DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
lelik-fsl
maloi333:
Все моторы так делают или только один???
Сначала только два, когда начал ковыряться, остальные два тоже свихнулись
maloi333
Очень похожа на неисправность регуля. Визуально просмотрите ключи на регуле. Бывает один выбивает и он так делает
lelik-fsl
maloi333:
Визуально всё впорядке, другой двигатель то крутится на этом регуляторе…
maloi333
Это не показатель. Пробуйте подкинуть другой регуль. 99% что это он. 1 % на то как встанут звезды 😃))
Чудес не бывает 😃
bard
maloi333:
Чудес не бывает 😃
Чудеса бывают Стас, как мой компас, который ним хрена не калибруется, (по крайней мере световая индикация так говорит, но прога на него не ругается, летает очень хорошо, и домой возвращается без проблем, проверено уже не единожды…
lelik-fsl
maloi333:
Вобщем изначально было дело так:
Два двигателя работали, два нет. Поменял двигатели местами (по диагонали, работающие с дохлыми), не работает ни один, поменял обратно, та же песня… Потом обнаружилось что на рабочих двигателях погорела обмотка (жёлтый провод не прозванивается), а движки которые изначально не крутились, рабочие…
propeller38
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста. На Phantom 2v2 с последней прошивкой можно поставить IOSD mini ? Будет ли оно вместе работать? Ничего там DJI не залочило?
bard
propeller38:
у меня все работает
maloi333
Конечно будет все работать. Куда оно денется?
propeller38
Да боязно как-то после того, как в последних прошивках оставили один S-bus. Теперь везде локи мерещатся 😃))
bard
и чего? Все будет работать… даже не парьтесь, только правильно все подключите и вуаля - телеметрия на экране
propeller38
А для того , чтобы ее подключить в назу разветвитель никакой не нужен? Только iosd и больше ничего?
bard
какой на хрен разветвитель, вы куда ее подключать вздумали - внизу на ноге уже разъем стоит - если у Вас конечно как и у меня версия 2.2
propeller38
Да. Увидел его и погуглил. Но все равно спасибо! 😃 Его придется внутрь корпуса, этот разъем, только перетащить.
bard
propeller38:
ну я изначально саму осди к ноге крепил - но да… внутри лучше… и эстетичнее
propeller38
А еще вопрос. Чем iosd mini от iosd mini v2 отличается? На платке ревизии разные…
igorshiling
bard:
Александр а схему если не трудно можете нарисовать.
bard
propeller38:
это у фантомов версия V2 а миним осд она и есть миним осд
так там все нарисовано в прилагающейся бумажке - проще некуда, даже я профан полный в электрике и т овсе подсоединил правильно
psbitnev
Ребята, насколько плохо для управления летать с защитой пропов (с ниткой еще до кучи)? Волнует критичность усиления парусности
Просто был краш как то, и рядом с деревом…с защитой мог бы и зацепиться как то…а тут асцвальтен( потом ремонты-ремонты(
bard
psbitnev:
парусность увеличивает, защита лезет в камеру…как корова короче…
V_I_P_E_R
psbitnev:
Осталось 3 дня и выйдет новое творение диджеев. Вероятнее всего с авойданс-системой. Не будет больше крашей.
maloi333
Игорь, такой большой, а сказки веришь 😃))
Коптеры как били так и будут бить.
505
Иначе у DJI прибыль упадёт, а Станислав без работы останется =)
graffy
подробнее можно
