Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Vlad695
ram9:
Еще проблемка с сигнализацией разряда, мне кажется красный начинает мигать слишком рано, я правда калибровку по питанию не делал, все по-умолчанию. Ткните носом где почитать про это.
Naza софт - закладка Advanced - Voltage.
ram9
Vlad695:
А как провести процедуру калибровки по питанию? Какие цифры надо прописать?
А вот и видео первого подлета:
Alirus
ram9:
Ниже 10.60 ставить не рекомендую. Быстрее сдохнут акки.
По хорошему:
Выключить их совсем. Поставить пищалку. А на ней установить 3.7в потолок. Чтобы минута-две была на возврат. Под нагрузкой как раз и получится 3.4-3.3в. Так что ставьте 3.7 на банку дольше акки проживут. 3.3в на банке это уже на самом деле нехороший предел
ram9
Alirus:
В асистанте два уровня, в каждом по три цифры, вот я эти имел ввиду цифры какие ставить?
ram9
Ну вот еще до Гайнов добрался. Интересует что с ними делать надо или оставить как еcть?
STZ
ram9:
В теме про Naza-M уже обсуждалось, а также проверено на собственном опыте - лучше выключить эту функцию и поставить обычную свистульку (в ней выставить 3.3-3.4v), иначе система может неожиданно и непредсказуемо посадить квадрик! Куда? Тут уж как повезет! 😉
ram9:
По гейнам: можно оставить как есть, наверное, но вот табличка, думаю, что вариант DJI330 самый подходящий.
Afterbang72
А у меня вот такой вопрос:
Есть мнение, что расположение назы должно совпадать с центром тяжести коптера, как оно и есть в принципе в стандартном фантоме. Но у меня после установки китайского подвеса камеры на сервоприводах ЦТ сильно сместился вперед, так, что коптер не стоит на своих лыжах а заваливается вперед. пришлось лепить длинные лыжи из жесткой губки. А как это может сказаться на стабильности полета? Может ли это быть причиной того, что коптер при зависании по гпс мотает в радиусе 3-4м?
ram9
Первые проблемки. Вечером вышел потестировать Фантом. Откалибровал компас, включил GPS и Хоумлок. Нашлись все спутники, взлетел, немного невысоко полетал, потом вдруг фантом начал уходить в одну строну и снижаться, на управление не реагировал. Таким образом упал в траву без повреждений. Поменял аккумулятор и повторил взлет с таким же значением переключателей и опять все повторилось, сначала все хорошо, потом вдруг уход в сторону, снижение и падение в траву. Благо все без повреждений. Но что это может быть? Может режим Хоумлок так действует при расстоянии от точки взлета меньше 10 метров. Может это аварийная посадка от напряжения, хотя после проверки аккумуляторы имели заряд 75%. Может это потеря спутников, вроде в полете иногда моргал красный свет?
Вообщем я пока в раздумье, может кто подскажет причину?
Plyuh
ram9:
Потеря спутника вряд ли, а вот вроде моргал, вроде не моргал - так может он у вас вроде и не падал?
Alirus
ram9:
Первые проблемки.
складывается впечатление что у вас установлена прошивка 4.0
и вы что то меняли в настройках периметра полетов, который добавили как функцию в новой прошивке и новом ассистенте 2.18, вкладка Advanced -> Limits -> параметры по умолчанию такие: Max Height: 2000m Max Radius: 2000m
Как уже писалось, лимит по высоте работает а вот лимит радиуса периметра глючит.
Именно так себя квадрик и ведет, отрубается управление, заваливается на бок, либо переворачивается и падает
Afterbang72
Alirus:
Подтверждаю! Установил лимит по радиусу 10м, пропала реакция на правый стик, долго понять не мог что к чему пока не вспомнилпро ограничение радиуса. Хотя обошлось без жертв
ram9
Alirus:
складывается впечатление что у вас установлена прошивка 4.0 и вы что то меняли в настройках периметра полетов, который добавили как функцию в новой прошивке и новом ассистенте 2.18, вкладка Advanced -> Limits -> параметры по умолчанию такие: Max Height: 2000m Max Radius: 2000m
Да, прошивка 4.0, но лимиты я не трогал стоят по-умолчанию 2000 м. Так что, лучше увеличить этот параметр или уменьшить или этот глюк с прошивкой 4.0 неизлечим?
Сегодня при подлетах такого глюка не наблюдал. Зато другое заметил, включил хоумлок, отлетел подальше, покрутился и квадрик перепутал возврат по стику элеватора на 90 градусов, тогда я отключил хоумлок и включил заново, после этого квадрик вспомнил где дом.
STZ:
Сделал Гейны по табличке, пока разницу не почувствовал, хотя у меня еще навыков чувствовать совсем нет. 😉
Alirus
ram9:
Да, прошивка 4.0
по поводу глюков 4й прошивки сложно сказать, в новой может исправят,
что там еще вылезет… не ясно, начитавшись отзывов о 4ке - я пока остался на 3.16
HEXITER
Alirus:
Летает фантик на 4.0 прекрасно.
Курите аглицкий, в ассисте написано про Ваши “отключения”
Important
Flight Limits work when the control mode is GPS or ATTI. mode.
Only Throttle and Rudder commands are available when the aircraft flies out of the limits. Then the aircraft will fly back towards the Home point. Once the aircraft is within the range, the Transmitter will regain all controls.The Failsafe and the Ground Station operations are not restricted to the Flight Limits
И аще, фся джидаевская приблудня ПРАВИЛЬНО работает при ВСЕХ! активированных опциях ассиста Назы!
И 10 метров лимит не нада ставить, Вы даже лимит Хоумлока не преодолеете:)
Alexan
renat_ukg:
небольшой такой отчет и обзор после 6 месяцев
Видео классное. Для новичков будет полезное.
Ренат, расскажите, как вы умудрились с 50 метров упасть?
Nik511
Alexan:
Видео действительно отличное, надо его смотреть всем кто хочет приобрести DJI Phantom. Я к примеру когда покупал думал что он будет летать из коробки. Но все оказалось не так просто. Прямо из коробки я врезался в землю меньше чем через одну минуту, аппарат был совершенно не управляемым. Потом пришло время читать мануалы 😁 В итоге перепрошил, настроил, сейчас летает как по рельсам, просто фантастика. Опробовал режим возврата дамой, в ассистанте настроил его на нижний ATTI, все работает!
В видео все правильно сказано, это достаточно серьезный аппарат и относится к нему надо соответствующие.
ram9
HEXITER:
И где там хоть слово про отключения?
Animator
Кто ставил подвес Tarot по инструкции в и-нете. Там он подключается тремя проводами. Я правильно понимаю, кроме наклона вперед он еще наклонами вбок управляет?
Может из-за этого завал горизонта бывает?
HEXITER
ram9:
HEXITER:
Important
Only Throttle and Rudder commands are available when the aircraft flies out of the limits.😃
kirkuk:
Пока не ставьте её, там по вертикали работает как нужно, а вот по горизонтали упираясь в “стену” перестаёт откликаться стик направлений, пусть допиливают.
Afterbang72:
parepko
Animator:
У Tarot вынесено для внешнего контроя и управления - наклон вертикальный, наклон горизонталный и переключение между режимами наклона: позиционный или подстраиваемый. Каждый из них имеет по 1му сигнальному проводу и землю. Если есть лишние 3 канала на пульте, то можно повесить все 3 опции. Но на стоковом пульте Фантика есть только 1 свободный канал и на него обычно вешают вертикальный наклон. Проблемы с завалом возможны из-за некоректных изначальных установок для мозгов подвеса. Но народ описывает, что завал происходит не сразу после включения, а непредсказуемо, во время полета.
Plyuh
ram9:
Это тролль
Nik511:
У мну летает из коробки уже ровно шесть месяцев. По этому даже и не думаю менять прошивку -зачем, если все хорошо? От добра добра не ищут 😃
Nik511
Plyuh:
Верно, лучшее враг хорошего 😃 Если все работает и устраивает лучше ничего не менять. У меня вот из коробки не полетел и самое главное не давал мне возможность включить режимы курс лок и хом лок. Вообще какие либо режимы были недоступны и высвечивалась надпись что надо прошится до версии 4.00.
Кстати сегодня если если бы у меня не был активирован хом лок я бы потерял квадрик. FPV пока не установил, прицепил GoPro и начал исследовать окрестности 😃 Летал по таймеру, три минуты вперед, три минуты назад, в остатке еще четыре минуты на непредвиденные обстоятельства. В очередной полет улетел вперед, потом стик назад, а он не возвращается! Сердечко забилось, уровень адреналина поднялся, про себя подумал главное не паниковать, стик газа вверх что бы был запас по высоте, включаю хом лок и тяну его назад на место взлета. Тишина, квадрика нет и время батареи уже выходит. Потом услышал шум винтов над собой, вернулся назад на высоте метров 50.
Как оказалось вперед летел он нормально, а потом вместо того что бы вернуться назад полетел вправо вбок в сторону города. При включении режима хом лок полетел на точку старта. Глюк компаса? Или что то с прошивкой, глюки настройки “стены”? У меня по умолчанию 2км.
Еще один недостаток, родные винты флаттерят довольно сильно, слышно на записи.
Еще такой вопрос, если к фантику купить dji iosd mini то надо будет дополнительно взять еще PMU V2? Или взять OSD стороннего производителя? Необходимо что бы как минимум выводились высота, расстояние от точки старта, напряжение батареи.
ram9
Вот демонстрация глюка ограничения полета по дальности в прошивке 4.0
У меня был аналогичный глюк, только в отличии видео я не изменял дальность и у меня стояло по-умолчанию 2000 м, а глюк случился совсем недалеко от меня.
Plyuh
Nik511:
Почему же глюк? Это как раз нормальная работа режимов - все автоматические возвратные действия привязаны к точке старта. Фантик не на столько умен, что бы определить куда свалил хозяин после его взлета 😃
Флатер родных винтов - это у всех так, они же “полиэтиленовые”.
ram9:
На видео видно (11:46), что кекс не соблюдает правила запуска - после подсоединения АКБ Фантик трогать нельзя пока он не проведет самотестирование и прогрев. А этот крендель подсоединил АКБ и повернул его не дожидаясь окончания самодиагностики Фантома.
