DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Вот тоже думаю о 3 про или что-то еще.
У Ф3 желе тоже бывает, причем приличное, смотрите с 1:47-1:59, снято с Фантом3Про.
Странное желе, после нормальной съемки после остановки движения вправо вдруг вылезает желе. Слышал, что у них есть некоторые проблемы с подвесами.
Конечно, проще решить вопрос со своим 2 фантомом - но пока никак. Даже движки менял на новые (как у ф3) - также никакой разницы, впаял обратно родные движки, теперь продаю реги в2 и движки комплектом с налетом в 5 минут). Ну не знаю уже куда копать, единственное думаю заменить подшипники на движках, но не могу найти нормальные по качеству - может кто знает где проверенные подшипники?
Проппы надо смотреть, либо не разбалансированны, либо кривые, а может и то и другое, больше в Фантоме ничего желе давать не может, ну и как вариант, с подвесом какая то беда.
Игорь, а инспаера вам мало???
Стоит ли брать фантом 3 или ценник завышен ? или же можно собрать альтернативу
Если брать то только Про версию, ценник не маленький, но никаких альтернатив с цифровым видео линком и такого уровня камерой на рынке на сегодняшний день просто нет, если собирать самому, то только один ЛайтБридж обойдется в стоимость Фантома, а из ближайших коптеров по набору качеств близких к Фантому 3, является 3DR Solo, но его цена без подвеса такая же как Про, да и процент брака уж слишком велик, что только стоит тот случай на выставке, когда этот Solo чуть было не удрал от своих же создателей. 😃
Я много на чем летаю)
Не подскажите где лучше купить фантом 3 PRO на aliexpress или в Москве заказать
Вопрос религии и стоимости. Оцените все за и против.
Но вот вопрос как его продиагностировать, оптически все ок. Пропы менял.
Кто менял подшипники и где брали, подскажите! Есть подозрение на 1 движок (хоть я их и заменял и желе не ушло) - хочу его пребрать.
Если краши были, то мог погнуться вал одного из моторов, на глас фиг увидишь, а для потери стабильности будет достаточно.
Не, крашей не было. Валы прямые.
Помогите с инструкцией(желательно видео,если есть такое) по замене верхней платы DJI Phantom vision plus.
Добрый вечер. Подскажите проблема. На iosd mini не проходит видео сигнал с GoPro. На прямую с камеры на видеопередатчик все показывает. Через osd видео нет, только сигнал osd.Что делать?
Возможно ваша осд дохлая. Проверить подключение. Если все норм, то осд под замену
Камера с передатчиком все работает. Походу сдохла осд.Просто на ровном месте.
Вчера решил проверить старую осд, после краша которая. Новую настроил, всё показывает. На её место подключаю старую - не показывает, хотя зеленый СД моргает в осд. Сгорела? Можно ли её как то восстановить или нет? Станислав?
Несколько таких случаев было. И решались только заменой. А старую так и не оживили 😦
Понятно. Буду копить на новую. Спасибо за содействие.
Подскажите, а в фантом 2 ( с новым компасом который) gps модуль с m8n можно вкрячить ( например такой ) вместо штатного, И что делать с компасом в модуле, выпаивать? Или какой-то без компаса покупать?
Можно, можно или проводок перекусить или купить гпс без компаса
Серега, я бе не спешил так утверждать. Это можно если воткнуть напрямую в назу его. А тут не много другая схема. Скорее всего не заработает. Надо проверить.
Должно заработать, у меня заработало, но без батареи не пошло…
У тебя заработало. По тому что жпс был воткнут на прямую в назу. А тут жпс втыкается в плату. Плата принимает сигнал, переделывает в кан и потом только отправляет в назу со всеми данными.
А ты попробуй) или найди кан пустой на плате. Не думаю что у фантома голый гпс, он должен быть уже с кан.
А компас там это тот провод, который рядом с +5В идет?
В том то и дело. У фантика жпс выдает обычные тх rx и все. А плата уже преобразует. Я бы попробовал, но у меня нет китайского жпс. Только оригинал 😃
Компас находится на задней правой ноге, и провод поднимается и втыкается в плату.
Всем доброго времени суток. Кто подскажет - после калибровки, когда сводишь стики для запуска моторов - коптер три раза мигает красным и не заводится - в чем подвох? спутники видит штук 8-10.
