DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
а нужно ставить новые винты от третьего фантома. С ними он летает лучше.
Станислав если не трудно скиньте ссылку на оригинальные винты. Не знаю как отличить от подделки.
На винте должна быть надпись dji. Если это винты от третьего фантома, то хаб у них запечатан в пленку прозрачную. И продаются они парой в отдельном пакетике.
Вот сфоткал оригинальные 9450 для большей наглядности:
Пленочка на хабе:
ну не знаю, пытался всяко этот глюк победить, и у товарища такая же точно проблема была, подвес Т2-Д
Никакой проблемы если выставить 0 и -90 в самом подвесе и усе… у меня он тоже сначала фантом выравнивался и лишь спустя секунды полторы сам подвес…
Так можно как-то подключить подвес на алексмос, что-б он работал со старой версией пульта?
Кончно можно. К назе можно подключить любой подвес.
Подключал, работает странно. Собрал по схеме из 2 кнопок и пары резисторов. Работает только в одну сторону, и то криво. Какой переменник стоит в пульте? Свой куда-то посеял.
Я не понимаю, что вы там собирали???
Приемник у фанта стоит работающий по d-bus. Поставить можно любой , работающий по s-bus
я так понимаю у Вас обычный аллюминиевый подвес , тяжелый такой, где в качестве держалки камеры липучка с отверстием под объектив??? КАК, КАК он странно может работать? если только Вы неправильно подключили плюс и минус в штыри на плате…
у меня кроме таротовского еще и такой же подвес есть и что таррот что китаец работают одинаково, я даже больше скажу - китаец не заваливает горизонт при кренах или при кружении по Яву
Вы используете старый или новый пульт (с колесиком)? Подвес подключен к назе (Ф2)?
Ни каких + -. У меня от назы идет один сигнальный шнурок к подвесу.
бли-и-и-ин… этот шнурок для земнуса, если не хотите тратиться на оригинальные проводки сделайте проще - вытащите из системного блока проводки которые подключают леды (лампочки) они обычно двухконтактные… Вам нужно два проводка которые будут отвечать за плюс и минус - подключите их соответственно в рахъем F2 на назе, протяните через дырку в шасси и подключите к алексмоссу
Ян уже всех запутал. Шлейф для земуса илет не то назы , а от центральной платы.
Ян, сформулируйте свой вопрос нормально, что бы все было понятно. И тогда вам на него ответят.
Так и сделано.
При чем тут шнурок от земнуса.
для правильно работы нужен + и -
т.е. от назы должно идти 3 провода + - и сигнал?
нет - плюс и минус если я правильн опомню то если смотришь на подвес спереди то штыри для подключения слева на плате находятся так вот минус (если не ошибаюсь) вставлять в верхний ближний, плюс в нижний дальний или наоборот, если неправильно подключите ничего не случится (в смысле не сгорит)
Достаточно одного сигнального провода, питание берется от силового кабеля.
ну тут вопрос не об питании а об управлении…
я и говорю что одного кабеля для управления достаточно, минус не нужен.
да ну… у меня он без второго провода не хотел управляться…
У меня с одним работает, видимо от платы зависит.
Вот и я про это.
сегодня в Царицино полетал… камера сяоми, фантом 2V2, снимал в 2K, но при монтировании пришлось ужать в PAL DV 720X526 так что не судите строго? о… перезалил в более высоком
Ты упустил такой шанс. Сегодня в это время надо было подниматься над облаками. Была низкая облачность и мтрах на 700 уже бы закончились облака. А там сегодня такое чудестное солнышко было 😃
В это фишка второго фантома. Он может, а вот третий уже не может эту красоту видеть.
видеолинк мой (а ты знаешь в чем беда) не позволяет так высоко подниматься… хотя вот сейчас прицепил антеннку вроде норм должно быть, а так - сегодня метрах на 300 по дальности обрывалось
