DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
eugene132003
акк№2 уже разобрал и переделал под стандартный аккум. куплю, протестирую. сам акк в магазе от аккума включался без проблем.
bard
Мужчины выручайте: вчера у меня фантик зацепился за ветки (низко) разболтался и упал но ничего кроме подвеса не повредилось (благо было метра 1,5 высоты) - то есть продолжал летать нормально без каких бы то ни было проблем. Сегодня с ним что то непонятное начало твориться - достал, откалибровал, поймал 7 спутников, запомнил дом, полетел и… на месте не висит - летит вправо влево вперед назад но только не на месте (в режиме ЖПС) - но тут я грешу на то что ночевал у меня он между колонок (жена туда по незнанию определила, а я утром только заметил) но потом, когда я его приземлил он отключился и перестал отвечать - я его перезагрузил выключением - включением аккума - он подал сигнал что включился - то есть свою мелодию и три писка и все - огни не горят, на пульт не реагирует телеметрию не показывает… Фантом 2V2 . Кто сталкивался - помогите
bard
maloi333:
Привозите. Оживим 😃
Я бы рад - куда привозить то, ну не в Пятигорск же к ВАм или Вы сейчас в Москве? (насчет компаса я оказался прав - только подключил к компу - сразу ошибку выдал - Basic не помогла - сейчас пробую Advanches пишет что бы я дал 5 минут остыть ему.
все равно пишет: Abnormal compass data. Please restart the Flihgt Controller or reconnect the compass due to the losse connection. if this error continues, please contact your dealer or DJI customer service.
Foxrun
У меня сегодня так же произошло падение,не уследил за аккумом(отключил голосовые предупреждения),в итоге при 8% фантик стал неуправляемым,зацепил ветки дерева и рухнул,благо высота была метров 8-9.При рассмотрении и включении понял,что-обошлось:выскочил аккум и выгнуло ось,в месте крепления двигателя,думаю феном прогреть ,что бы стало на свое место,т.к. при запуске цепляет пропеллером корпус.И еще вопросик,на карте один файл не хочет открываться(850 мб),пишет"не удалось открыть файл",или в другом плеере просто запускается просмотр и все, черный экран и шкала времени стоит на месте,с остальными файлами все в порядке, этот файл был записан задолго до падения,есть ли возможность его восстановления?
ЗЫ в экзифе файла показывает кол-во кадров,битрейт и разрешение видео,т.е. все в норме ,но не открывается.
V_I_P_E_R
bard:
Разъем от падения ушел. Вот и видит/не видит компас. Надо проверить соединения.
eugene132003
судя по всем постам: мультиметр - обязательное приложение к квадрикам 😉
bard
V_I_P_E_R:
Об этом я тоже подумал, вечером разберу-проверю, а с пультом он не связывается, не показывает телеметрию и не горят диоды на лучах по тойже причине?
maloi333
У вас проблема скорее всего с центральной платой, а не с разъемом.
eugene132003
V_I_P_E_R:
При этом остаточное напряжение большое, как будто акки не откалиброваны.
а как откалибровать аккум? у меня еще цел акк№1, который дольше держит заряд. фантик пустой летал на нем около 7 минут
bard
maloi333:
обрадовали… блин… но вечером доберусь - проверю.
maloi333
Ну 4 регуля одновременно вряд ли померли.
bard
maloi333:
когда я только аккум включаю - эти диоды на мгновение вспыхивают слабым огоньком
maloi333
Давайте мы не будем играть в угадайку. Хотите сделать, привозите и оживим. А пальцем в небо тыкать не по феншую.
bard
В общем снял крышку - оченя испугался этой шайтан арбы спрятанной внутри, но, переборов страх полез на визуальный осмотр… все вроде как должно быть (кстати - теперь стал отвечать пульт (по крайней мере программа отвечает на двиганье стиками) регули так и не мигают и моторы не заводятся но… при отключении регулей от платы начинаетя писк… шлейф компаса вставлен нормально с обеих сторон… однако прога пишет все ту же х…ню мол ненормальное поведение компаса, откалибруйте его, отключите - подключите, еслли ошибка не прекратится - обратитесь в сервисный центр!
maloi333
Вот самое верное во всем этом. Это последняя строчка 😃)
Foxrun
Битый файл восстановил, при помощи командной строки и дополнительного файла с карты памяти сначала получил видео в H264, а затем конвертировал в МР4.Может кому пригодится.
V_I_P_E_R
Foxrun:
А какой программой?
Foxrun
Any video converter,нужна про версия.При конвертации можно изменять битрейт,разрешение и частоту кадров, и вообще прога оказалась на уровне, в отличии от многих вчера опробованных.Это я о конвертации из h264 в mp4.
ppapa
Иногда можно проще восстанавливать. Вставляем флэшку в камеру и снимаем пару секунд. Достаем- и все файлы читаются.
Foxrun
Да,и так я на фантоме восстанавливал,когда запись внезапно обрывалась,файл оказывался битым и при повторном включении фантик восстанавливал,но тут файл писался одним из первых ,при этом весил 850 мб(обидно было бы потерять видео),поэтому вчера много с ним провозился,но помог этот вариант.Подскажите демпферы от 3 фантома подходят ко второму,вчера при падении один надорвался,а у нас в продаже только для 3.
Ramze
Доброго дня!
Помогите, пожалуйста по “Фантику 2 вижн+”
Забрал у друга Фантик, отлетал уже батареек 8-10 и возникла следующая проблема во время съемок: Колесико, которое поворачивает камеру по горизонтали слишком дерганое и резкое.
Хотел откалибровать с помощью АСИСТАНТА. Установил драйвер и асистант, но коптер не хочет подключаться к нему.
Когда ставлю драйвер на Винду 8 с подключенным коптеров-выскакивает ошибка при установке драйвера. Если же устанавливаю драйвер при выключенном коптере, то драйвер ставиться и написано: всё ок, но устройство не подключено. Подключаешь коптер и опять вылазиет ошибка драйвера (((((((( ЧТО ДЕЛАТЬ??? КТО сталкивался?
Ramze:
Доброго дня!
По поводу Винды и Ассистанта я разобрался- проблема в Самой винде!
Друг принес в офис МакБук и всё мгновенно заработало и обновилось.
Остался главный вопрос:
КАК СДЕЛАТЬ КОЛЕСИКО регулировки камеры вверх/вниз более плавным???
maloi333
Александр, демфера не подойдут. У третьего они в два раз мягче.
Колесико ни как не регулируется. Вы можете в программе откалибровать только крайние точки его. Оно само по себе сделано грамотно. Если вы его повернете сомвсем чучуть, то камера будет медленно опускаться. Если больше, то соответственно быстрее.
Ramze
maloi333:
Спасибо! Я немного разобрался! Включил НАЗУ ! Активизировал все режимы-буду тестить мануал) Хочу петли научиться делать))))
А про колесико: крайние положения мне ничего не дадут, у меня именно проблема с плавностью хода камеры на видео (((( Он слишком чувствительное!
Когда нужно медленно поворачивать (((((
