DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
maloi333
Дословно fpv это вид от первого лица. Тоесть вы на земле, в руках у вас пульт и монитор или очки в которых показывает то что видет камера на борту. В большенстве случаев основная снимающая камера является и курсовой. Тоесть той которая передает изображение. А дополнительная курсовая камера устанавливается в том случае, когда изображение с основной камеры передается с большой задержкой , которая не допустима. Судя по тому, что на этом фантике установленна только одна камера и в тоже время на брюхе красуется видео передатчик. У этой камеры есть видео выход в режиме реального времени.
Foxrun
Теперь все понятно,не удачно сформулировал вопрос.
bard
Foxrun:
Вообще две камеры еще нужны в случае профессиональной съемки с воздуха, то есть одна курсовая у пилота, что бы видел куда собственно он летит а вторая - основная у оператора - и он со своим пультом крутит основной камерой снимая что ему надо… задержки как таковой через видеопередатчики не бывает, хотя некоторые умудряются включить Вайфай на камере (по незнанию) и смотреть через смартфон, тогда, конечно огромная задержка, но кроме того большая опасность того что Вам придется свой квадр либо собирать потом по запчастям либо провожать его грустным взглядом в Китай =)
Ramze
Afom:
Очень не рекомендую даже пытаться мануал включать. Но, если таки надумаете, то запаситесь запасными фантомами. 😃
Очень хочется попробовать)
maloi333:
Лучше на видео это действие запишите , со стороны. А мы посмотрим 😃)
Сниму обязательно ))))
ppapa
После падения заглючил полетный контроллер. Попробовал исправить, стучал, давил. Достучался до того, что пропала связь с компом. Купил еще один контроллер. Связи с компом нет. Провода которые идут от контроллера на разьем прозвонил- 4 провода звонятся, только похоже один из них идет через диод. Последняя ошибка была- низкий уровень батареи №2. Квадрик при включении батареи пищит норм, калибруется компас, но при попытке включить моторы- моргает 5 раз быстро красным. Батарея заряжена на 100%. Куда рыть?
maloi333
Жпс подключен когда вы пытаетесь моторы запустить??
ppapa
Да. Только спутников ни одного, в комнате пробовал
maloi333
Возможно центральная плата померла.
ppapa
Ок. Буду искать в продаже.
55 дол за ЦП нормально или дорого?
maloi333
Я бы советовал для начала все проверить, а потом покупать.
В Москве она новая стоит 64 бакса
YAN=
После длительного простоя, решил подлетнуть. С фантом твориться что-то не понятное. На высоте меньше метра, вроде-бы висит и управляется. Но стоит подняться по выше, сходит с ума. На среднем газу - пытается лететь в верх. Посадить очень сложно. Газ в минимум, вяло начинает опускаться но иногда наровит подняться.
Дома подключил к компу, на пульт реакция нормальная, ничего не сдвинуто. Перед полетом компасс откаллибровал. Что посоветуете?
maloi333
Смнеить место полета и попробовате еще.
Hunter1
YAN=:
Тут недавно так же решил полетать,давно не пробовал. И тоже какие то не понятки начались. То дергался то самопроизвольно в сторону уходил. Но чуть погодя вроде устаканился. Наблюдаю пока.
YAN=
maloi333:
Так, не первый раз на этом месте летаю.
propeller38
Доброго времени. Подскажите, можно ли как-либо сменить протокол с D-Bus на PPM в последней прошивке фантика? Я так понимаю откатится на ту прошивку, где оно еще было уже не судьба совсем никак?
propeller38
maloi333:
Вы все правильно понимаете.
Ну тогда 1000р за другой приемник с поддержкой S-Bus должно решить проблему.))) Ну обидно только что. А перешить В naza v2 тоже никак?
Afom
propeller38:
Тоже никак.
YAN=
bard:
Всем Фантомоводам доброго вечера… (по московскому времени) Хочу выразить огромную благодарность Стасу с ником maloi333, за помощь в ремонте и приданию божеского вида моему фантику 2V2, поистине вот что значит прямые руки, знания и умение… загружаю фотки с тем что было ДО и тем, что стало после… Слов нет - одни эмоции
А у Вас подвес управляется с пульта или только выравнивает камеру?
Хочу уточнить.
На старые двигатели можно ставить новые винты? Движкам не поплохеет?
А-то ни где не могу найти 9443, оригинальные.
maloi333
Подвес полностью управляется с пульта. Таротовский подвес лучше всего оаботает с обновленным пультом ( с колесиком).
На старые моторы не можно, а нужно ставить новые винты от третьего фантома. С ними он летает лучше.
YAN=
Я пытался переделать старый пульт, по схеме, которую выкладывали. Ничего не получилось.
Подвес китайский с платой алексмос.
Carden
maloi333:
Тарот овский подвес лучше всего оаботает с обновленным пультом
только нужно учитывать что при кренах вперёд подвес так же произвольно наклоняется вперёд если подключить его через назу, причём в любом режиме
maloi333
Денис, ты вообще о чем. Ни чего ни куда не наклоняется. Может это ты им не правильно управляешь 😃
Carden
maloi333:
ну не знаю, пытался всяко этот глюк победить, и у товарища такая же точно проблема была, подвес Т2-Д
