Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
DVE
В ветке по Назе, на километр ее поднимали, правда по FPV. Обычный квадрик 450го размера на 50м уже еле-еле виден, а уж Фантом на 100м наверно вообще сольется с небом.
Lty
KOSTANTIN:
фоток не сделал вот видео как ставил фпв … позже вместо родной антены фпв воткнул фэт шарк,а у ножки где родная антена была тоже просверлил дырку и поставил фэтшаркную для передатчика.тоесть из корпуса эстетично смотрелись две антены фэт шарк,ну и выкрасил их в белый цвет.
Константин, передатчик FPV ОЧЕНЬ сильно греется, а вы ещё и обмотали его изолентой… не повлияло ли это на работу самого передачика (он ведь теоретически может перегреться и выйти из строя) и на работу расположенного по соседству оборудования (самого контроллера, в т.ч.!), изоляции проводов? Я сначала тоже приспособил его на этом же месте, а потом (побоявшись такого нагрева) решил перенести на выносную панель позади GoPro…
  1. Ребята, кто какие параметры в ассистенте выставляет по защите от низкого заряда? Предлагаемые DJI или свои?
KOSTANTIN
Lty:
У меня 4 акка было.летал без перерыва ну только на замену акков по 40 мин.каждый по 10.и ничего не перегрелось.он пексимкм грелся до 60 градусов.нориальная рабочая температура.
alex6741
KOSTANTIN:
Написал же.описался.
Да не напрягайтесь вы:) Но 925 не верю -хоть стреляйте:) Тем более на клеверах на 5.8Гц…Уж извиняйте:)
DVE:
На 500 ночью -вполне осязаем:)
Lty:
В этом засада:) Их настройки сажают фантом уже при 10.3в(вроде?), у меня оставалось еще 15-18% заряда. Сейчас поставил 9.9- посмотрим…Из за этих процентов, ну из за моего раздолбайства конечно!, мой Фантик и не смог вернуться:(
aleksandrk79
Пробовали дальность фантика …700 м . После чего он остановился, подумал и втопил домой ) Все штатное ничего не менялось. Дальность была измерена на авто.
alex6741
aleksandrk79:
Если в чистом поле, то конечно.
aleksandrk79
alex6741:
Да это было по прямой и без преград
Alirus
Ребят, ну чего вы Константина замордовали )))
Аппа у нас на 2,4. Антенны спиронет клеверы работают легко в диапазоне 2,4 - 5,8
Поэтому, они подойдут для увеличения дальности. Купите дешевый бустер для вайфая на 2,4 (денег стоит около 1000 руб ну может чуть больше)
поставьте его за место штатной антенны и будет всем несказанное Щасье
Alexan
Господа, есть 2 вопроса.
  1. В комплекте, в полупрозрачном пакетике, там где гаичный ключик был, еще лежит несколько китайских лейкопластырей и отрезок плотной нитки сантиметров 8. Кто знает для чего эта нитка нужна?
  2. Полетал в общей сложности раз 8-10. Не падал. Один раз повис на дереве, въехал прямо в середину, двигатели сразу отключил. Сегодня приземлился в густую зеленую траву, движки успели поработать 1-2 секунды. Принес домой, стать отмывать от зелени и обратил внимание, что у меня 2 двигателя, при быстром вращении винтов руками, издают, как мне кажется не здоровый звук, легкое похрустывание, поскрипывание. Смахивает на проблемы с подшипниками. И если пошатать вал, есть небольшой люфт, буквально доли миллиметра (0.2-0.3). Два других двигателя звуки не издают и люфт не имеют. Летает стабильно. Стоит ли параноить и у кого как?
KOSTANTIN
Короче мне доказывать ничего никому не надо.я сказал как сделал.что сделал и чем мерил.хотите делайте.хотите нет.
tsarskiytakoyA
Доброго всем дня!)
Ну вот и мой друг столкнул свой фантом с планетой))
Кстати, не очень то и сильно упал. Внешне никаких повреждений. Но вот я подключил его к асистансу, и он выдал ошибку #25.
Фантом мигает красным,зеленым, желтым… А асистанс говорит: в результате падения поврежден блок IMU! Обратитесь в сервис.
Я-б и сам починил… Да вот не знаю где этот IMU.
Может подскажете? А?(
alex6741
Alirus:
Вы уверены? Сами пробовали?
Я далеко не спец в антеннах, но 2.4 сосиски раза в два длиннее сосисок на 5.8:) Соответственно и клевера различаются. Соответственно согласование клевера на 5.8 с сосиской 2.4 не реально(как и увеличение дальности). Тем более, что Константин, которого никто и не собирался мордовать:), не упоминал использования клеверов на передатчике.
Alexan:
Нормальный пластырь:) А нитка ХЗ для чего:)
Alexan:
А вы в движки ничего не брызгали? Вряд ли от краткого контакта с травой крякнулись подшипники. Но кто его знает:) Проверьте движки с низу, там шайба есть, может от удара снесло…А параноить точно не стоит!!!
tsarskiytakoyA:
Может подскажете?
Артем, ну ты даешь! Старый:) моделист:) IMU- это и есть коробочка НАЗЫ:) Попробуй скачать новый асистент, перепрошить и откалибровать НАЗУ.
KOSTANTIN
[QUOTE=alex6741;4369110]Вы уверены? Сами пробовали?
Куча видео на ютубе где люди ставять антены которые я упомянул.по этим видео я и сделал апгрейд антен.или что думаете я вру?что какую то корысть я могу нести с этого.я не первый год в моделизме и на форуме и многие меня знают.и многие катают и летают на моих моделях.не верите попробуйте сами.антены стоят копейки а результат увидите сами.
Alexan
alex6741:
А вы в движки ничего не брызгали? Вряд ли от краткого контакта с травой крякнулись подшипники. Но кто его знает Проверьте движки с низу, там шайба есть, может от удара снесло…А параноить точно не стоит!!!
Отмывать сильно сказано. Тряпочкой влажной протер. Пластик гладкий, хорошо оттирается.
Я правильно понимаю, чтобы снять двигатель корпус разбирать не нужно, достаточно отвернуть 4 крайних винтика под движком? А какая нибудь центровка потом не собьется, после сборки? Кто нибудь из присутствующих откручивал двигатели, менял подшипники? Такое вообще практикуется или двигатель сам в себе и ремонту не подлежит?
alex6741
KOSTANTIN:
Простите Константин, я не хотел вас обидеть, но к роликам в ютубе я отношусь скептически! Больше доверяю профильным форумам!
Если у вас действительно получилось 925 метров - это ЗДОРОВО!
Alexan:
Подлежит естественно! Не бойтесь, откручивайте и обследуйте! Технику не надо боятся, ее надо понимать:)
Lty
alex6741:
т.е. когда ориентировались по процентам (OSD, видимо?) - защита от низкого заряда отключена была, правильно?
может я что-то пропустил (или торможу), но при вкл. защите и её срабатывании фант должен сесть или вернуться?
alex6741
Lty:
Он не должен, а тупо! садится там где ему приспичет:)
OSD не было, проворонил время:(
Провел эксперимент- отсечка 9.9. Летал дома, засада осталась… По времени не засек, но после автопосадки Фантика - 3.4-2.8-3.4 по банкам:( Для акка не айс:(
Хотя, как кто то говорил в конфе, лучше получить вздутый акк, чем потерять Фантома!
Так что жду OSD…
Lty
alex6741:
Так что жду OSD…
таже фигня((
Alexan
alex6741:
Провел эксперимент- отсечка 9.9. Летал дома, засада осталась… По времени не засек, но после автопосадки Фантика - 3.4-2.8-3.4 по банкам Для акка не айс
Если я правильно понимаю, то сложив эти числа 3.4+2.8+3.4 получаем 9.6 вольт. А где тогда установленные вами 9.9?
alex6741:
Так что жду OSD…
Киньте ссылку какой выбрали ну и почему именно его?
Alexan
alex6741:
потому, что спец для Фантика.
Кстати, я тоже на него глаз положил. Но уже после отпуска брать буду, в сентябре. К тому времени вы получите и обкатаете… Будет мне у кого спросить по настройкам 😃
Скажите, а чувствительность стиков апы можно в ассистенте настроить? А то сейчас, чуть отклонил, а Фантом крутиться слишком резво или рвет с места…
alex6741:
Замер тестером сразу после изъятия Это и засада!
Может аккум такой? Попробуйте на другом. Мне кажется разброс между банками 0.6 вольта это очень много.
Alirus
alex6741:
На фэт шарках на 5,8 стоят обычные сосиски дипольки в 3dbi
Сосиска на вашей аппе в 2,4 ничем не отличается - диполька в 3dbi
banned link
как вариант, можно вот так сделать при желании
модернизация аппы на 2,4 замена штатной на патч
rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/21a.jpg
rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/22a.jpg
rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/20a.jpg
rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/19a.jpg
rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/16a.jpg
rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/17a.jpg
футаба 6 канальная на 2,4 из своих 1,2км успешно стала долбить на 3км
не вижу никаких отличий нашей аппы на 2,4 от футабы на 2,4
если только цвет)
www.oldi.ru/catalog/element/0103107/
