DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Нет у меня бека(((
возьмите любой имеющийся у вас бек,и перепаяйте их оттуда,эти стандартные детали имеющиеся в любых беках.на крайняк покажите что у вас есть,ткну на нужные детальки))
Так какой кондер и дросель?
Я нашеееееел схему платы)))
Она в pdf формате,скинуть не получается
Кто нибудь подключал Hakrs Storm32? Не разберусь как подключить проводки для управления
Я тоже находил, но в итоге пришлось всю плату менять. Не факт, что только этот элемент поврежден. В самый неподходящий момент ещё что-то выйдет из строя, поэтому решил всю плату менять.
ссылку хоть на неё дайте))а так бы я тоже не рискнул на падавшем летать
отлично.теперь скажите позиционое обозначение ваших недостающих деталей.хм …неужели на майне микропроцессор стоит:o
C2,C8 в схеме транзистора Ао4407а
с2 150мкф 25в с8 10мкф,не тот ни другой на включение не влияют,стоят для подавления пульсаций и помех,значит у вас чтото другое накрылось,снимите плату,внимательно осмотрите на предмет микротрешин и отваливщихся детаоей
чот вы ошиблись.вторая деталь которую вы указали на фото это дросель l1 без него фантом вкл не будет.номинал 6.8мкгн
Значит этот дроссель стоит в другой цепи?и не связан с транзистором 4407А по схеме?а то что он стоит рядом с этим транзистором не говорит о том что они связаны в схеме?правильно?
Я так понял,что дроссель этот понижает напряжение для питания назы?
да он стоит в цепи 5в бека.питает назу
Теперь понятно!!тогда может и вторая деталь на фото это диод?,который в схеме с дросселем?
И ещё вопрос тогда!как запитать назу от стороннего источника без бэка?для проверки!!!
нет это с8.от внешнего питания не стоит,да и врядь проц на плате даст так запустится лучше востанавливайте встроенный
Ок!понял!!!спасибо!а как определили что это C8?
Ух ты какие схемы!!!клаааааас!!!спс
всем привет!
покурил тему, не нашел для себя ответ на следующую ситуацию:
Фантом 2, нашел донора аккума, следал из него переходник, благо есть куча ссылок и видео на ютубе. Переходник заработал, фантик включается и армится, но!!! Для проверки подключил разряженный на половину 3000mah 3s. В итоге ассистент показывает верное напряжение по банкам (см. фото), но остаток заряда - не верно. при этом, когда по мнению ассистента в аккуме осталось меньше 10% (хотя акк по напруге еще 45%) Фантом перешел в фейлсейв и отказывался возобновить работу. Разрядил вручную 3000mah до 10%, подключил к переходнику, попробовал зарядить через зарядку фантика с частым контролем напряжения вручную на балансирном разъеме аккума (кстати, если аккум меньшей емкости, он не нерезарядится таким образом?). В итоге получил заряженный на 99% аккум, а по ассистенту в нем было 70% заряда.
Верно ли я понимаю, что при использовании переходника работать он сможет только с одним аккумулятором, т.к. этот цикл заряда-разряда должен полностью пройти? Другими словами, если я отлетал на одном аккумуляторе до 10% заряда, после чего подключаю другой, заряженный аккум, фантик один фиг будет думать, что аккум севший, т.к. в нем меньше 10% mah-ов осталось не смотря на напряжение в 4.2 на банках, верно? Есть способы это обойти?
Всем привет!
Умер подвес Zenmuse H3-3D. Питание есть так как на GOPRO есть заряд. Светодиоды на Zenmuse H3-3D не горят. При включении квадрокоптера реакции никакой Zenmuse H3-3D. “Где собака зарыта.”
Так сложно ставить диагноз.
Скорее всего основная плата сдохла, проще бушный подвес купить на замену, т.к. для фантомов там спец версия. Если нужен - я продаю, пишите в личку.
какая еше спец версия,ничем сами подвесы не отлмчаются
А как проверить подвес Zenmuse H3-3D без квадрокоптера, если на плату только питания подать. Моторчики должны “зажужуать”??? Может проблема в CAN шине?
Никак не проверить,мой вообще признаков жизни не подает при подаче питания,но у меня ремонтированый может изза этого молчит
Как же не отличаются? Есть версия только для установки на фантом2, у нее нет своего разъема для прошивки и предполагает обязательное подключение к мозгу фантома.
На фантом можно поставить обе версии, на другие коптеры только обычную версию. Мозги разные.
Какой еще разьем для прошивки?)))он же на gcu находится
