DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Pavel_Kyp
Всем доброго времени суток. )
Ребята подскажите плз. Уронил Фантик, отвалился рычаг (Roll вроде) .
Шлейф заменил. Обратил внимание что откололась часть магнитного
Ободка или как там его. остался в рычаге.) Насколько я понял, движок впрессовываается в рычаг. Сейчас он естественно там люфтит. Приклеить его (ось)? Если да то как выставить в правильном положении.
Заранее спасибо. )
Descent2
DJI Phantom 2, vision+ V 3.0
вот такой подвес
Всё работает но хотелось бы нормальное FPV а не видео через вай фай которое работает не далеко и ненадёжно .
В наличии:
Micro MinimOSD и видео передатчик ts832 5.8Ghz + клевера перекопал кучу интернета и форумов не пойму что куда паять нет нигде схем, поделитесь ссылкой с чайником куда что ну нет у нас в городе техобслуживания на эту тему.
Бустер в аппаратуру позже прикуплю .
Pavel_Kyp
У меня такой же. Гордон ты его перебирал?
noskov711
Без вай фай не будет работать управление камерой. Как включать запись и фото собираетесь?
Descent2
Pavel_Kyp:
Мне он бу достался с перегретым модулем вай фая (чёрный экран вместо видео) я его вскрыл вынул модуль перепрошил как здесь указано wreckage.ru/phantom-no-image-from-camera-repair-wi… воткнул обратно видео заработало .
Когда вижн ассистент втыкаю выскакивает надпись Basic calibration error ??? Что это значит?
В целом всё работает не пойму как калибровку компаса правильно делать провожу калибровку раза 3-4 только тогда моторы заводятся, сильно напрягает крутится с ним .
В целом летает вот тестовые полетушки
noskov711:
А что вай фай оставить никак? + видеопередатчик поставить нормальный ?
Камера включается запись с кнопки 3 секунд нажатие на самом подвесе а верх вниз камера управляется колесом на пульте .
Descent2
noskov711 спасибо конечно но я в чужих языках не силён 😃 Переводчиком попробую …
смешной перевод ничего не понял …
noskov711
Descent2:
в чужих языках не силён Переводчиком попробую …
На тексте (вражьем)правой кнопкой мыши, перевести на Русский.
Descent2:
Переключение фото - видео, остановка - включение записи уже не будет. Чем не устраивает видео через вай фай?
Descent2
Фантом использую для осмотра (охраны) полей с культурными посадками, поэтому фото мне не надо видео запись буду запускать при взлёте кнопкой и выключать при посадке . Принимать видео планирую на шлем это главная цель.
Родной вай фай модуль работает всего на 500-600 метров и часто выходит из строя то прошивка слетает то горит безвозвратно и цена у него около 10тр нафиг его . Передатчик ,телеметрия ,шлем уже едет аккумов у меня много, осталось подключить всё это .
noskov711:
Перевод неадекватный получается не понимаю как исправить этот еррор
В целом меня вообще не интересует видеозапись мне нужен аппарат для наблюдения в прямом эфире . Может даже планер в будущем куплю.
noskov711
Descent2:
В наличии:
Управление у этого фантома тоже 5,8гГц.
Descent2
noskov711:
И ?
noskov711
Descent2:
И ?
Управление и видео будут на одной частоте. Что кому помешает раньше, не известно.
vigoss
Подскажите, а есть какие-то моды, прошивки снимающие ограничения по скорости спуска, подъема. Или снятие ограничений на полезные зоны. А так-же по порогу высоты ? Интересно вообще существуют такие модифицированные прошивки, или где их посмотреть за них почитать ?
пациент Фантом 2,версия 2.
Descent2
noskov711:
Прежде чем покупать передатчик я интересовался люди ставили без проблем .
vigoss:
Скорость спуска действительно напрягает можно было бы и побыстрее .
noskov711
Descent2:
У Фантома2 в отличие от вижена плюс управление работает на частоте 2,4гГц. Поэтому не мешает.
Descent2:
При большей скорости спуска есть щанс перевернуться.
Descent2
noskov711:
Полистал да Блин чайник я в этом ещё … и что теперь делать ? никак его не перевести на фпв нормальное? передатчик да пёс с ним 1000р а вот шлем дорого стоит что теперь бесполезным грузом лежать на полке будет?
Получается надо rcopen.com/forum/f125/topic530483
и rcopen.com/forum/f125/topic529777
и принимать на монитор так? шлем никак не состыковать? шлем Eachine VR D2
noskov711
Descent2:
Приёмник и пульт от Фантома 2. В барахолке или на Авито.
Alibaba
Descent2:
а почему нет, выход приемника на 1200 мгц соединяешь с передатчиком на 5.8 ггц (делаешь ретранслятор). передатчик можно взять самый слабенький. далее на ваш шлем. у меня такая система стоит на фантике. еще как вариант залезть внутрь шлема и вывести видеовход, но тогда будет шнур.
Descent2
Alibaba:
Вот правильное решение , спасибо за идею.
Но прежде чем уродовать фантика попробую продать его в том виде к которому он предназначен это фото-видео съёмка возможно куплю другой аппарат не кино снимать а для наблюдения .
Подскажите сколько ценник ставить чтоб неспешно продать? Фантик 2 вижн + V3.0
состояние фантика полностью работает, не падал, запасные пропы, два аккума 7-10 циклов заряда разряда , защита на пропы , пластиковый чемодан с замками ,размагничивалка для компаса,пульт, зарядное, документы и планщет.
Аккумы храню как положено при 2х полосках, если задавить на 6 секунд кнопку на аккумах горят все сегменты.
Из минусов после калибровки 2-3 раза надо первключить его иначе моторы не заводятся , и нет пластикового фиксатора для подвеса. Из плюсов модуль вай фай перепрошит и специалист сделал грамотное охлаждение микросхеме.
vigoss
noskov711:
Раньше стояла еще старая прошивка 2.0 идеальная ! Спускался быстро с 2-ух километров. Сдуру прошил так как думал поможет подвесу 3 осевому (были проблемы). В итоге зря прошился ! Теперь бы откатится как-то…
Descent2
Про отсутствие быстрого спуска считаю считаю полной фигнёй, малая авиация с пьяными пилотами может появиться внезапно там где их не могло быть и срочное снижение в таком случае просто необходимо , что движки выключать что ли? . А у нас в Севастополе ещё и СУшка может внезапно пролететь на малой высоте без форсажа конечно.
И про шанс перевернутся почему гоночные не переворачиваются? Снижение у них очень даже быстрое.
В мануал режиме тоже такая скорость снижения будет?
Alibaba
Descent2:
снижайтесь по самолетному: гонщики тоже быстро снижаются по самолетному. ну а от сушки все-равно шансов нет
noskov711
При снижении, когда стик зафиксирован в нижнее положение, фантик должен по яв поворачиваться? Только камерой в небольшом диапазоне водит. А вот если стик не много приподнять, то поворачивается.
Alibaba:
По самолётному нормально снижается. И раскачивается меньше.
Descent2
Стик левый вниз более 5 секунд глохнут движки, По самолётному это как вперёд и вниз? 😃
На самом деле выше 100 метров можно и не летать .
Фантик для съёмок заточен а не для гонок и то когда слишком сильно газ даю движки видно в камере или ногу .
noskov711
Descent2:
Если фантик в воздухе, то движки не глохнут. Только на земле.
Descent2:
Именно.
