Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Не мне нужно с хобби-кинга что-то выбрать купить штучек 5-ть
На них и летать, так что лучше ZIPPY или Turnigy взять?Лучши чаще заменять чем летать как бомбовоз но на 5 минут дольше )
Последнее предложение, просто убило!!!😁😁😁 Ту народ минутки считает, а ему 5 минут как бомбовоз!!!😁😁😁
5 БАЛОВ!!!😉
что есть то есть )
Понимаю немного преувеличил, но и перегружать дополнительными обвесами тоже не очень хорошо
Там скорее всего наза лайт будет стоять за эти деньги, хотя в описании про нее ни слова
Продавцы сообщили, что в комплекте установлена NAZA-M V1
пардон за идиотский вопрос:
балансный разъем на фантомовских аккумуляторах “перевернут” на 180. На всех обычных (условно справа) первый провод - минус, остальные три с банок. а на фантомовском вроде наоборот, минус последний если баллансный разъем так же смотреть.
Я по поводу зарядки Фантиковских аккумуляторов в нормальном заряднике.
Проясните плиззз
Прочитал на забугорном форуме про прошивку 4,0. Пишут о новой функции - горизонтальной и вертикальной стене. Насколько я понял, можно устанавливать ограничение на полёт фантика от пульта управления по горизонтали и вертикали, дальше которого он от вас не улетит. Будьте добры, кто пробовал этот режим, напишите как оно работает, какую дальность в метрах можно выставлять (если можно) и спасает ли это от полёта фантика от вас на родину? 😃
Работает так как Вы и описали. По дефолту стоит 2000 метров. Я протэстировал 30 метров, с рулеткой не бегал, но визуально работает как надо
Хотя скорее всего, считает удаленность от точки взлета, а не от пульта.
про прошивку 4,0
Пока не ставьте её, там по вертикали работает как нужно, а вот по горизонтали упираясь в “стену” перестаёт откликаться стик направлений, пусть допиливают.
Именно от нее, но если только эта точка зафиксирована как “домашняя”, т.е. перед взлетом Фантик зафиксировал эту точку у себя в мозге.
Значит ли это, что если я в полете изменю точку “Home” то диапазон измениться в соответствии с новой точки аварийной посадки?
У меня возникла следующая провлемма: после инициализации фантика поиска всех спутников, фиксации точки взлета и направления я беру его в руки, и хочу пустить с рук, но моторы по команде пульта не запускаются… Ставлю на замлю, все работает?
Это защита от дурака? Кто что-нить знает об этом. На что конкретно она реагирует и как?
У меня задача, чтобы фантик можно было включать и запускать на ходу (с движущийся лодки). Я смогу это сделать, кто в курсе?
Ну самое главное чтобы батарея была идентична оригинальной Zippy думаю вполне подойдут надеюсь что тока отдача 25с мне хватит ?
Zippy Compact по габаритам, весу и времени работы идентична родному аккуму.
Я пытался взлететь с катамарана в море. Катамаран наверно дрейфовал слегка, ну и качало его на волнах. Запустить двигатели я не смог.
[quote=Alexan;4481318]Я пытался взлететь с катамарана в море.[/quot0e]
в ATTи или в мануале?
Не скажу на счет движущейся точки старта, но после инициализации фантика переносил его в другое место и стартовал оттуда, в т.ч. и с капота машины. Все работало и запускалось. Правда приземлялся фантом после выключения пульта в точку инициализации.
…в ATTи или в мануале?
В режиме GPS. В АТТи я не додумался попробовать… 😃
Да скорее всего волнение воды не даёт Фантику устаканиться и от того такой эффект неповиновения!😁 Попробуйте отключить режим GPS может быть и получиться, но не факт!😉
Уже не смогу попробовать. Лето закончилось… 😃
Кстати, сейчас вычитал, что в новой прошивке 4.0 разработчики дали нам возможность взлетать с движущихся транспортных средств.
“Optimize the taking off conditions to meet most requirements of taking off on moving vehicles.”
чтоб попробовать лето не нужно.😉
Снимаете пропы, фантик жене в руки, режим МАНУАЛ на аппе, пусть жена покачивает фант, а вы заармите моторы… всегот делов 😇
День добрый. Так, для информации… Удалось победить управление наклоном на китайском подвесе, теперь все ок! Если кому интересно, расскажу…
Проясните плиз кто-нибудь. А то я вот об этом не слыхал - мог бы получиться пшик (фантома у меня нет, но вроде бы едет). Действительно перевернут?
Александр, рассказывайте и поподробней. Мне идет по почте такой же подвес. Ваш опыт важен.
Не знаю, что имел ввиду автор, говоря “перевернут разъем”, от себя скажу - разъем на тонких проводах, крутиться в любую сторону, в балансировочный разъем зарядки встает строго в определенном положении. Так что не бойтесь заранее, вы не промахнетесь.
Когда приедет, тогда и помогу:) В кратце -неправильно назначен канал управления PITCH! т.е. при назначении по феншую -не работает.
При этом китайцы припаяли управляющий провод прямо к процу:) и теоретически правильно, но не пашет! Стоило перепаять к входу А2 на плате и назначить сигнал ROOL на PitcH- все заработало как надо! По прошивке потом…
ЗЫ обязательно переставлять датчик, укорачивать провода.
По прошивке потом…
Хорошо, приедет подвес, напишу. Выложите свежее видео, наверняка уже наснимали много красивого…
справа разъем от стандартного аккумулятора, слева от фантома.
замок разъема предполагает только один вариант соединения, т.е. перевернуть его нельзя.
теперь смотрим на провода: на обычном аккумуляторе минус - крайний справа черный провод. остальные - плюсы с банок.
а на фантомовском (предположение) - провод отличающийся от трех других (минус?) находится СЛЕВА.
Возможно я не прав, но при одинаковом подсоединении к зарядному устройству минус будет находиться не там, где нужно.
Прошу спецов поправить меня или объяснить ситуацию.
Спасибо!
Прошу спецов объяснить ситуацию.
Спасибо!
Ситуации никакой нет! Вы её придумали сами. Не надо анализировать то, чего нельзя понять (например, расцветку DJIевских проводков).
Подключайте спокойно к балансиру и не ломайте мозг себе и Форумчанам:) Пожалуйста!
Flycamera, у меня на родных аках, так, как на левом разъёме, есть не оригинал (ак APLUS), так вот на нём, слева на право, красный, белый, белый, чёрный. Я не электрик, но разве цвета должны быть в строгом порядке?
Возможно я не прав,
Да, это так. Все в соответствии с распиновкой разъема а не цвета проводов.
