DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Это не оно слишком чувствительное. Это вы слишком резкий 😃
Добрый день коллеги. Один товарищ тут убил Фантом 2 Вижн. Делал перепрошивку и случайно вырубил питание коптера! Фантом пашет, а вот подвес не реагирует! Было у кого такое? Куда копать?
Приветствую. Боюсь, что светит ему замена подвеса. У меня была такая ситуция. Но питание не вырубали. Просто подвес поймал глюк. Видео идет, передается, но моторы подвеса не запускаются. Пришлось менять верхнюю плату подвеса. Но у меня был вижен плюс.
а перепрошивка повторная не решит проблему? с виженами не сталкивался, самому интересно
А подвес вообще в программе видится??? У второго фанта это же все отдельными модулями шьется.
а сколько стоит такая плата?
нет данных по этому поводу
Так у вас вижен или вижен плюс???
вижн плюс
Найти эту плату ооооооочень тяжело. Большой дефицит. А так. Я встречал их от 7 до 12 за плату.
Ясно! Вопросов больше имею
Активизировал все режимы-буду тестить мануал) Хочу петли научиться делать))))
Очень не рекомендую даже пытаться мануал включать. Но, если таки надумаете, то запаситесь запасными фантомами. 😃
Лучше на видео это действие запишите , со стороны. А мы посмотрим 😃)
Я думаю, тут многим будет интересно на это посмотреть 😃
Скажите, а можно ли использовать аппаратуру DJI Phantom 2 для управления другими моделями (в частности, меня интересует самолет Durafly, которому нужно 6 каналов)?
Могу ли я купить дополнительный приемник DJI и установить его в самолет, подключив к нему двигатель и всю механизацию поканально?
Можно ли таким же образом управлять другими р/у машинками, кораблями?
Можно. В фантике стоит приемник с d-bus. Ствьте и летайте.
Может кто подскажет из знатоков, летал на фантоме в выходные за городом, первый день с винтами 9443, моторы вроде 2212, с китайским подвесом и sj4000, все было ок. На второй день поставил винты tarrot 9444 и сделал перекалибровку компаса, после этого, если после ускорения отпустить правый стик, фантом при остановке резко проседает на несколько метров по высоте, как будто не хватает тяги для стабилизации, в итоге приземлился в сугроб. Что это может быть такое, винты, компас или ветер (хотя он не особо сильный был).
Винты по жесткости сравните??? И вообще совет, используйте только оригинальные винты.
Оригинальных винтов осталость 2 шт. 9443 китайские, в первый день проблем не было.
У вас гейны под родные винты! Не под китайские , не под карбон, не под тарот. Если менете винт то и гейны нужно под них двигать. А тут на лицо совокупность факторов. Жесткость винта, ветер, гейны. Вот к чему и привели.
Я новичок, кто такие гейны и как их двигать?
Для начала читаем инструкцию. Потом FAQ. Потом всю эту тему. Потом ставим оригинальные винты и идем летать в поле. 😃))
Всем Фантомоводам доброго вечера… (по московскому времени) Хочу выразить огромную благодарность Стасу с ником maloi333, за помощь в ремонте и приданию божеского вида моему фантику 2V2, поистине вот что значит прямые руки, знания и умение… загружаю фотки с тем что было ДО и тем, что стало после… Слов нет - одни эмоции
А ксяоми с fpv ?
Вы вообще знаете, что значит FPV???
Скорректируйте свой вопрос.
Ну в общих понятиях для меня FPV -камера на квадрокоптере которая и передает картинку в режиме реального времени на экран монитора,вот и заинтересовала возможность установки данной камеры на квадрик,но понимаю,что для FPV нужна будет дополнительная камера,антенна и передатчик,поэтому и спросил каким образом будет производиться сьемка,в данном варианте,как я понимаю все настройки камеры на земле делаются ,а съемка только по визуальному контакту с квадриком.Возможно не правильно задал вопрос,возможно чего то недопонимаю.
