DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Какой еще разьем для прошивки?)))он же на gcu находится
Спасибо, кэп! У версии для фантома-2 нет GCU. В этом и отличие. Он берет данные от мозга фантома. И прошивается через фантомовскую прогу вместе с коптером. Подключить его на другой дрон не получится. Коробка идет с пометкой “for Phantom 2 only”.
Версия для фантома
Обычная версия
Слушайте уважаемый,сам подвес h3-d3 один для всего,имеет на борту всего Олин 8 пиновый разъём,в случае фантома он идёт на материнскую плату в случае отдельного подключения он соединяется к gcu вот и вся разница))поправьте если нитак
вот и вся разница))
А вот в этом я не уверен. Не буду доказывать с пеной у рта. Я утверждал, что есть 2 версии подвеса и это так. Читал где-то на буржуйских форумах, что при подключении GCU к фантомовскому подвесу они не работают. Возможно их надо перепрошивать, не знаю. Полагаю, что есть внутренние различия, иначе производитель не писал бы на коробке, что он только для фантома. Если maloi333 тут появится - возможно подскажет (если помнит, думаю последнее время только 3 фантомы разбирал).
возможно,тоже спорить не буду,но здесь в теме тоже писали что одно итоже
Подскажите пожалуйста. Как забиндить новый вай фай передатчик(который внутри фантома стоит),подвес с камерой и экстендер остались родные,а передатчик заменил(не было картинки на смартфоне. )
Ребята если на плату Zenmuse H3-3D без квадрокоптера только питания подать.? Моторчики должны “зажужуать”? Может проблема в квадрике ? При подключении квадрика к компу не видит прошивку Zenmuse H3-3D дает ошибку нет связи.
я подавал только питание,ноль реакции,скорее всего этого не достаточно
Через штатное приложение на телефоне, там есть привязка. Для привязки нужно будет вбить MAC адресс передатчика. Он указан на самом передатчике. Либо можно просканировать скрытые wi-fi сети, там тоже будет видно mac адрес.
А сам Zenmuse H3-3D хотя рабочий был. Не могу понять в чем проблема в подвесе или может сигнал управления с квадрокоптера не поступаетю Квадрик рабочий.
мой подвес,неизвестно рабочий или нет,купил с порваным шлейфом,его востановил,но теперь уже проверить не начем))
подскажите плз, не могу найти, как откатить прошивку на фантике?
А обратно разве прошивки откатываются?
офигеть,фантик 2 стар как мамонт,а акки стоят также как на 3
Возвращаясь к теме АКБ. У официалов в Мск АКБ для Ф2 стоят совсем не так, как на Ф3. На 3000р. дешевле!
Друзья, решил проверить показатели телеметрии от iosd mini. Оказалось, что азимут выдаёт с большой погрешностью. Сравнил с картой Гугл. Т.е. в случае падения Коптера и попытки найти его по данным телеметрии, большая вероятность неудачи, т к реальное место нахождения коптера может быть до сотен метров от указанного на телеметрии. Кто нибудь сталкивался с некорректным азимутом?
Понимаю, что устарел, понимаю, что лучше купить тройку или четверку, но все таки:
Попал в руки утопленник - вижн+ второй ревизии, все восстановил, кроме регуляторов. Найти на барахолке 4 регулятора - не могу, если появляются, то тут-же “уходят”. На Али и иже с ним - ценник на регули конский…
Вопрос: кто нить ставил регули “не dji” на фантик? Допустим какие-нить современные, на 20А - типа таких: Racestar RS20A
И если да - то как их откалибровать? Наза калибровать регули не умеет, а родной приемыш - не имеет PWM выхода для подключения регуля напрямую…
Подскажите, плиз, какие ставите настройки руддера? Что-то очень резко поворачивает, хотелось бы плавнее.
Киньте ссылкой, пожалуйста. В наличии чтоб…
В личке.
Принимайте в ряды владельцев фантома 2! Купил вчера голый фантом 2. Еще толком не летал, но в планах, как освою - поснимать живописные места. Прочитал 40 стр темы, но пока однозначного понимания ситуации с FPV нет)
В наличии есть 2 камеры Xiaomi Yi и SJCam 5000+
Продавец сказал, что собирался взять вот такие штуки: (Не реклама!)
Подвес ru.aliexpress.com/item/…/32598813358.html
Набор FPV ru.aliexpress.com/item/…/1070833505.html
Подскажите, это совсем плохой выбор или все таки можно взять?
Прошу не кидаться тапками, квадры для меня новая тема, до этого в распоряжении были только вертолеты и разные машины.
Заранее спасибо за ответы 😃
Разумный выбор как для начинающего. Еще советую докупить клеверные антенны для набора под ФПВ.
Если просто поснимать для себя такой набор пойдёт, если посерьёзней то подвес надо ставить Zenmuse H3-3d
Поснимать именно для себя, без всяких замашек на профессиональную съемку. Эх… еще б понять, как это все подключить 😃 Спасибо! Буду курить мануалы.
И чем storm хуже zenmuze.?вслучае падения zenmuze практически не возможно отремонтировать (ицена ремонта как цена нового storm)компания не выпускает на него запчастину возможно кроме шлейфа атак очень неремонтопригодная вещь.а управление наклоном камеры можно она стороннему подвесе сделать.
Всем, начиная от дубовой стабилизации. Фантомы между прочим мала падают, как правило от тупости владельца.
Фантомы между прочим мала падают, как правило от тупости владельца…это конечно как вариант.посмотрите dji-club.ru/…/748-upal-fantom-sobiraem-statistiku/ ну речь не об этом.цитата-дубовой стабилизации-насколько дубовой?прям вообще нельзя пользоватся?хочу купить вместо зенмьюза-оооочень дорогой ремонт.и специалистов нет поблизости.даже на местном форуме не смогли помочь:(по обзорам цена.качество даже ничего выглядит.
На борохолке rcopen.com/forum/f126 можно б.у взять за 10, если хотите нормально снимать всё равно к этому прийдёте (ИМХО по собственному опыту) Вот ещё неплохой ru.aliexpress.com/item/…/32655784027.html но колхозить с установкой придётся.
