DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Либо не откалиброван, либо (скорее) проблема с мозгом подвеса. Как у вас снежно-то уже…
Такое чувство, что это конструктор - новый подвес + проблемный мозг или вообще восстановленный. Следов вскрытия не было?
Ну таких прямо грубых следов вроде нет. Хотя как только я его получил мне как то сразу показалось что он как будто не новый, хотя не царапанный, вроде не гнутый. Единственное что показалось странным так это что все двигателя как бы залапаны, в грязи какой то. Я помню получал свой первый H3-2D так у него хром аж блестел, а у этого залапан весь. Далее как выяснилось, продавец говорит ставил его один раз для проверки.
Думал обновлю и все пройдет., да не тут то было… Только зря обновился на прошивку 3.14 ! Смена резинок тоже не помогла. И я как сегодня понял что скорее всего резинки не причем, хотя вообще не знаю что с этим подвесом… Он вообще как бы самопроизвольно чтоли дергает им и причем если присмотреться то по диагонали. И иногда это дерганье то быстрее то медленнее. Еже есть видео где при полностью опущенном подвесе вниз на 90 градусов, подвес отрубается и камера просто висит!, потом он опять пытается выровнять камеру ровно вниз на 90 градусов и опять подвес отрубается и камера просто висит., итак по кругу пока я его чуть не подыму. ( Купил подвес называется…
Че теперьс ним делать и как лечить если это лечится даже не знаю.
Продавцу по мозгам надавать. У него явные кругообразные движения. Да и выключаться он не должен. Похоже на неверно выставленный магнит на энкодере или просто кривой мозг. А прошивали зря - можно отдельно подвес прошить и убедиться, что это не поможет.
А чем 3.14 прошивка плоха?
Вообщем, установил его. На радостях запустил, а картинка дерганая,я конечно расстроился…
По фиксаторам на демпферах подвеса видна очень сильная вибрация. Попробуйте замену или балансировку ВМГ.
Я на таком фантоме уже летаю порядка 3 лет. Внешне глядя на него его не трясет. Фантом весь протянут и это я всегда проверяю. Винты тоже без сколов и самое главное на моем предыдущем подвесе Zenmuse H3-2D все было нормально. Просто вот решил купить новый подвес чтобы избавится от пошатывания и думал что 3 осевой подвес решит мою проблему, так как много видео из за этого испорчено.
Не знаю будет ли полезна для определения эта информация, но сделал вторую версию ролика. В которой добавил нарезки из крайних полетов где видно что с ним происходит, и видно с какой амплитудой он начинает трястись., то медленно то с нарастанием больше и больше, хотя маневр и характер полета в тот момент не меняется. Я думаю опытные и доки в этом деле сразу увидят все это. Выбрал в нарезках все что хорошо видно, заметно.
Может кому пригодиться. Установлен у меня на фантике dji osd, перевернул его немного в корпусе, чтобы не мешался аккумулятору и фантик стал люто прыгать по высоте, метра на 2 в легкую. Видать наводки пошли на бародатчик. Прилепил к назе фольгу и все стало на свои места.
Добрый день. Phantom 2, подвес Feiyu 2Dmini, GoPro 3s.
Есть проблемы, необходима помощь.
- В режиме gps случается дрейф, рыскание и несколько раз резкий улет в неположенном направлении. Грешу на gps, хотя индикация моргает зеленым. Кто знает, в чем может быть проблема?
- Как изменить предельные значения угла наклона камеры с пульта? Надо 90 градусов, от “вертикально вниз”, до “горизонтально вперед”. А сейчас 135 градусов, от “вертикально вверх”, до “вниз под 45 градусов”.
- Снял Gopro на включенном дроне, подвес начало трясти. После этого в режиме “горизонтально вперед” плохо отрабатывает по оси pitch. Попробовал калибровку. Подключаю к ПК, запускаю программу, включаю питание, жму OPEN, появляется надпись Connect FY-GIMBAL success, жму START, потом SAVE и CLOSE. Не помогло.
Ну наконец то дочитал. Принимайте меня из симовских в фантомы.
Купил Б/У ФАНТОМ 2 ВИЖИН. Пока все работает штатно. Но вот не могу понять. Скачал драйвера, прогу с официального сайта. Подключаю фантастика он находит новое устройство но драйвер не работает. Прага не определяет его. Операционная система вин 8. Что может быть.
Поменяйте вин на 7 у меня на 8 тоже неработло
Либо еще можно отключить проверку подписи драйверов. У меня стоит 8.1, тоже долго мучался. Потом нашел в Инете, как отключать. В результате все работает.
Спасибо. Буду пробовать.
Подскажи как
Подскажи как
Тут посмотри 2notebook.net/…/kak-otklyuchit-proverku-cifrovoj-p…
Спасибо большое.
Не совсем понял… на счет конструктор ? В смысле прям от производителя приходят проблемные уже и меняют мозг на б/у ? или как…
Особо следов вскрытия нет. Единственное что заметил ранее, это то что вокруг болта сдержат краска еле заметно(болт на ось yaw). Но предположив что подвес разболтался, решил его протянуть, и случайно увидел на шлейфе !!! (фото приложу)
Получается непорядочный продавец нагло соврал что он новый ??!
Новости про дроны nplus1.ru/news/2016/10/24/drones
Добрый. У меня фантом 2 ВИЖИН. Подскажите пожалуйста как без серьёзных вмешательств увеличить приём видеосигнала.Ну или ссылку где объясняют ка зделать. Заранее спасибо.
Да, а как еще? Кидок налицо.
не от производителя, а от продавца - старый мозг с проблемой + новый подвес или наоборот. Или собранный из 2х кривых.
парни а сколько времени фантом2 без подвеса летает?в заявленые 25м. никак не верится))
минут 15 наверно
мне точно надо знать))15 маловато,у 3 фантика тоже 25 заявлено,а летает 20минут,но там еще подвес
Точно вам ни кто не скажет. Очень много зависит от состояния батареи. Погодных условий. Стиля полета.
ну дык совсем точно и не надо,стиль полета наверно у всех одинаковый-это же фпв коптер))если 15мин то это совсем печально с 150гр подвесом и 10мин не выйдет((
