Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
или искать путь привязки стоковой антенны.
а есть такие пути?
Обе ссылки не открываются…
Спасибо, поправил
- Комплект от Fat Shark www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_5_8G_TX.html
Плюсы - Все в одном, камера с функцией записи.
Минусы - Маленький угол изображения и низкое разрешение очков.
- Комплект от Boscam www.hobbyking.com/hobbyking/s...Backlight.html + транзмитер www.hobbyking.com/hobbyking/s...ansmitter.html
Минусы - Менее мобилен чем первый вариант.
Плюсы - Монитор со встроенными двумя приемниками, приличное разрешение для такой диагонали, возможность расширения за счет подключения к монитору очков.
Ребята, не за горами зима, морозы, снег. Есть необходимость каким то образом герметить фантик для полетов в зимнее время?
Уважаемые форумчане, раз уж тут пошел разговор про комплектующие к FPV подскажите плз, по такому вопросу.
Ко мне летит Фантом. Думаю со временем сделать из него FPV (для полетов в зоне действия пульта - 300м) и тоже смотрю на варианты.
Пока нашел такие:
- Комплект от Fat Shark hobbyking.com/…/__43057__FatShark_Teleporter_V3_RT…
- Комплект от Boscam hobbyking.com/…/__35055__Boscam_5_8GHz_Diversity_R…
Камеру собираюсь использовать гоу про
По критикуйте плз
Можете посмотреть мой комплект, я давал ссылки несколько страниц назад. Монитор с приёмником - 100$, передатчик 700 мВт - 70$.
вполне будет достаточно Mini OSD от DJI, по цене менее 70 баксов, плюс полная совместимость с GPS и компасом самой NAZA, что избавляет от необходимости прикручивать на Фантом еще одну GPS тарелку
В моём случае DJi Phantom - это первая радиоуправляемая модель, так что много, если не сказать ничего в RC компонентах не понимаю.
До этого тягал свою камеру на воздушных змеях и небольших шарах с гелием…
Собственно для этого и приобретался Фантом.
Пытаюсь собирать информацию по форумам.
Думал изначально поставить mini OSD, но так и не понял, как его подключить к первому Фантому. В этой ветке тоже ответа не нашел.
В последствии выяснилось, что mini OSD от DJi тоже не показывает расход батареи в mah.
Следить за расходом батареи гораздо удобней, чем летать по секундомеру.
А пока вот летаю на такой штучке
ebaypa.com/albums/201200013/poa023256_5.jpg
Дёшево, сердито, но неточно.
Спасибо, посмотрю.
Правильно я понимаю, что для этого комплекта нужны еще пара аккумов (1 для монитора, 1 для транзмитера ) и провода с транзмитера на камеру?
Поддерживаю вопрос
Снег - дистиллированная вода (можно сказать диэлектрик). Это в плане полётов в снегопад и попадания снежинок в моторы. Наза гарантированно работает до -10с. Регули в любой минус хрен перегреешь. Залепить скотчем верхние (можно и нижние) вентиляционные отверстия, а в остальном корпус “герметичен”.
После полётов в сильный снегопад обязательно располовинить корпус и просушить при комнатной температуре не менее 8-12 часов. (можно феном жены за 3-4 минуты).
Спасибо, посмотрю.
Для монитора подходит трёхбаночная lipo, потребление не более 0,5А. Передатчик я запитал от основного акб фантома, продолжительность полёта уменьшилась незначительно ( на минуту - полторы, учитывая что к весу фантика прибавился вес передатчика и клевера). Провода к камере нужны обязательно, как же без этого 😃
Подскажите, плз. два таких момента.
Хочу поставить OSD. Какой DJI-евский OSD подойдет к фантому (и есть ли такой) без доп. докупок - просто купил и воткнул?
По FPV - понял, что лучше 5.8, т.к. 2.4 может дать помеху управлению. Но есть тут кто выбирал и выбрал передатчик? Какой лучше и почему?
Фантом сильновато рыскает по курсу. Я так понимаю, это проблемы НАЗы. Есть ли способ хотя бы уменьшить эти рысканья? А то с подвесом все хорошо, но рысканья все портят. Причем, на месте стоит и все равно рыскает.
- Фантом сильновато рыскает по курсу. Я так понимаю, это проблемы НАЗы. Есть ли способ хотя бы уменьшить эти рысканья? А то с подвесом все хорошо, но рысканья все портят. Причем, на месте стоит и все равно рыскает.
Это откуда такие данные?
Какие? Что рыскает? Так это, вроде уже обсуждалось. Что у назы это есть и с этим сложно что-то сделать. И поэтому подвес без 3-й оси не очень. Ну, “сильно” я может загнул. Просто небольшие подергивания по рудеру. Если на него со стороны смотреть, то особо и не заметно. Довольно заметны на съемке. Особенно, когда на месте стоит, если лететь не так заметно. Можетэто с моим что-то не так?
После длительных поездок с Фантомом в багажнике машины, появилась мысль прикупить чемодан для перевозки.
Теперь не надо ставить тазик с полотенцем для перевозки. Положил всё во внутрь и поехал.
И в багажнике спокойно и ходить с Фантомом удобно.
Часто бывает, едешь на машине, а тут такая красота за окном!
Взял “Goprofessional”, специально сделанный для DJi Phantom.
Очень качественный продукт. Может кому пригодится.
Advanced Calibration на абсолютно горизонтальной плоскости Вам в помощь.
Чемоданчик брал у этого продавца:
www.amazon.com/b?me=A3EI872M0IBD69&ie=UTF8&qid=138…
Доставили быстро за 10 дней из Лос Анжелеса (США).
Сам чемоданчик обошелся в 198$ плюс 80$ - доставка.
Не дешевое удовольствие.
Но оно того стоит, поверьте.
Вот ссылка на производителя:
www.goprocases.com/xb-dji-fpv.aspx
тоесть под коптером в чемодане есть место для бк подвеса , если футаба боком стоит ?
Сообщение от shut0ff
но игрушка
Андрей, а в каком смысле игрушка?
В смысле низкого технического качества картинки, слабых пилотажных свойств носителя, ограниченности каких-либо характеристик?
В смысле качества продукта на выходе =).
да, стабильности маловато, все таки начинка (гпс(? он там попроще чем в старшей Назе, по моему.), приемыш, регуляторы, моторы.
Все это (ИМХО!!!) дешевле некуда.
В смысле надежности платформы. Квадрик все так маловато будет =)… минус регуль(мотор) и камнем в землю.
В смысле слабых пилотажных свойств. легонький все же…
Ограниченность проистекает их экваномии. Те же китайские авто - вроде как тоже машины. Но…
И тем не менее, учится, почувствовать вкус, освоить азы пилотирования и т.п. - самое оно. Ну и летает искаропки. правда, летает и еще как!!!
Было бы ошибочно предположить, что приходится снимать шасси, чтобы поставить так фантом, верно?
Здорово! Качество очень понравилось. К тому же полётное время 7:33 мин, что по мне вполне уже достаточно.
Вероятно, эта та комплектация, которую я ищу.
Единственно, что OSD планирую брать ImmersionRC EzOSD FPV.
В Breeze смущает отсуствие показателя расхода батареи в mah, что бы можно было за угол летать и не беспокоится, что успеешь вернуться.
Полетное время 8 -9 минут. Автопосадку вырубил, сажаю когда напряжение начинает падать до 10.2 - 10 вольт
Breeze теперь идет с датчиком тока, для меня ценен режим HUD с центральной точкой - видно что снимаешь =)
fpv-community.ru/BreezeOSDproV1.1_EnglishManual.pd…
опять же показывает куда лететь домой
минус - долго стартует GPS на OSD “на холодную”
Но - я придумал выход, пока фантом на земле, он у меня подключен к кирпичу на 5000 (аналог аэродромного питания). и не остывает, и OSD не надо перезапускать.
Шасси снимать не нужно. Влазит вместе с GoPro. Думаю, что и с подвесом влезет без проблем, если подвес не выходит за габариты шасси.
Могли бы вы фотографию выложить, что бы посмотреть, как это реализовано?
А я что написал?
хм, выглядит это как лист оргалита метр на метр (посадочная площадка) на которой лежит батарейка =)
провод питания у меня выведен вбок, замучился запихивать каждый раз (его на видео видно =)))
А можно фото, как выведено питание?
