Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Для тех кто интерисовался изысканиями в увеличении времени полёта Фантика и игрой с пропами можно посмотреть ранние посты 21.07.2013 13:27 с поста 1178, там и видяшка есть! Двадцать одна минута ввоздухе на трёх акках!
Не нашел я там описания, как хозяин данного летательного аппарат смог повесить три аккумулятора и летать 21 минуту.
Ну, когда время полёта 6-7 минут, это не страшно. А куда его лучше всего цеплять на фантик, чтоб не сильно нарушить балансировку?
Почему не запитать от основного аккума? Продолжительность полета уменьшится не значительно.
Один аккум внутри, а два по бокам снаружи.
Сегодня совершил свой первый fpv вылет. Видеокамера - mobius. Видеопередатчик 5,8 ГГц 600мВт. Приёмник 5,8 ГГц встроен в монитор. Антены - самодельные клеверы.
Первое впечатление: появилось больше уверенности в управлении, так как всегда видно куда смотрит фантик и куда надо лететь. Намного меньше напрягается зрение. Помехи были всего несколько раз, можно сказать что картинка всегда была достойная. В первый раз далеко не отлетал, судя по яндекс картам, всего на 350 метров. В ближайшие дни планирую проверить на большей дальности, хотя бы довести радиус до 1 км.
Полётное время - 10 полных минут на штатном акб. Без видеопередатчика летал на минуту - полторы дольше.
PS
Подскажите, где купить нашейный ремень для пульта, так как с монитором и дополнительным акб тяжесть ощущается очень хорошо.
…Видеопередатчик 5,8 ГГц 600мВт
а сколько весит, не взвешивали?
Предполагаю, что в фотомагазинах должно быть. Сам использую ремешок от бейджика.
Точный вес не помню, примерно от 30 до 40 граммов.
Евгений, на чем вы остановились в своих изысканиях? Как сейчас летаете?
Пока не получалось выбираться, но после полётов на десятках полетал на 8х3,8 ужасное очучение!!!😃 По моему раза три падал, не успевал притормозить перед подлётом к земле!😁 Но учтите! На восьмёрках было всё то же оборудование, что и с десятками! Все те же акки и то же FPV! Так что оно и понятно по чему Фантик так стремился к земле!!! Если восьмёрки использовать только с Гопрошкой то полёт я думаю будет плавнее и размеренее. Использовал что десятки, что восьмёрки фирмы APC.
Совершенно верно, а как ещё!😉
Вам нужет “Transmitter Neck Strap”, например такой hobbyking.com/…/__14860__JR_Transmitter_Neck_Strap…
Монитор к пульту крепили? Покажите фотку, как это все выглядит.
Подскажите, 10-ки APC идут тоже с пазом внутри, как у родных Фантомовских? Нужно ли их обрезать ?
Сегодня улетел по fpv на 900 метров. В дальней точке несколько раз рвалась связь с фантиком, но через 1-2 секунды восстанавливалась. Видео работало неплохо, чувствуется ещё есть запас. Было очень ветрено, фантик штормило сильно. Дальше боялся отлетать, так как не был уверен в корректном failsave в сильный ветер. Раздумываю над клеверами на управление, правда wi-fi booster на 2 ватта уже скоро приедет, а с ним радиус должен увеличиться существенно и без клеверов.
Сижу жду ослабления ветра 😃
По видео прикинул скорость полёта: по ветру около 60 км/ч, против ветра 20 км/ч.
Так Вам с монитором уже подставка (дощечка)для пульта нужна, одним ремнем не обойдетесь. На нее и руки можно будет сложить и удобнее будет. Обдумайте:)
В принципе 10 минут я и в руках держу без проблем, но когда будут дополнительные акб, то может появиться усталость. В общем подумаю, спасибо.
Замена родных ног на карбон и тест полета на 2-х батареях ( родные винты)
Какова теперь длительность полёта и взлётный вес?
Длительность в видео есть 😃
Вес- не взвешивал, потому что не особо понравился результат, это все равно черновой предварительный тест.
Когда я писал сообщение, ваше видео ещё было на обработке в ютубе 😃
Что же… эти же10 минут я летаю на одной батарее с fpv комплектом, поэтому считаю, что ваш нынешний конфиг нуждается в оптимизации. Возможно стоит отказаться от защиты, да и GoPro тяжёленькая)) Возможно 9-и дюймовые пропеллеры пойдут вам на пользу.
В общем жду следующее видео 😃
Раз ждете- сделаем 😃
Дело в том, что в нынешней конфигурации Фантик мой летает ровно до того момента, пока не придет подвес и ФПВ, а они еще не отправлены даже. По приходу- будет убран бокс Гоупрошный, в планах опробовать 9-е винты, возможно, карбон, скорее всего, снята защита.
Это так… просто ради интереса попробовал. 😃
Вот ноги мне понравились новые.
Какой подвес заказали? По FPV будете летать просто с курсовой камерой или оставите GoPro на борту?
Подвес Тарот
Гоупро, конечно, останется 😃
Десятки идут с пазом, только надо выбирать те где написано 10x4.5 Props For DJI Motor
Обрезать придется, примерно 15мм с каждого конца. Примерял у себя как это выглядит (винты не обрезаны).
Фото ниже.
Конфигурация Вячеслава отличается от оптимальной, бокс от GoPro которая установлена весит 73 грамма, плюс защита винтов, это практически вес еще одной батареи. От самой GoPro к сожалению отказаться нельзя, она выдает ультимативное качество видео при своем весе, лучше я не встречал. Единственно что можно сделать это поменять ее на GoPro 3, можно будет сэкономить пару десятков грамм.
Есть какие-то правила обрезки? Форма законцовок там…, или просто овальными концы лопастей делать?
При установки 2 акков.
Объязательно сделать такие действия.-
Advanced => Motor => поднять на одно деление выше рекомендуемого.
После чего.-
1.Фантик не опускается.
2.Увеличивается время полета на 35%-40%.
Если батарейный отсек открыт,забить куском паралона.
Силовые провода и акки держать подальше от компаса.
После чего.-
2.Увеличивается время полета на 35%-40%.Если батарейный отсек открыт,забить куском паралона.
То есть Вы хотите сказать, что полетное время увеличится почти вдвое? Хм… не утверждаю, но с трудом верится…
Вы знаете,что такое проценты?❓
Подробней для танкистов.😃😆
Принесли с жалобобой,
1.падает.
2.Малое время полета.
Лечил.
На тесте разряжал до 11Вольт.(пищалка)
На 50%(рекомендуемом) в проге ,висел(точнее все время падал,приходилось кооректировать) 9минут.
На одно деление выше ,висел 14 минут.(правда погонял его капельку,минуты 2-3)
Паки турнига 2.2 25С х2.
П.с.Почему,догадываюсь,но не скажу,думаю сами поймете.
А лучше проверьте.❗
Имхо 2 пака на фантик не стоит,маневреность падает.
Нет APC идут без паза, обрезать обезательно иначе не влезут!😃😉
