DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Нет. Там управление по кану идет от платы
Примерно 200-250 циклов.
Недавно один акк у меня на 110 циклах сказал превед и теперь живет около 3 минут - оставил его для настроек. Нагрузку не держит.
Всем доброго дня!
Недавно стал обладателем подержанного фантика 2 вижин + V2.
Скажу что коптер у меня не первый, есть опыт сборки из зап. частей, в техническом плане немного подкован.
Было несколько полетов, все было хорошо. Пока коптер при посадке в режиме “иду домой” не зацепился ногами за провод (да, это моя ошибка), подумал что он сел, выключил моторы и упал метров с 3 благополучно в сугроб ( сугроб был большой и мягкий) После этого удалил излишки снега и убрал его, через некоторое время пробовал запустить двигатели без винтов - 3 работают нормально, один из них как бы дергается, то есть крутится то туда, то сюда, не на полной скорости (по сравнению с другими). При этом рукой он крутится без проблем, примерно как и все остальные. Вот я подумал - может он не просох до конца? что посоветуйте? Куда посмотреть? кого винить (кроме меня)? Регуляторы (сгорели, коротнули)? мотор (ось погнулась)? провода (коротнули, отпаялись)? Если что то сгорело то что менять? Можно ли мотор поставить не DJI? Есть в наличии T-Motor б/у. с такими же типоразмерами и KV. Регуляторы подходят не DJI? Еще раз скажу, я немного разбираюсь в квадрокоптерах, но не знаком конкретно с DJI. Ветку эту читал (не всю, бегло:), не нашел ничего похожего. Помогите чем можете…
И еще вопрос, имеется очки Fatshark, но у них вход аналоговый, может как нибудь можно картинку с телефона вывести в очки в аналоговом сигнале… поделитесь опытом.
У вас от снега сгорел регулятор на этом моторе. Поменяйте его и все. Под ваши моторы регули стоят по 600р примерно. Моторы можно поменять, но разве, что просто так. У вас с ними все в порядке.
На счет видео не знаю. Не извращался так.
А где их можно найти за 600 р? Бегло посмотрел - в Москве мин 1330, на али еще дороже…
Такой подойдет? www.aliexpress.com/item/…/32416848217.html
Это какой акум. попадется ! На везение .
Подскажите при каком проценте зарядки можно хранить долго аккумулятор(фонтом 2), где то читал не найду.
В районе 40
Всем доброго дня!
Моя проблема разрешилась сама собой, видимо мотор или регулятор просох от снега )
Будьте аккуратнее. По тестите дома. Регулятор может отказать опять. Откройте его и посмотрите визуально на регуль. Очень похоже, что один из ключей пробит.
вот такой “снег” на картинках (вертик белые штришки)
после нескольких кадров терятеся видосигнал, телемметрия остается
Матрицу вторую уже прикруичиваю, так же как говорится как и с первой)
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_a0448_e455a3fc_orig
А я вам говорил. У вас проблемы с верхней платой подвеса. Это больное место этих коптеров
Всем доброго!!
Не подскажете, баты от Phantom2 кто то пробовал лечить? Уже 2 аккумулятора взглючило, мож кто лечит?
Доброго времени Всем . Подскажите ребят, как откатить прошивку на 3.08 ,ну или вообще как можно сделать откат? Все перепробовал ну ни как . Спасибо .
Акумы не лечатся.
Откатиться не получится.
А почему?
Кстати на что нынче шиться нельзя? Какие ограничения в прошивках - есть статистика? А то скоро чую дальше 50 метров не взлетит эта наза блин.
Почему, это глупый вопрос. По тому что , что не получится. Такого не заложено в програме.
Прошивайтесь спокойно. Для фантома 2 уже давно ни чего нового не выходит. Им он уже не интересен.
Ну, глупый не глупый, но ответ тоже должен быть понятным. вот теперь ясно, что не заложено и т.д ! Спасибо.
В аккуме можно поменять банки или мозги на рабочие. Смотря что именно с ним
Причем тут прошивка? Без проблем летаю на несколько км на последней прошивке. Ищите проблему, она где-то еще.
Игорь, ни кто о проблеме и не говорит. Просто переживает за будущее 😃))
Видимо намёк был на ограничение по высоте в новых прошивках.
Да, именно так - много слышу про ограничение, но это видимо действительно для третьего. Мне бы пока решиться на км слетать )))
Пока ограничение на 600 стоит ))
Денис, да лети спокойно. Ты уже прошел боевое крещение 😃)
