DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
RSDesign
igorshiling:
Поторопился, не черта в них не видно, можно было за эти деньги лучше взять.
Какой?
RSDesign
Подскажите, вот такая антена для передатчика будет лучше стандартной?
andres24
Всем привет! достался новый фантом 2 , пустой. Пустой летай очень хорошо, но тут поставил камеру пока без подвеса и его калбасить стало. Калбасит резкими кочками то вперед, то в бог. Тут же снимаю камеру и все идеально, что это может быть?
torn8
Гейны по дефолту поставте в настройках.
andres24
torn8:
подскажите как! буду при много благодарен.
Ostoja
andres24:
В Ассистенте на вкладке Basic в правом нижнем углу есть кнопочка default
andres24
Ostoja:
спасибо. вечером попробую.
владилен
Задавал этот же вопрос в другой теме -что-то не ответили. Сломалась(потеряли)родную камеру фантом вижн плюс плюс .если поставить видео передатчик на5.8Ггто не будет ли он мешать управлению?так как управление тамтоже5.8
Afom
владилен:
Ответил в “той” теме.
maloi333
Будет. У вас коптер просто улетит да и все
10 days later
Воздух
Может кто знает, от какого аккума банки подойдут к фантомовскому? Или из родного проще переходник сделать под обычные акки? Буду признателен за совет.
=W_E_G_A=
На сток аппе ф2 дальность 600м всего. Если от роутера поставить толстую антенну, увеличится дальность?
Вагис
bard:
В, и сейчас он где то в Мурманской области летает у нового хозяина.
Все точно! Летает, и норм летает и даже много)) Вот только компас нынче у него нормально калибруется и проблем с фантиком нет вообще, моторчики наверное скоро поменяю))
torn8
Старые выпаиваете, а эти на место старых.
Леха_82
RSDesign:
Кто то заказывал такую батарею на Phantom 2 v.2.0?
Уже 10 циклов отлетала.Пока нареканий нет.
RSDesign
Леха_82:
А че за мониторчик на ней? На моем просто нету его
Леха_82
А там инфа по банкам, подробнее в ютубе есть.
Воздух
=W_E_G_A=:
На пульте сзади есть отверстие и отверточкой можно мощность увеличить. У меня на 1,5км летает вообще без проблем, дальше не пробовал, боюсь не хватит аккума.
vigoss
Подскажите, может кто знает решение, может кто с таким сталкивался.
Летал, проблем не знал на фантом -2v.2 и подвес H3-2D.
Купил недавно у человека H3-3D, говорит новый не облётанный, но как уточнил продавец, мол ставил его только для проверки.
Вообщем, установил его. На радостях запустил, а картинка дерганая,я конечно расстроился… Надо полагать…,цена его, плюс ожидание.
Плюс ко всему подвес после запуска был сразу чуть ниже горизонта и в самый низ не опускался. То есть ход подвеса вверх-вниз был минимальный.
Ради этого подвеса решил пожертвовать своей прошивкой!, которую я трогать не хотел (v2.00 прошивка фантома) в надежде что подвесу станет лучше… Но и прошив фантома до версии 3.14 и все сопутствующее обновление, подвесу это не помогло ( Поменял белые демпфера резинки на подвесе на черные 50*, но и это проблему не решило…
Я записал видео и решил спросить тут совета может кто курсе что это с ним и лечится это или нет, обратно возвращать подвес.
Кто что думает ???
youtu.be/PIzgo1BvWdE
