Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Инет слабый, если в процессе прошивки будет дисконнект можно будет повторить попытку или мозгам назы трындец придет? Возможности скачать с сайта www.dji.com/download/naza-m-v2-downloads/ Naza-M v2 Firmware* v4.00 2013-09-11 нет.
P.S. В общем рискнул, обновился, выскочила ошибка CFG-ERR
Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters.
Буду сейчас разбираться. Может где то видео есть по калибровке? Пусть даже на английском.
Скачиваем настройки дефолт для фантика. Перегружаем, калибруемся, радуемся жизни:-)
Зы в факе Руслана есть!
пропы проверил сразу - все правильно
к компу у меня не подключается, комп не видит его, хотя раньше видел.
Пробуем другой комп!!!
Все, вроде разобрался. Залил конфигурацию PHANTOM_Default_Configuration_FW4.00.nazam перекалибровался. Пришлось делать перерыв перед Advanced calibration. так как было сообщение о высокой температуре. Компас тоже теперь работает.
Включил режимы курс лок и хоме лок. На нижний режим ATTI повесил failsafe. Надеюсь это правильно?
Еще там по умолчанию стоит ограничение по радиусу и высоте в 2000м. Оставить как есть или изменить?
И еще Low-voltage Alert по оставить умолчанию или потом смотреть какой разряд будет по банкам в данном экземпляре и уже потом подстраивать?
Сделал еще пару скринов настроек failsafe и IOC, указатели в средних положениях. А то я читал что у кого то они были смещены.
Ну вот, видишь как все просто 😎
Народ, ставлю подвес Тарот, сделал из текстолита площадку.
Но центр тяжести фантома (я так понимаю у Тарота он где прикручивается пятка подвеса к площадке) получился впереди.
Примерно на 3 см. вперед ушел. Насколько это критично? Надо двигать назад?
Сейчас передняя часть гоупро (не объектив, передняя плоская часть) строго на уровне конца передней ноги коптера.
отцовский ноут уже был опрбован - нет реакции, даже дров не просит
Думаю при взлёте будет валиться вперёд, потом выравниваться…
В идеале ЦТ в центре круга очерченного через моторки…
Если дрова установлены, ищем неконтакт! Кабель, разъем…
tk-102 используется уже 100 лет, стоит 27-33 уе и замечательно работает с gps
Оригинальный tk-102 от производителя стоит 65-70 баксов без доставки. Сам лично общался с ними. Все остальное клоны, в массе своей неработающие.
В любом случае, даже 30 баксов это не 15. Т.е. в ФАКе об этом и можно написать.
да это есессно все проверено
разбирал, подключал напрямую микроюсб кабель - не видит
после включения индикатор моргает не как в книжке, вот сейчас моргает 1 раз зеленый, 2 раза красный и пачка зеленых морганий и дальше повторяется, по книге нигде не вижу что это значит
но при этом он заводится и если стиками управлять - реакция правильная
после включения движков моргает 2 раза зеленый и 3 раза красный (ну или наоборот)
пробую все дома, гпс тут не ловится
Александр, скорее всего у вас непропай разъема на плате. Паял на днях, очень тонкие ноги и дороги 😃 посмотрите, пропояйте.
это на платке с диодам? хотел снять платку - нет такой мелкой отвертки пока 😦
интересная особенность - крутил компас, начал моргать красный-желый - ошибка компаса, при этом на компе вылезло - неопознанное ЮСБ устройство, возвращаю компас в нормальное положение - ошибка пропадает и на компе неизвестное ЮСБ тоже пропадает, точнее само устройство в списке устройсв не появляется, только надпсь в углу над часами, дрова поставить в этот момент не дает
Ага:)
Два дня настраивал Фантом к моему пульту Spektrum DX8 и встроенным в Фантом приемником Spektrum AR8000 с сателлитом. Но вот вроде разобрался, настроил FailSafe, так что завтра буду испытывать, первый подлет. Вот с переноской надо что-то придумать.
Не смог установить драйвера для Асистанта на Windows7, благо был еще один комп с XP, там все хорошо встало.
Получил с banggood.com:
монитор под fpv
banggood.com/FPV-5_8G-7-Inch-LED-Monitor-p-73435.h…
пока смог проверить только видеовход по проводу, ещё не приехал передатчик 5,8ГГц. По проводу понравилось, своих денег стоит.
и аккумулятор на 5000ма
banggood.com/11_1V-5000mAh-3S1P-30C-Lipo-Rechargea…
планировал использовать аккум на фантике, но боюсь это будет непосильная ноша.
Аккум пришёл с такими напряжениями на банках:
3,65в
3,1в
2,65в
Не очень понравился такой разброс напряжений, попытался оставить отзыв о товаре на сайте, но там похоже фильтр пропускает только положительные отзывы. В общем магазин не рекомендую, так как есть и другой не самый положительный опыт общения с ними.
Извините за офтоп, но может кому-то информация пригодится.
таки взлетел сегодня на фантоме с подвешенным подвесом и камерой 😃
попытки крена на взлете устранил тримером на пульте
полетный вес получился 1240 - много 😦
Всем здравствуйте ! Я у вас новичок 😃 заинтересовал dji pfantom , интересный аппарат. Цель съемка (рекламма ролики ) вобщем комерция для сына и жены. Живу в крыму юбк , есть что поснимать! Помогите собрать грамотно без лишних девайсов, цена конечно не маленькая,но… как я понял на родном пульте летает до 300 м, а с футабой будет до 2 км ?
Поверьте, 300- это достаточно много! Хотя 500 он летит без проблем… Главное вернуться!
Зы курите тему, все есть, удачи!
c монитором с таким летаю уже мес. заказывал с ибея в америкосии, моник хорош всем, но “экран”- козырек, в ярко солнечную погоду ниче не прикрывает, отражается небо если стоит на аппе под углом, картинка отличная, пультик в комплекте не обещали но дали - что тоже приятно, при помехах небольших синий экран не зажигает, восстанавливается сразу. мне нравится. я вижу даже провода при полетах
3,65в
3,1в
2,65в
Разброс по банкам сильный, плохо, попробуйте зарядить его до упора.
Если фантиковым зарядником то часов 4-5 наверное) а потом уже проверить напряжение по банкам.
Сразу на заряд поставлю, как фантик приедет… Он у меня на таможне 2 недели просидел, только вчера покинул её 😃 Надеюсь на нём не летали всё это время
Для съемки за деньги этот аппарат не очень подходит. Полетное время даже с 2-мя батареями в среднем 11 минут, далеко Вы не улетите за это время- или лететь, или снимать.
Несет только Гоупро- весьма специфичная камера, больше на него по весу ничего не поставишь.Клиентам сложно объяснить, что за маленькое безобразие за его всегда огромные деньги ))
Посоветую посмотреть в сторону носителя, уверенно несущего хотя бы качественный компакт.
не маленькая цена говорите ? 😃 для серьезных съемок готовьте бюджет 10.000$ минимум
Владимир, у вас на видео отчетливо видно везде завал горизонта влево. Вы принципиально не хотите это поправлять, или просто не замечаете уже?
Я хочу это поправить, но не знаю как отрегулировать на Земнусе. Подскажите кто знает плиз
подскажите, в этом наборе rc711.com/…/dji-flame-wheel-f550-arf-kitnazam-v2-g… не хватает только аппы и аккамуль ?
Первый подлет. Все по плану, все режимы работают, особенно понравился режим хоумлок, улетел далеко, не знаешь где нос, элеватор на себя и он летит к себе. Так же отлично работает FailSave, причем работает на моем пульте Spektrum DX8 и при выключении питания и при выключении тумблера Hold. Точку, при утягивании из нее руками, держит нормально в пределах нормы, правда возвращается немного вальяжно, может немного пролететь ее, но потом возвращается, но вроде это регулируется. Еще при взлете немного тянет назад по элеватору, но потом стабилизируется.
Еще проблемка с сигнализацией разряда, мне кажется красный начинает мигать слишком рано, я правда калибровку по питанию не делал, все по-умолчанию. Ткните носом где почитать про это.
