, то значит
вариант второй (что скорее всего) - поменяйте сигнальный провод с “землёй”. Объяснение в том, что сигнал комп получает “отрицательный”, а должен быть “положительный”. Чтобы инвертировать полярность, либо делаем специальный электронный девайс для инвертации полярности, либо просто меняем оба контакта местами 😃)
Удачи
Пасиб всем. Все оказалось проще, поменял зв. карточку и заработало! 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423c92763df9550077791a71":{"_id":"423c92763df9550077791a71","hid":6524,"name":"aleks_shap","nick":"aleks_shap","avatar_id":null,"css":""},"431486313df955007778f6ab":{"_id":"431486313df955007778f6ab","hid":8887,"name":"Dimetrio","nick":"Dimetrio","avatar_id":null,"css":""},"43a1a8cf3df955007778dd6d":{"_id":"43a1a8cf3df955007778dd6d","hid":10745,"name":"fordfm","nick":"fordfm","avatar_id":null,"css":""},"453315703df955007778883c":{"_id":"453315703df955007778883c","hid":17547,"name":"noize","nick":"noize","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4537013e9970730077f9e5a2","hid":51616,"title":"Помогите Hitec Optic подключить к компу...","views_count":2103,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4537013e9970730077f9f2ac","first_ts":"2006-10-19T04:38:22.000Z","first_user":"453315703df955007778883c","last_post":"453c442d9970730077f9f2b4","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-10-23T04:25:17.000Z","last_user":"453315703df955007778883c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
