Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Но на назу-м то ведь нет скидок как стоила она за 400 так и стоит не смотря на то что она из старых запасов, тогда не понимаю логики продавать артф аппарат по цене контроллера, ставлю всеже на лайт назу до прихода фантома к Владимиру
Мне то же было бы интересно что там внутри за такую цену 😃
Я эту прошивку на черной камере уже месяц юзаю. Не скажу что вообще все проблемы исчезли - но их стало очень мало.
А какие собственно проблемы были? У меня как то вообще нет проблем с прохой и по этому от добра добра не ищут, а как говориться - лучшее враг хорошего 😃.
red light of death, например…
вообще забыл когда его видел крайний раз…
проверьте полюсы видеокабеля(Видео-Земля)
Если вы имеете ввиду перевернуть разъём, пробовал, то же самое, завтра ещё “поковыряю”.
Мне наверное повезло - такого я вообще не видел. У меня единственный глюк был - раза 4 зависла камера, но на улице была жара под 30, а проха была в боксе. И это за почти год интенсивной эксплуатации (на работе на шлем ставлю)… Смысл мне прошивку менять? 😃 А вот у народа последняя прошивка только добавляет глюков.
Там скорее всего наза лайт будет стоять за эти деньги, хотя в описании про нее ни слова
В описании товара:
Package Includes: - DJI Phantom Craft Quadcopter Body with Naza-M + GPS Multi-Rotor Autopilot System X 1
- Propellers X 6 ( A X 4, B X 4)
- Skid Set X 1
- Screw Set X 1
- Tool Set X 1
- Sticker X 2
- GoPro Camera Mount X 1
- Color Gift Box X 1
Ну вот…
Но на назу-м то ведь нет скидок как стоила она за 400 так и стоит не смотря на то что она из старых запасов…
Кстати посмотрел только что - НАЗА_М даже в Москве стоит 200, а не 400. Вас немного дурят…
точно, но только без ГПС
Облетал 4.0- те же яйца, тока в профиль:)
Калибровку компаса поправили…
Тоже начал осваивать Фантом
Вопрос новичка - из трех аккумуляторов (2 родных)
один - 7 минут полета,
второй - 6.20
третий (Zippy) - 5.30
это нормально? или ждать от них беды?
flysystem, может не правильно заряжали аки. Если Фантом без всего, должен летать минут 12-15. С камерой около 9 мин. При зарядке поставьте S2, 2200 mah должен заряжать около часа + -.
…При зарядке поставьте S2, 2200 mah должен заряжать около часа + -.
И чего получится?
Тьфу ты, не правильно написал, прошу прощения 2А. На заряднике стоит переключатель 1А, 2А, 3А. Поставьте переключатель в положение 2А, ак, будет заряжается малым током и зарядиться полностью. левый переключатель в LiPo, маленький белый то же должен быть подключён к заряднику. Конец заряда, когда горит зелёный. 2200 заряжается примерно один час.
У мну на 3А заряжается час двадцать… жду зарплаты, чтоб нормальную зарядку купить и еще несколько батарей.
На родной зарядке от Фантома, родные аки 2200 и один аналог, при установке 2А заряжаются ровно один час, даже интересно стало, почему так? Три родных и один аналог, каждый заряжается по часу при 2А. Попробуйте поставить 2А, должен летать больше.
Попробую обязательно и сравню параметры, потом отпишусь
Время полета.
Тем у кого стоит FPV и OSD c выведением напряжения батареи.
Интересно составить график расхода батареи.
У меня видно, что СРАЗУ после старта происходит резкое падение от 12.5 до 11.8 и далее более менее линейно.
Если поставить автоленд на 10.2 под нагрузкой (10.6 без нагрузки) время полета будет
12 минут без подвеса (с OSD Breeze и видеопередатчиком Aomway 5.8 500.
5 минут с подвесом TAROT 2d c включенным каналом TILT (0 - 90 градусов. диапазон сохраняется, стартовое положение камеры не сохраняется)
вот видео БЕЗ подвеса
респект
СПС
Кому надо будет поподробнее пишите в личку - есть производственные тонкости и хитрости.
Подскажи какие батареи с подойдут ?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
или
hobbyking.com/…/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah…
Летать буду с tarot 2D подвесом и Gopro3
Я бы смотрел бы на первый, он легче. Может и ошибусь, но макс. пик в 50С, это очень много.
или
hobbyking.com/…/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah…Летать буду с tarot 2D подвесом и Gopro3
Во первых батарейка длиннее чем родная во вторых - вот отличный вариант -
www.ebay.com/itm/251310903744
с бесплатной доставкой а на Кинге цену умножай в 2 раза с учетом доставки
Не мне нужно с хобби-кинга что-то выбрать купить штучек 5-ть
На них и летать, так что лучше ZIPPY или Turnigy взять?
Лучши чаще заменять чем летать как бомбовоз но на 5 минут дольше )
На них и летать, так что лучше ZIPPY или Turnigy взять?Лучши чаще заменять чем летать как бомбовоз но на 5 минут дольше )
Вот почитай rcopen.com/forum/f88/topic257446
А вообще я думаю что все акб более менее одинаковы - их работа зависит от того каким зарядником и каким током ты их заряжаешь
Ну самое главное чтобы батарея была идентична оригинальной Zippy думаю вполне подойдут надеюсь что тока отдача 25с мне хватит ?
