DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
sly98
Flaider:
Ребят, а у кого вообще как далеко вижн летает? В стандартной комплектации.
И в высоту, хотелось бы узнать, кто и на сколько поднимал в (RTF версии)?
paker1984
Flaider:
Я летал на 850 метров, сделал доработку, сейчас видео берет на 700-900м.
shervo
Робби:
После квлючение пульта, должен быть 2 раза мигание лампочкой и звук.
У меня после усиления никакого звука при включении передатчика нет.
Робби
shervo:
только что проверил - два подряд пип-пип делаеть обязан просто! Даже в инструкции прописанно!
paker1984:
В высоту или в длину?
YAN=
Расстояние полета, имеет ввиду радиус от пульта.
shervo
Робби:
Крутил нижний резистор на пульте и в право и влево до конца,при включении тишина.
Робби
shervo:
Все.Разобрался.
Расскажите всем что Вы сделали и появился ли звук(скорее всего-да).
shervo
У меня 2 пульта .2.4 и 5.8.И 2 приемника.Я забыл,что в коптер поставил 2.4.А пульт 2.4 от второго не пищит при включении.Непонятно работает у него FCC и EC.Он и так бьет раза в два дальше.
Робби
shervo:
И это правильно! Верные мысли!
shervo
Теперь вопрос в другом.Не пересекеться ли частота 2.4 видеотракта Рейнджера с частотой 2.4 передатчика ?Пока вроде работает.Летал но не далеко.
Flaider
Я столкнулся с такой бедой (о частотных помехах). Я летаю на вижине. У друга ТБС. Управление - 2.4. Видео - 5.8. У него видео работает на одном канале. У меня пульт скачет, чтобы не было помех. И в итоге он мне не мешает. Зато когда я включаю пульт - у него помехи сильные идут. И чем дальше коптер улетает - тем сильнее помехи. Сигнал с передатчика его-то слабее становится. Вместе летать не можем. Планирую менять пульт.
Z-ALEX
Многие думали, что с переходом DJI на несовместимый формат аккумуляторов, придется душить свою жабу и пользоваться единственной комплектной батарейкой долго и бережно.
Но, возможно, счастье уже близко.
www.ebay.com/itm/…/171284997714
Первый появившийся в продаже совместимый аккумулятор повышенной ёмкости.
Заявлено увеличенное на 2 минуты время полёта при том же качестве.
И дешевле оригинала!
Flaider
А вы не подскажите, на каком этапе фантом проверяет аккум? Это в мозгах или в центральной плате зашито?
shervo
Flaider:
Планируете менять пульт от Вижена 5.8 на 2.4 ?
Робби
Z-ALEX:
Это первый! Спасибо за новость! Хорошая весточка на полях!
Z-ALEX
Flaider:
Я думаю, что DJI не выдумывали свою технологию, а просто разместили в батарейке чип идентификации. Наподобие чипов лазерных принтеров.
Может быть я не прав. Где-то на сайте были фото потрохов разбитой батарейки. Можно попробовать проанализировать набивку платы управления.
Только зачем ломать голову, если китайские товарищи уже клепают работоспособные клоны…
Робби
Z-ALEX:
К сожалению пока не сильно дешево… думаю 40-60… будет супер… но стоит ли доверять таким аккам? Из за 30 баксов потерять - 1200…$ ?!!
Alexander Shtelmah, а как Ваш Вижен гоняет? Как себя чувствует?
А занаете - Вам нужно сделать полную калиброку в программе. Будет супер!
В новой ветке не понятно зачем Сергей Семенов и обладатель данной инфой и постом (всё права пренадлежат правообладателю)
Разместил полезную информацию :
“Инструкция-Как узнать QR CODE Камеры DJI Phantom 2 Vision
Для тех пользавателей,у которых утерян QR CODE Камеры(Который находиться на упаковочной коробке).Расскажу простой способ,как узнать этот КОД и установить соединение WI-FI Range Extender с Телефоном.
1-Скачиваем программу(генератор QR Кода.)
2-Копируем туда расшифрованный шаблон Кода m.dji.net/dji...1=DJI&2=PHANTOM VISION&3=AK************&4=FC200_******&5=60601F******
3-Вместо звездочек забиваем: 3-Номер камеры (Находиться сверху со стороны обьектива камеры 2 буквы и 12 цифр.)
4- 5 это MAC адрес Range Extender(Первые 6 цифр)
5- САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Теперь нам не хватает 6 Шамаских символов после MAC адреса и FC_200.
6-Скачиваем программу для андроид (WI-FI Analizer) и ее обновление(PDA-форум).
7-Запускаем программу (WI-FI Analizer ) на телефоне и включаем Фантом вместе с камерой в режиме WI-FI.
8-Смотрим на телефон.Должно появится устройство(Закрытая сеть ( ??? ////DJI и все ее данные- IP адрес и MAC адрес ).
9-Так вот,последние 6 цифр и букв MAC адреса и есть SSID камеры.
10-Забиваем их вместо звездочек 4=FC200_******&5=60601F******
11-Жмем кнопку создать QR CODE .Получаем Код.
ВОТ КАК ТО ТАК.”
shervo
Да.Пару ночей Голову Я поломал.Оказалось истина рядом.Пользуйтесь.
Робби:
В общей теме я разместил информацию по причине того,что этот метод касаеться и других камер и устройств.И их конекта по WI-FI.
Covax
Перенес Ваше сообщение в эту тему
2-Копируем туда расшифрованный шаблон Кода m.dji.net/djivision?1=DJI&2=PHANTOM VISION&3=AK************&4=FC200_******&5=60601F******
ВОТ КАК ТО ТАК.
shervo
Спасибо.К стати,с помощью WI-FI Analizer можно увидеть уровень сигнала WI-FI видеотракта при эксперементах с антенами.
itmost
Привет народ, скажите пожалуйста, а можно ли кроме iphone и ipad подключить на видео сигнал? или только одно устройство поддерживает вижен?
shervo
На любой Андроид версии 4.0 и выше.
