Turnigy Nanotech VS Zippy
Стою перед выбором акков с высоким током отдачи
и завис на выборе между Turnigy Nanotech 35-70C hobbyking.com/…/__11947__Turnigy_nano_tech_2650mah…
и
Zippy Flight max 40-50C hobbyking.com/…/__9948__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_4S…
цена сопоставима - чему отдать предпочтение?
у меня были проблемы с нанотечами - дулись…
зиппи работают до сих пор и никаких признаков вздутия не подают - ток около 60А.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html - эксплуатация двух таких,токи 50-60 А в пике,35-40А постоянный ,летом - теплые,без проблем.Своих денег стоят,однозначно.
Вы хотя бы проверяйте что за ссыль выкладываете!
пардон,исправляюсь:)
Имхо.Из личного опыта “Зипы” рулят,“Нанотеч” как в лото,т.е. у других отлично ,а у меня с первого разряда дуются.
О “Zippi” ничего плохого тоже не скажу - пробовал и небольшие 3s и большие 6s-5000mAh(последние,правда грелись,но там и токи были 120-130А). Да и по весу они от Nanotech не сильно отличаются.Просто Nanotech очень активно эксплуатировались - понравился быстрый заряд,большие токи отдачи(в пределах характеристик).Zippi так быстро не зарядишь…
Nanotech 4S 6000 25C - использую в паре, как 4S2P (12000 на выходе), токи разряда 60А - 80% времени, 100-160А - 20%.
15 циклов отстучали. Зарядка всегда с балансом, если парная, то до 50% объема, потом - индивидуально. При парной зарядке ток ок. 3,5А на пару, при индивидуальной - 3-4А.
Нагрев при разряде (окр. среда ок. 20-24 Цельсия) едва ощутим, при зарядке - комнатная, нет никакого.
Емкость и “геометрию” пока держат.
Зарядник Accucel 6, 6A max.
Успехов,
Женя.
нано техи рулят! токи отдают до конца почти без просадки, если сильно не гарцевать! как то залетался на 600 вертолете, и не услышал таймер - так они работали я даже просадку не почувствовал а потом только отсечка, после проверки показал очто в акках осталосьб меньше 3вольт на банку
Я доволен, зиппи тоже есть 2шт для 600 верта, тоже работают но это не нано тех - использую для разминки!
Turnigy nanotech 2200 3s 25c вздулись, 2200 3s 35с - работают и не дуются, 4000 6s 25c - слегка поддулись, 4000 6s 35c нет прблем, Zippy 4000 6s 25c - заказывал 2 шт. одна пришла с одной банкой 2.4в, другая с двумя банками разряженными в ноль 😦
А вот это,бл…ь,формальное китайское свинство! Что стоит перед упаковкой сунуть в разъём вольтметр,не пихать всякое г… подряд,да ещё и слать его через пол-планеты!😠
Я тоже долго матерился. Кстати, никогда не было проблем с Rhino.
Нечто похожее было… Летал на нанотечах 45-90С на Престижиноской Экстре 260, раздувало как бочку… Паралельно летал на стареньких Зиппи (2 года им было, 30 С) ни малейшего намека на вздутие…
Спустя время решил обновить акки, заказал нанотеки 25-50С, та же самая Экста 260, акки холодные, самолет летит просто по другому.
Для себя сделал вывод, что не фига гнаться за мнимым “С”, особенно если это липольки с ХС
Из за турниджи нанотеч 6-ти баночные сделал две аварийные посадки на рапторе 550.Циклов по 12 отлетал проблем не было.Правда начали вздуваться.Далее взлетел-через секунд 20-ть произошла резкая просадка напряжения.Сажал на авторотации.Но борт практически не реагировал.
Сейчас летаю на зиппи.Циклов по 70 летают довольно неплохо…
Атом 6HV - летаю только на зиппи…
Вчера аварийно сажал T-Rex 450pro - Turnigy Nanotech 2200 35c. С утра пролежали в багажнике температура около нуля, часа в четыре решил подлетнуть. Через минуту после взлета - просадка, еле дотянул до более менее ровной поверхности, но все равно шестерню привода ХР крякнул. До этого АКБ летали в самолетах было все ОК и в -10с
У меня нанотечи дуются и 25С и 45-90. 2650мАч. Рино 2150 без проблем. Рино 450 мАч - не отдает ток - на шокере 100мАч и отсечка. Нанотечи 350 -без проблем. Зиппи - в 6и баночном паке в середине на глаз видна более тонкая банка из 2200 в ней только 1300мАч - на разбор, вторая сборка вроде ничего , но тоже очень разные по емкости. Балансируется почти час.
Удачи!
Подскажите плз. Существуют ли в природе Рино 6-ти баночные емкость до 3000мА?
Нет. Только начиная от 3700mAh.
Можно использовать 2шт. 3S последовательно.
А ZIPPY Compact кому то приходилось дело иметь? У них и токи заряда такие же высокие как у нантотехов
Вчера сравнил сопротивление на полностью заряженных банках 3S 2200mAh: у ZIPPY 20С годовалых по 14 мОм (или Ом, не помню в какой размерности зарядник показывает), а у новых Нанотеков 25С по 7 мОм. Получается в 2 раза меньше сопротивление. Потом на вертолете повисел немного, ZIPPY были более горячими и обороты поменьше на роторе. Вобщем я за Нанотек. Посмотрим как дальше себя будут вести.
Показывает в мОм.
7мОм для 2,2Ач. аккумулятора это 20С.
Для 25С 2,2Ач. Ir должно быть 4,36мОм.
Мерить Ir нужно при температуре 22С.
Ничего себе! Это какое же тогда сопротивление на банку у 65С 2200mAh?
Конечно Нанотечи дают бешенную токоотдачу-не спорю. Теперь на Атоме 6HV, вопреки своим внутренним убеждениям,летать то хот-ся побольше и почаще\применил последний сдвоенный пак Нанотечей…Итак
произошло следующее–Используются 2-е 6-ти баночные батареи/6s3000мАч/.
{Началась весна.Начали усиленно летать}.Одна из банок на Нанотечах отказывается балансироваться-т.е.показывает при полном заряде 4.17-4.18v. Хотя остальные банки 4.2-4.21.Зарядка Хиперион ES 610I.Приучил себя заряжать батареи только в режиме логической зарядки -в щадящем режиме и не как иначе. Остаточные показатели после полетов-3,78-3,86 на каждую банку.
Пак пролетал 16 циклов…
Она сбалансируется, просто при такой емкости это может и сутки занять.
0,65мОм.
Вот сайт есть интересный с конвертацией Ir в С.
И какой должно быть Ir при заданном С (на наклейке аккумулятора).
www.jj604.com/LiPoTool/
Это понятно, что сбалансируется, но ведь это говорит о том, что у этой банки емкость меньше по сравнению с остальными и Ir больше. Эта банка ослабляет весь пак.
Для таких проблемных аккумуляторов с большой емкостью лучшим зарядным устройством будет FMA PowerLab 6 или 8.
У них балансировочные токи большие (1А.), поэтому без проблем справляются с большим разбросом по напряжению между банками.
