DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Доброго времени суток всем. Ребят помогите в проблеме разобраться. Фантома хочу к компу подключить , а он зараза не в какую не хочет дравишки установить . В чем подвох подскажите. Спасибо .
Поподробнее бы. Инфы мало.
Поподробнее
Ну , подробнее , как бы даже не знаю. включаю к компу чтоб законектить , но не в какую. Драва не встают ,ну как то так.
а сами дрова на фантик скачал, установил???
а сами дрова
а вот тут я не много растерялся .😒 а что то надо скачать ? кроме вот этой проги DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.6
Там же на сайте dji. Где и прога. Там есть дрова. Их установите и все!!!
Да у меня с англицким языком беда полная ,я эту прогу еле еле 😦 если не в тягость подкинь ссылку если есть
какой фантом то?
без наворотов фантом 2
Перенес Ваше сообщение в эту тему
Инструкция-Как узнать QR CODE Камеры DJI Phantom 2 Vision
Для тех пользавателей,у которых утерян QR CODE Камеры(Который находиться на упаковочной коробке).Расскажу простой способ,как узнать этот КОД и установить соединение WI-FI Range Extender с Телефоном.
1-Скачиваем программу(генератор QR Кода.)
2-Копируем туда расшифрованный шаблон Кода m.dji.net/djivision?1=DJI&2=PHANTOM VISION&3=AK************&4=FC200_******&5=60601F******
3-Вместо звездочек забиваем: 3-Номер камеры (Находиться сверху со стороны обьектива камеры 2 буквы и 12 цифр.)
4- 5 это MAC адрес Range Extender(Первые 6 цифр)
5- САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Теперь нам не хватает 6 Шамаских символов после MAC адреса и FC_200.
6-Скачиваем программу для андроид (WI-FI Analizer) и ее обновление(PDA-форум).
7-Запускаем программу (WI-FI Analizer ) на телефоне и включаем Фантом вместе с камерой в режиме WI-FI.
8-Смотрим на телефон.Должно появится устройство(Закрытая сеть ( ??? ////DJI и все ее данные- IP адрес и MAC адрес ).
9-Так вот,последние 6 цифр и букв MAC адреса и есть SSID камеры.
10-Забиваем их вместо звездочек 4=FC200_******&5=60601F******
11-Жмем кнопку создать QR CODE .Получаем Код.
ВОТ КАК ТО ТАК.
Пожалуйста, подскажите где найти номер камеры? У меня белая, овальная камера, на ней нет никакого номера. Номер внутри? Надо разобрать камеру?
Купил квадрик 2 вижн, хорошо б/у, коробки нет. При подключении телефона информация идет, а самого видео нет. Хотя камера записывает и управляется с телефона.
Сделайте проще. Скачайте программу на телефон. Wifi анализатор. И включите ваш фантом. И поймете какой у вас мак адрес. Пропишете его и все.
Доброго времени суток. Ребят подскажите кто в курсе,что нужно сделать чтоб программу NAZAM Assistant_2.40 законектит с дроном? Что то не видит он программу .
Дрова установите. И все у вас увидит. Дрова на сайте dji
Да вроде установил,но конектится только с DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.8 . Может какой то другой драйвер нужен?
Дрова одни. А чем вас не устраивает свежая версия программы??? К старой он естественно не подключится. У вас слишком свежая прошивка контролера.
А где она свежая? Я извиняюсь ,но там не нашел на сайте .
Так стоп. Вы хотите подключить свой фантом к обычной проге наза м??? Это не выйдет. Он подключится только к проге фантом
Это не выйдет. Она подключится только к проге фантом
А почему? В чем загвостка ? Поясни пожалуйста.
Это разные контролеры. С разными прошивками. Dji их разделил. Наза м можно поставить куда угодно. А наза фантом будет летать только на фантоме.
То есть я правильно понимаю , что можно пользоваться только программой DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.8 для регулировок коптера и т.д ?
Уважаемый Михаил, допустим Вы посадили водителя который постоянно ездил только на БМВ за руль Волги, скажите пожалуйста, что бы повысить ходовые характеристики Волги Вы водителя настраивать будете?
Многоуважаемый Александр , меня сейчас сильно улыбнуло !😁 . Но все же я так понял , что программа наза асистент в моем случае не будет работать !?
Нет, не будет!!! Она только для назы обычной. С вашим фантомом будет работать только наза фантом. Все!
Спасибо Станислав. Успокоил . Удачи Всем !😃
Доброго времени суток коллеги. Помогите разобраться. Правый стик по ходу толи сбился , толи еще что. В режиме курс лок коптер место того чтоб лететь прямо толчком стика вперед летит назад вбок , ну и соответственно назад такая же беда.Что можно сделать ?
