DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Из личного: купил P2V+. осенью 2014 года. Зимой уронил его сильно. Отремонтировал. В начале 2015 купил I1.
Получается, что P2V+ уже три года. Изредка для прикола поднимаю его в воздух. Летает отлично.
Когда сдохнет модуль напишу.
Спасибо Максиму за предоставленный для тестов модуль. Рад, что получилось восстановить. Симптомы классические - не идёт FPV, при этом нормально работает телеметрия и камера пишет видео на карту.
Как можно связаться, по вопросам перепрошивки. (данный сайт не поддерживает личные сообщения) мой viber, whatapp 89O46O74O7O
Опять беда с аккумулятором. Достал на зарядку. Перед подключением к зарядке проверил - горят два зелёных светодиода. Подключил , включаю зарядку, на ней на мгновение красным моргает светодиод и тут же загорается зелёным. На аккумуляторе ничего не горит- зарядка не начинается. В подключённом состоянии включаю аккумулятор как для полета-пошла зарядка. Зарядился вроде полностью. Пошёл во двор подлететь. Взлетаю, пару минут и красные огни, на аккумуляторе осталось одно деление. Постоял пять минут- опять Тб горят четыре диода. Взлетаю опять тажа хрень. Чуть дашь обороты-сразу просадка. Что это сдохли банки или электроника? Если электроника целая буду городить из нее переходник на обычный аккумулятор.
Видимо отвалились банки аккумулятора, там их 6 штук по парно получается 3S. У оригинальных батареек, банки болтаются в корпусе, что приводит к отрыву контакта как правило Плюсового, так как он из Алюминия.
Надо фиксировать банки, что-бы не болтались.
Разобрал сдохший аккумулятор. Уже почти сделал переходник. Осталось добыть разъем на балансир. Вроде вопросов по переходник нет. Но появились вопросы по обычным аккумуляторам, Размер отсека фантома по длине 110 мм. Не нашел подходящие по габаритам аккумуляторы (кроме мультистара). Подскажите марки аккумуляторов, какие подходят под отсек фантома при использовании с переходником. Если можно то и ссылки.
Я не знаю можно ли ссылки тут вставлять на алиэкспресс)Страшновато)Например аккумулятор HRB для Hubsan h109s 3s2p 5200 mah размер 105 х 34 х 48 мм (±0 0-3 мм) вес 325 г ± 2 г стоит 2 496,61 руб
А кто как GPS трекер крепил к фантику?
я банально стяжками к ноге, а конкретно RF-V16 модель
но на соседней компас, не помешает ли?
Добрый день!
Подскажите а можно ли купить пульт на
DJI Phantom 2 Vision+ (PLUS) V. 2.0 на алиэкспрессе, если да то скинте ссылку пожалуйста.
Добрый день!
Извеняюсь, но кажется проще выкинуть это чудо.
Выкинуть жалко, так как денег на новый просто нет
А я выкинул, как и 3 pro в прямом смысле.
Не захотел дарить
Не захотел дарить
Мне сейчас пульт на него нужен очень срочно, не могу найти на али, может кто подскажет где можно взять, желательно алиэкспресс
На форуме поспрашивай, барахолку полистай.
ЧТо за олигархи тут? фантики выкидывают
я свой 2-й продал за 280$
Всем привет! такая проблема: купил ф2вижн+ 3.0 под восстановление. вводные такие: сначала как у многих пропала картинка с камеры (телеметрия работала), потом вай-фай пропал окончательно. вай-фай модуль в коптере перепрошил (судя по мануалам - успешно). сеть не появилась. замерял вай-фай анализером, сам коптер сеть раздает (до и после перепрошивки), а вот экстендер на пульте молчит. Что еще очень смущает в экстендере - отсутствие активности лампочки System. Т.е. я экстендер включаю, она разок мигнет и все. Тишина. Горит только Power зеленым. На reset тоже никакой реакции (ждал долго, жал долго). Экстендер заказал, жду когда придет, благо стоит копейки. Пока вопрос знатокам: как себя должен вести исправный экстендер? должна ли появляться сеть вай-фай при его включении (даже если сам дрон выключен или неисправен)? должна ли мигать лампочка System? Должен ли он как-то визуально реагировать на ресет (опять же, если предположить, что сдохло что-то в дроне)?
Если перепрошит Wi-Fi, то почему не спарены по новой с Wi-Fi модулем репитера ? наверно надо спарить их.
Наверное надо спарить, но для этого нужно по вай-фай подсоединиться к репитеру и ввести в него мак-адрес дрона. А вай-фая то нет. По мануалу нужно нажать ресет и подождать. Жал, ждал. Сеть не появляется. Еще раз спрошу, у кого под рукой есть экстендер рабочий, проверьте, как он себя ведет с выключенным дроном? мигает ли лампочка систем?
Мигает,сначала размерено потом хаотично,у меня есть экстендер который моргает но wi-fi не раздает
ну ладно, тогда подожду когда мне придет новый экстендер и продолжу эксперименты.
Всех приветствую!
Имею PHANTOM 2 VISION+ V3.0.
Для полетов программа Litchi for DJI Phantom 2 и DJI VISION.
Есть ли какой-то вариант подключить два устройства Андроид, чтобы одним управлять, а другой дать смотреть зрителям или вставить в шлем VR BOX ?
Так поставь второй передатчик к камере или камеру с передатчиком FPV и очки на 2.4ггц или ниже. И пусть по wi-fi смотрят а сам по очкам летай со штатной камерой или летной.
Не, это колхоз.
Надо как-то транслировать изображение экрана с одного телефона на другой. Лучше по WiFi.
Но первый телефон связан по WiFi с пультом. Идет видео, OSD, управление.
Т.е. WiFi уже занят. Вот поэтому и вопрос:
Как-то можно при этом транслировать изображение с экрана основного телефона на телефон зрителя?
Таки дело было и в экстендере, и в вай-фай модуле. после замены первого и прошивки последнего все заработало) ура) если кому надо прошить вай-фай модуль в твери - обращайтесь)
Притащили сегодня фантом 2 без родного акума где связь с контроллером по I2C. Вместо него приколхожен просто XT60 и обычная батарейка. Естественно аппарат не армится и в асистенте ругается на отсутствие умной батарейки. Можно ли как то эти заумные извороты присечь на корню и летать на простых аккумуляторах? 😃 Фантом старейшего авиамоделиста области, и не хотелось бы расстраивать ветерана.
Как вариант, приобрести такой адаптер.
