DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
=W_E_G_A=
Ерундой страдаете… Акки 2 и 3 фантомов - абсолютно идентичны. Отличаются только прошивкой и банками ( 3 и 4S). В каждом аке установлен контроллер заряда! Зарядка которая идет со 2 и 3 фантомами - не что иное , как блок питания 12.6В ! Возьмите мультиметр и проверьте напругу на зарядке. Поэтому. Просто купите себе вилку как у штатной зарядки. Подсоедините к автомобильному акку - пойдет автоматическая зарядка!
Честно говоря, я был в шоке как один тут хотел автозарядку купить за 7т.р. , а другой ему советовал инвертер…
x-tazz:
Почему заряжаешь как свинцовые? Ток более 3А нельзя выставить? Измерял кто-нибудь ток и напругу на разъеме штатной зарядки?
на ней же написано 12.6В и 4А )))
Вагис
Странно(( Но на оригинальной джедаевской автозарядке выход 17,4 В
:)Для Фантома 3 конечно))
=W_E_G_A=
Вагис:
ну там 4s
x-tazz
Сергей, “один” как раз таки не хотел покупать зарядку за 7 тыщ, поэтому и спрашивал, что можно заколхозить самостоятельно. Теперь исходя из вышесказанного мне все предельно ясно! Буду делать сам.
Как вариант, инвертер тоже может быть здравым решением, за 1500 рэ. И в хозяйстве пригодится, и колхозить с зарядкой ничего не надо.
Радует, что можео обойтись без барыг с dji в этом вопросе.
=W_E_G_A=
В хозяйстве может пригодиться много чего, даже ведро известки… Инвертер-это дело хорошее, но для зарядки не пригодиться
maloi333
Сергей, если вам не нравится инвертер, не надо всех настраивать против него. Сегодня у человека второй фант. А завтра он купит трешку или четверку или инспаер. А инвертер может все что угодно заряжать. Вы если хотите колхозить, то собирайте сами и колхозьте.
eugene132003
перепаял банки на убитом акке. оказывается не так все сложно. осталось сбалансировать. емкость не потерял (старался не сильно греть). обидно, что емкость китайского донора была 4200 изначально 😦 , но квадрик все равно батарею принял и зажужжал 😃.
psbitnev
приветствую!
У меня тут на вижн+ начала дергаться картинка…когда летишь высоко, вперед…по 3й оси, бьет
my.mail.ru/mail/aprilson/video/_myvideo/7.html
Мотор по YAW или потенциометр на основной плате?
eugene132003
стоит подвес h3-3d на фантике. нормально стабилизирует, но периодически резко поворачивает камеру вниз и потом снова ее поднимает. при опускании камеры вниз, начинает жужжать: чем ниже, тем сильнее. как исправить?
Aleksandr1974
Который день “курю” тему, но так и не понял (не нашел, может невнимательно искал): с “родным” управлением на 5,8ГГц- можно ли использовать само-сборный видеолинк на 5,8ГГц (протокол приема/передачи сигналов управления “вытянет” или будет задавлен сигналом видео) ?
Carden
Нельзя, категорически, проверено
psbitnev
сегодня меня долбал: video signal lost
жесть…пришлось снимать всплепую(
дома пришёл…все кажет - норм
репиттер чтоли этот на пульте… писал дома что 20%
и внутри услышал что чтото шуршит как будто
psbitnev
Здравствуйте!.. ни с того ни с сего, на dji vision plus случается “video signal lost”, Когда летаю в городе
Летал в полях, три раза подряд все устойчиво и норм. в городе, блин опять. дома таже ботва. что я вычислил: дома отключаю роутер с домашним вифи, сигнал норм передается! что делать если летать надо в городе, а сильные сети перебивают сигнал? (*(это не прихоть летать не летать в городе…попал так с заказом раз…сигнала нет, а надо снимать заказ…пришлось снимать “вслепую” по опыту))
V_I_P_E_R
Оставьте это дело профессионалам, летайте в свое удовольствие в полях.
oleg167
Или меняйте на аппарат, который на 2,4 управляется.
ikostyabuh
Я на свой поставил фантом поставил другой приемник и апу радиолинк ат9 и доволен. У меня сейчас на одной аппе 2 коптера, фантом 2 и ф450. При штатной аппе на 5.8 и видео тоже на 5.8 он улетал максмум на 100-200 метров и ловил ФС.
John_Shoot
У назы новая прошивка вышла? Кто нить в курсе?
maloi333
Когда??? Уже по моему более года их не было.
John_Shoot
На барахолке один чел продает 2-й фантом и пишет, что поставил новую прошивку. Вот я и спрашиваю…
V_I_P_E_R
Все правильно, поставил самую новую прошивку. Для любого устройства всегда есть такая, пусть ей и больше года.
=W_E_G_A=
А что за кнопка снизу на корпусе? Утоплена…
AEROBATICS
Всем доброго вечера! Решил я внести коррективы в пульт управления своим Phantom 2, а именно вынести потенциометры управления подвесом на боковую поверхность аппы для удобства управления и соответственно для более высокого уровня чувствительности.
По дефолту установлены потенциометры 4.7 кОм, из Китая уже заказал то, что считаю требуемым, но вот сижу и вспоминаю…
Нижний потенциометр (№2) отвечает за tilt (наклон), а вот верхний у меня давно снят, поэтому не помню даже. Кто напомнит, за что отвечает потенциометр №1?
Ну можно и ссылку на пост скинуть, в котором уже возможно разъяснено.
Посмотрел мануал, там вообще позор и нищета, да и впрочем совсем другой пульт описывается, т.е. тех, кто купил двойку в самом начале эксплуатации просто кинули.
eugene132003:
Попробуйте отрегулировать потенциометры.
