DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Carden
Приёмник никак не дождусь на 2.4 ((( Кинули китаёзы походу (((
KOS52
Сорри за такой вопрос :" Есть фатник FC40 .села батарея 5 минут и сам идет на посадку ,подскажите со "здоровой " батарей сколько станд. полет (камера китайский клон гоу про ,подвеса нет) ? Возможно оживить стан. батарею фантика Fc40?
maloi333
Второй фантик с подвесом и гопро и хорошим аком летает 15 минут
MrPrivet
Вчера копался в асистенте, нашел режим “Naze-M”, в который переключил коптер, но пока не летал. В инструкции к фантику ничего не написано про него, сам попробовал разобраться. Я так понял что это все тоже самое, только:
S1(рычажок справа) отвечает за полет:
с GPS(вверхнее положение);
без GPS(среднее положение);
действие FailSefe(нижнее положение)
S2(рычажок слева) отвечает за полетный режим(по сути меняется точка ориентации коптера при при рулежке правым стиком):
Все как обычно (офф)(верхнее положение)
Точка ориентации - компас (среднее положение)
Точка ориентации - место взлета (нижнее положение)
Еще доступна “продвинутая” калибровка компаса.
Я правильно понял что больше различий между режимами Naze-M и Phantom нет?
И еще где можно подкрутить чтобы коптер спускался немного быстрее? Я знаю что он может качаться при спуске, но как то уж очень медленно спускается, я все боюсь что если высоко взлечу то не хватит батарейки чтобы спуститься)))
P.S. Полетал в Пушкино в прошлые выходные.
Shumacher
Кто как в морозы зимой летает? насколько по времени хватает акумов?
maloi333
Второму фантику по проще чем третьему. Он легче переносит морозы 😃))
Теже 15 минут
Foxrun
Добрый день,подскажите в чем может быть проблема:фантом вижн + не хочет коннектится по wifi,в сети определяется,но при вводе пароля ничего не происходит.
Кстати,а какой пароль стоит по умолчанию,может неправильный пароль ввожу?
maloi333
Стоп. Он ни какого пароля не спрашивает. Что то вы не то вводите.
Foxrun
Пытаюсь подключиться через приложение dji-vision и litchi,переводит на вкладку выбора wifi сети,где определяется мой фантом ,при нажатии требует пароль,на этом все заканчивается.
maloi333
Перед входом в прошрамму. Выбираете сеть фантом. Он подключается без всяких паролей. Потом открываете приложение и полетели
Foxrun
У меня требует пароль,при том что пару часов назад коннектился нормально,затем я удалил фантом из списка сетей wifi и вот по новому не хочет подключаться,пробовал по разному и до запуска приложений,и после.При подключении пишет ошибка аутентификации.
maloi333
Перезагрузите телефон. У айфона бывает такое
Foxrun
У меня андроид,но все таки подключил,путем подбора паролей фантом сконнектился.Стас спасибо вам за участие.
eugene132003
всем привет. появился вопрос, когда открыл свой фантом 2. там вместо блока назы стоит блок фантом. это какая наза? если напрямую подключить к компу, то в ассистенет выдается наза-м. но их ведь две штуки. первая с красной этикеткой, вторая - с оранжевой. у меня вместо Naza на оранжевой этикетке написано Phantom. получается, что это v2, а значит можно ставить подвес H3-D3?
maloi333
Наза оди и два это одно и тоже и ассистент один для них. И их вы можете ставить куда угодно.
А наза фантом это наза фантом. Летать она будет только с фантомовским акком. И общается она только со своей прогой.
А подвес земус вы можете подключить к любой назе. Так как земус это тоже dji. Он поддерживается везде.
eugene132003
MrPrivet:
у фантик 2 есть проблема со спуском: если привысить скорость в 2 м/с, то он начнет бесконтрольно увеличивать скорость спуска до падения. где-то в обзорах на ютубе видел.
www.youtube.com/watch?v=BQBigeU7F1Y
maloi333
У второго фантома програмно ограничена скорость спуска на 2 м/с
А у третьего 3 м/с
YAN=
Кто на каких пропеллерах летает? И подходят-ли пропы от 3 фанта?
maloi333
Только оригинал. У вариации второго фантома с моторами как на третьем. В комплекте идут именно такие же винты как и у третьего. Да и вообще второй фантом именно с такими винтами и летает лучше всего.
Afom
YAN=:
От третьего фантома - 9450 которые, они очень хороши с двигателями 2312. А 9443 шли под старые моторы - 2212.
YAN=
На Нк кто нибудь брал винты? Цена подозрительно низкая, но они пишут,что это оригинал.
Foxrun
Brewster:
А откуда таки там взялся пароль?
Знал бы ,рассказал,но факт -без пароля не хотел коннектиться.
Foxrun
Запутали😁, так можно использовать 9450 с мотороми 2212?
