DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
AEROBATICS
maloi333:
Он для переключения режима fcc и ce
Это кому ответ? Пользователи используют возможность цитирования, чтобы было не было недопонимания.
maloi333
Как вы думаете кому??? Вы единственный спросивший. Вы спросили, вам ответили. А с телефона цитирование не работает.
V_I_P_E_R
maloi333:
Работает, но цитирует полностью. Удобнее было бы как на компе - с выделением нужного участка, пусть без появляющейся кнопки “цитировать”, а просто выделив нужный фрагмент и нажимая ниже ответить с цитированием. Сейчас можно ответить с цитированием и на маленьком экране удалять лишнее из полной цитаты.
maloi333
Ну все де поняли кому адресован ответ???
maloi333
Это регулировка мощности сигнала ру. Европейский стандарт и американский. На американском сила больше и соответственно радиус полета больше.
AEROBATICS
maloi333:
Очень интересно! Спасибо. Даже не ожидал, что мощность передатчика на дефолтном передатчике регулируется. У меня есть бустер на 2000mW для этого дефолтного передатчика. Судя по всему-для его установки нужно понижать мощность выходного сигнала, что бы не спалить входную часть бустера.
  1. Станислав, а Вам известен регулируемый разброс можностей дефолтного передатчика на двойке? Возможно кто-то производил измерения?
    Я знаю к примеру что частоты различаются в Европе(433) и США(915), но про мощности не слышал.
    Если материалов по тестированию мощности передатчика никто пока не выкладывал, то хочу провести сей эксперимент, когда найду соответствующее оборудование разумеется.
  2. Т.е. получается все, кто летают на дефолте и не морщатся от повышенных нагрузок на элементы питания - выкручивают потенциометр на “максимум”?
  3. А как звучит полное наименование расшифровки аббревиатур “FCC и CE” на английском?
    Спасибо.
maloi333
Не знаю. Не мерял. Да и смысла в этом нет. На стоковом пульте ф2 улетает на 2 км. Дальще лететь нет смысла. Это будет дорога в один конец. Акума не хватет вернуться. Да. Все выкручивают его и все. Так же есть переключение этого режима в ассистенте пульта.
AEROBATICS
maloi333:
Т.е. получается что не используя бустер тупо выкручивают и летают…
Я где-то читал, что на 700-900 метров по прямой бывают случаи потери связи и соответственно активации FS, а тут 2 км… Чему верить?
Будьте добры, подскажите, где именно в ассистанте осуществляется регулировка мощности сигнала?
Слово переключение тут явно не подойдёт, т.к. потенциометр-это не дискретный переключатель, кроме того, если потенциометр управляет мощностью в прямопропорциональной зависимости, то какие режимы он может “переключать”?
John_Shoot
x-tazz:
По поводу этих “умных” батарей, писали вроде производители, что они саморазряжаются в storage через некоторое время, проверил-не работает. На каких акб такая функция есть?
Это реально так. Не знаю, как у остальных, а у меня аккумы после некоторого времени переходят в режим хранения(саморазряжаются). После последнего полета зарядил оба аккума полностью, а сегодня решил проверить-а они заряжены на 60% примерно.
V_I_P_E_R
AEROBATICS:
Верить тому, что в разных местах разная загруженность частот. Если управление на 5.8 - будет небольшой радиус. Если 2.4 - будет лучше. Иногда в городе и на 100 м. ФС ловится, на открытых полях - несколько км. Регулировка уровня на пульте с задней стороны - отверстие под отвертку. В мануале это указано.
=W_E_G_A=
А зачем в ассистенте стоит ограничение по высоте 500м? Я поменял на 700м, но там вылезло какое то сообщение, я нажал “да”…
V_I_P_E_R
Чтобы не улетал далеко) предупреждение - что установлено большое расстояние. Можно убрать ограничение и будет летать сколько угодно.
x-tazz
Может быть был поднят такой вопрос ранее, спрошу еще раз. Кто летает на акб с алиэкспресса вот таких ? Скажите свое мнение, стОит брать и как они в длительной эксплуатации? В ассистант о них инфа реальная пишется или они не определяются прогой?
V_I_P_E_R
x-tazz:
спрошу еще раз
много раз уже обсуждали. Которые с дисплеем - глючат, эта похожа на онбошную - все как у онбо, но нет надписи онбо))) если аналогичная - я на такой отлетал уже больше 100 циклов, все ок. Пока из всех умерла только родна батарея с примерно 75 циклами.
John_Shoot
V_I_P_E_R:
Киньте ссылку плиз на свою батарею
V_I_P_E_R
John_Shoot:
Там, где покупал - уже нет. Поищите ONBO 6000mAh для фантома. С виду такая же, но с надписью ONBO.
eugene132003
AEROBATICS:
Всем доброго вечера! Решил я внести коррективы в пульт управления своим Phantom 2, а именно вынести потенциометры управления подвесом на боковую поверхность аппы для удобства управления и соответственно для более высокого уровня чувствительности.
По дефолту установлены потенциометры 4.7 кОм, из Китая уже заказал то, что считаю требуемым, но вот сижу и вспоминаю…
Нижний потенциометр (№2) отвечает за tilt (наклон), а вот верхний у меня давно снят, поэтому не помню даже. Кто напомнит, за что отвечает потенциометр №1?
Ну можно и ссылку на пост скинуть, в котором уже возможно разъяснено.
Посмотрел мануал, там вообще позор и нищета, да и впрочем совсем другой пульт описывается, т.е. тех, кто купил двойку в самом начале эксплуатации просто кинули.
Попробуйте отрегулировать потенциометры.
спасибо, но уже понял, что камеру sjcam5000 не сбалансировать на подвесе. именно из-за дисбаланса и происходят кивки камеры
Carden
x-tazz:
Скажите свое мнение
я летаю, циклов 30 прошёл, статистика в ассистанте видна, проблем ПОКА не было, прироста по длительности полёта относительно штатного аккума тоже
eugene132003
Carden:
Где-то здесь читал теоретиков, что прирост будет заметен на фантоме без добавок вроде подвеса и пр., а всякие утяжелители просто съедают этот прирост. сам пока не пробовал 6000, но есть желание купить убитый акк и перепаять банки (кстати, кто может поделиться убитым аккумом от фантома в Питере?)
Carden
eugene132003:
“мой вам совет - не читайте советских газет…” (с) просто летайте и получайте удовольствие, для любых задач будет достаточно иметь просто запасной заряженный оригинальный аккумулятор
V_I_P_E_R
На самом деле прирост есть и с подвесом и другой нагрузкой. Когда купил 6000 - почувствовал разницу с родным. Почему не должно быть прироста? Больше емкость - дольше полет.
John_Shoot
V_I_P_E_R:
Это обсуждалось на многих форумах. Китайцы могут написать любую емкость. Но не факт, что она реальная. Аккум большей емкости должен больше весить.
Carden
V_I_P_E_R:
плацебо, почему? Видел видео о восстановлении аккума после краша - там проф.зарядником залилось даже чуть меньше чем в оригинал, поэтому склонен верить:
John_Shoot:
V_I_P_E_R
Carden:
плацебо, почему?
Все очень просто. Теория теорией, а полетное время увеличилось примерно на 5 минут.
