Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
slavik65
Тупо заливает в акк 2А и пох
Если не летать больше недели- нужно держать батареи в режиме хранения. Я сразу купил 2 шт. зарядки Акусел 6 и заряжаю почти всегда за день до полетов.Геморно, конечно, но литий требует ухода. А если не летаю с неделю- лучше поставлю на режим хранения, Акусел сам снизит напряжение.
Закончил сборку новых ножек Фантика. Очень неплохо. В ближайший выезд сделаю видео про них, а пока пару фото 😃
comdus
slavik65:
Где брали? (можно в личку)
Как крепили компас? Что с парусностью?
А зимой на снегу?
slavik65
Дмитрий, в видео будет вся информация на моем канале скоро, чтобы все не отвечать на одни и те же вопросы 😃
Nik511
alex6741:
Циклопс Бриз без проблем встает, но у него свой жпс и он жутко тормозной по холодному
Вот в этом и вопрос, многие OSD на холодную долго стартуют, читал что некоторые до требуют 10минут! У фантика GPS стартует меньше чем за минуту, хотелось бы что бы внешняя OSD укладывалась в это же время.
Nik511:
Если при спуске я переведу стик газа в крайнее нижнее положение двигатели отключатся через 3 секунды?
ram9:
Да, отключаться и включаться если за 3 секунды успеешь опять газ поднять.
Провел эксперимент, загнал повыше что бы было время включить обратно двигатели если что. Эксперимент показал что фантик при спуске вниз если стик газа будет переведен в самое нижнее положение на время более 3 секунд двигатели не выключает. По крайней мере в моем экземпляре так, я держал стик газа в самом нижнем положении несколько минут. По всей видимости мозги понимают что квадрик не стоит на земле а находится в полете.
При этом несмотря на полностью убранный газ фантик спускается довольно таки медленно. Поэтому кто хочет полетать вверх учитывайте это, элементарно на спуск вниз может не хватить батарей.
Сделал скрин с видео, жаль нет OSD, высоту не узнать.
comdus
Nik511:
Я думал это только у меня лапы в кадр лезут. На GoPro 3 липучкой сзади цепляю трекер ТК-102. Думал, что из-за этого возникает перекос и при большом угле наклона камеры видно в кадре левую лапу. А тут меньше, но тоже видно.
Что я не правильно делаю?
Сенкс!
DenTig
Nik511:
метров 500?
Nik511
Так и будет, угол широкий и левая лапа лезет в кадр. В моем случае если камеру наклонить ниже эта деталь в кадре займет большую площадь.
На GoPro можно включить лайв видео и посмотреть что будет попадать в кадр в реальном времени на телевизоре. Меры лечения, менять ноги или выдвигать камеру вперед.
DenTig:
метров 500?
А кто его знает, сейчас посмотрел по видео, я газовал вверх 4 минуты, спускался он оттуда 5минут. По прилету на землю аккумулятор был пустой. Фантик на излете вроде бы уже автоматическую посадку врубил, а это значит полетного времени оставалось секунд на 20.
DenTig
а фантик умеет удерживать горизонтальную позицию при изменении вертикальной? ну типа вертикального полета в 1 точке
Nik511
Да, удерживает, он у меня приземлился практически в точке старта, а наверху был приличный ветерок.
MikeWell
slavik65:
Очень интересные ноги. Делайте скорее видео, особенно интересно на сколько у Вас увеличилось время полета!
Vlad695
HEXITER:
Сообщение от cyberalex
точно другой формы
Поясните, что вас так порадовало?
человек, видимо, имел ввиду размеры gopro3+, которые отличаются от goPro3…
sanyok_amd
alex6741:
Имхо 250-300…
На мой взгляд не меньше 400 а скорее и все 500 - 600 метров. Сравнил масштаб деталей на снимке со своим, снятом со 120 метров, разница явно не 2-3 раза, а много больше. Ну и теоретический расчёт: при скорости подъёма хотя бы 2 метра/секунду никак нельзя подняться за 240 секунд на 250 метров.
HEXITER
Vlad695:
“видимо”, “имел ввиду”… Человек, не озадачившись изучением предмета своего же собственного вопроса, этот вопрос задал с утвердительными оборотами (точно), что и свалило мена падцтол.
Для прекращения дальнейшего флуда, поясняю - камеры ГоПро Херо 3 и ГоПро Херо 3+ размерами НЕ отличаются, просто в коробке ГоПро Херо 3+ “аквабокс” (он же “защитный бокс”, он же, для обычных пользователей, “корпус”, без которогоо камеру никуда, практически не закрепить) меньшего размера и, соответственноо, веса. В рамку штатного подвеса Фантома вставляется камера, НЕ бокс (корпус). При желании можно на штатное крепление подвесить “вверх ногами” камеру в “защитном боксе”.
Vlad695
HEXITER:
причем у меня рамка шла вообще для 2й прохи, которая толще, и я с самого начала вешал ее в аквабоксе.
а вот если задумываешься о подвесе - то да, тут придется немного поколхозить, т.к. подвесов для 3+ еще никто не делал.
HEXITER
Vlad695:
Граждане тролли! Размеры, форма, гнёзда подключений, кнопочки, цвет - ОДИНАКОВЫЕ.
sanyok_amd
После сегодняшнего полёта прихожу к выводу, что мой фантик летит не ровно вперёд а вперёд и немного влево ( градусов 15). Прошу совета: как это можно вылечить?
HEXITER
sanyok_amd:
Провести Advanced calibration в ассисте, следуя ВСЕМ его указаниям. Только обязательно нужно найти абсолютно горизонтальную плоскость, на которой будет стоять Фантом. Затем обязательно загрузить Phantom default settings. Потом можно поменять некоторые настройки под себя.
sanyok_amd
HEXITER:
Спасибо, попробую. Разобрал сейчас фантик, наза приклеена не ровно, а с небольшим поворотов влево… Это может как-то влиять на дрейф влево?
HEXITER
sanyok_amd:
Естественно! Получается не Фантик дрейфует влево, а Наза летит прямо.😃
comdus
Что значит “токооотдача 25С”?
Хватит ли аккумулятора 850mAh 11.1V 3S 25C для подвеса Tarot T-2D? У него ток потребления 500 mA. Как ток потребления связать с ххС?
Alexan
comdus:
Это значит 0,850Ah x 25С = 21.25 Ампер.
comdus:
Сами видите что хватит выше крышы 😃
Другой вопрос, что хватит всего на 1 час с небольшим.
Евгений-К
Для тех кто интерисовался изысканиями в увеличении времени полёта Фантика и игрой с пропами можно посмотреть ранние посты 21.07.2013 13:27 с поста 1178, там и видяшка есть! Двадцать одна минута ввоздухе на трёх акках!
comdus
Alexan:
Ну, когда время полёта 6-7 минут, это не страшно.
А куда его лучше всего цеплять на фантик, чтоб не сильно нарушить балансировку?
Сенкс!
Alexan
Евгений-К:
Евгений, на чем вы остановились в своих изысканиях? Как сейчас летаете?
