DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
maloi333
После чего это у вас началось??
После падения или может лазили внутрь??
Afom
maloi333:
В том то и дело. У фантика жпс выдает обычные тх rx и все. А плата уже преобразует. Я бы попробовал, но у меня нет китайского жпс. Только оригинал 😃
Компас находится на задней правой ноге, и провод поднимается и втыкается в плату.
Дык и у назы в2 модуль в пму втыкается и наза получает уже преобразованный сигнал. Вообщем надо попробовать.
megabomzh
Ложная тревога. Разобрался - второй этап калибровки, когда коптер поворачиваешь, правым боком оказывается надо держать вниз. А то в обзорах носом вниз или еще как. Странно, как-то. Приобрел квадрик с рук сегодня, весь вечер мудохолся, понять не мог в чем соль) простите новичка))
maloi333
Вы смотрите аккуратнее. Это вам показалось. Назе пофигу каким боком ее крутят. У вас что то не так.
megabomzh
хз. в этом положении безотказно заводится
slkstv
подскажите пожалуйста, у меня фантом 2 вижн (не +), как выяснили ранее на камере умер передатчик вайфай для FPV, и камера передовала только телеметрию, вчера мне привезли плату вайфай с работающей камеры, но вот проблем что фантом не хочет конектится, как можно привязать к камере новый модуль вайфая? самое интересное что когда пытаешся поключится телефоном, то фантом на пару секунд появляется в сети вайфай а потом пропадает и больше найти по вайфаю не могу.
slkstv
maloi333:
Надо прописать по новой мак адрес.
подскажи по подробнее
maloi333:
и ещё можно вопрос, вчера подключали сломанную камеру(это мы поняли позже), в итоге выгорела вот эта штука(на картинке стрелочкой показана), мы впояли перемычку, теперь просто хочется восстановить но не знаю что это, чтобы пойти купить и впаять как положено, подскажите пожалуйста что это за штука или может где можно схему платы скачать.
Сергей13
Ребята, кто в Москве может помочь завести Фантом 2 ? Что именно с ним я не знаю, т.к. мне его отдал друг. Подключал к его программе на ПК - ошибок нет. Прошивка 3.14, на всякий случай перепрошил повторно этой же прошивкой. Ведет он себя как обычно: включил, он пропищал, сделал самодиагностику - ок, начинает искать спутники - находит! Пытаюсь завести моторы сведением джойстиков - тишина! Может кто сталкивался с этим?
maloi333
Привозите. И через час он полетит 😃. А может и раньше.
На камере написан мак адрес. Его нужно через приложение прописать.
Сергей13
maloi333:
Камеры на нем нет, мне его отдали без нее и даже без пульта… Он у друга провалялся долго, отдал мне за ненадобность без пульта без зарядника, ничего не смог найти после переезда… только сам коптер.
Пульт я купил б/у, он рабочий и фантом с ним сконектился и слушает его команды, кроме как запустить моторы… Пробывали и другой пульт, от рабочего фантома - он тоже моторы не заводит!
maloi333:
Привозите
Куда к вам можно подъехать?
Сергей13
Хочу выразить огромную благодарность maloi333 (Станиславу Шухову) за то что он оживил мой Фантом! Теперь он снова летает!!! Спасибо огромное, Станислав!
Brewster
Коллеги, а проясните пожалуйста следующий момент:
Какие есть отличия в начинке Вижн плюс второй версии от третьей?
Из внешних это моторы с однопроволочным статором и компас. А внутри у них что? Есть разница?
slkstv
Сергей13:
Станислав и мне очень помог, и от меня спасибо!
maloi333
Brewster:
Разница между второй и третей версией. Моторы с регуляторами , компас, wifi модуль доработанный , gps дополнительно экранирован, все провода с фиритовыми кольцами для подавления помех, пульт управления со встроенным акумом и колесиком для плавного управления подвесом. Ну вроде все. 😃
maloi333
Я же вам все отличия перечислил. Корпуса одинаковые у всех вторых фантомом
excander
Добрый день!
Есть возможность купить Dji Phantom 2 Vision по интересной цене. Буквально неделю назад решил собирать свой первый квадрокоптер, уже решил брать контроллер APM, но вкусная цена на Dji Phantom 2 Vision заставила задуматься. Помогите принять решение. Вопросы такие:
Есть ли возможность:
  1. использовать данную аппаратуру 5.8 GHz на моих других квадрокоптерах/самолетах в дальнейшем?
  2. использовать свой приемник 2.4 GHz со своей аппаратурой Futaba?
  3. использовать обычные LiPo аккумуляторы, происоединяемые к “переходнику” через подпаянный разъем? или есть неоригинальные акки для Фантома, по цене сравнимые с Turnigy и т.п.?
  4. использовать раму/регули/контроллер/gps приемник и их комбинации (насколько я знаю там стоит NAZA) для собственного коптера?
  5. расширить эту версию до Vision Plus или лучше? Есть желание увеличить дальность управления + дальность передачи видео до примерно 1.5-2км
Прошу кинуть ссылку на полное описание по Dji Phantom 2 Vision, где описана полная комплектация, в том числе полные характеристики всех колмплектующих (регулей, двигателей, камеры, зарядника, модель контроллера )
Спасибо!
excander
maloi333:
Да
Вы уверены насчет пункта 1?
maloi333
А почему нет??? Внутри обычный приемник, работающий на частоте 5.8 по s-bus. Все будет работать, расстояние конечно не фонтан будет.
V_I_P_E_R
excander:
Ваше величество! Тут достаточно много страниц, содержащих ответы на ваши вопросы, причем половина страниц - это ответы на аналогичные запросы “не хочу искать - покажите”. А уж про ссылку на ТХ вообще молчу - 2 минуты поиска в интернете дают полную информацию. Тем более с такой фамилией можно найти самостоятельно.
bard
ermotion:
тогда успокоили. Хотя все равно по сравнению с первым фантиком, этот летает как корова. и это без подвеса. может он специально настроен на плавность?
вот кстати момент, сегодня снял, когда я подлетаю на жпс, включаю ати и он пошел вправо. ветер максимум 1 мс
youtu.be/SVE9kXmCMOQ
Читаю, читаю, читаю и вот все думаю, что правильно взял второго фантика V2(б/У)! Ежели что не так с вижнами то это встанет больше чем половина стоимости самого аппарата! А ВАм Ermotion - хотите быстроты - берите 25 ку… =) а фантик он должен быть плавным…
