boogalooper
Да, открывается. Значит проблемы с dns у вас, либо у вашего провайдера. У меня вбит гугловский днс 8.8.8.8
AmteK
Sporty:
Один я не могу зайти на оф. сайт dji.com? Хотел сегодня первый раз полетать, сайт лежит, думал и с текущей версией прошивки получиться, а нет… Пульт обновил через приложение, остались сообщения о необходимости обновить сам коптер, камеру и батарею. У всех проблемы с сайтом?
Сегодня днем не открывался, сейчас проверил, все норм, бегает по всем вкладкам…
Eugene120
Mhed:
Высоту по gps не определить, только положение в плоскости.
это не так, изучайте матчасть
DAC
По-поводу защиты подвеса на видео:
эта версия ни за что не цепляет в процессе калибровки - это точно, проверял многократно, везде зазоры сделаны.
Единственное может цеплять при наклоне максимум назад и максимум вбок. И то слегка.
Ту версию, что забирал cdrugger - я ведь и говорил, что её нужно немного доработать.
А эти поновее. Они были позже изготовлены.
Желтая ещё осталась. Её не нужно дорабатывать.
Но эта прозрачная самая лучшая. Я с такой летаю.
На видео кажется, словно подвес об камень бьётся, хотя конечно наверное нет?
Запускать в такой ветер как на видео - уххх, круто…
Но по сути проблемы я вижу кто-то ответил… Непонятно лишь как такое могло произойти у человека с новым коптером…
depektop
Спасибо большое DAC 😃))
Камеру из-за глюков так крутило, что он чуток задевал в некоторых положениях эту планку, я думаю это можно решить чуток подпилив его. Но даже сняв планку, камера начала задевать пол (при этом находясь на ровной поверхности пола на стандартных ножках 😮 тут скорее всего камера вышла из штатных настроек и углов допустимых поворотов поэтому и задевала.
Как это получилось я не знаю, но коптер благодаря транспортной компании NOEL+CDEK путешествовал 36 дней из Китая в Россию.
Скорее всего где то его конкретно приложили об пол и его не спас поролон. 😦(
Вот теперь собственно возник вопрос:
  1. Отсылать квадрик обратно в фокстеч в Китай и ждать 2 месяца.
  2. Разбирать самому тут и смотреть, что навернулось и просить китайцев выслать запчасть (Чуть выше Дмитрий написал, что у него похожая проблема была, но она все ещё в процессе решения и решит ли этот переменный резистор в подвесе эту проблему пока вопрос открытый)
  3. Попробовать найти мастерскую по ремонту Фантомов в Санкт-Петербурге и сдать туда. (Может есть такие посоветуйте кого нибудь) возможно фокстеч согласится покрыть расходы по ремонту.
DAC:
А эти поновее.
Vvln
Чуть выше Дмитрий написал, что у него похожая проблема была, но она все ещё в процессе решения и решит ли этот конденсатор эту проблему пока вопрос открытый
Заменив резистор, подвес начал адекватно проходить стартовую калибровку, но чуть пошевелив шлейф, он становится теперь мертвым грузом… тупым методом тыка, пришли к выводу что не контакт либо в разъемах шлейфа либо в самом шлейфе, шлейф вроде как уже приехал в РФ с Китая но пока не проходил таможню… жду на следующей неделе у себя его(
Посмотрите повнимательнее нет ли каких заломов или загибов на силумине рычагов подвеса, у меня не сразу заметил что он при ударе по инерции и весом камеры согнул лапу подвеса рядом с тем местом где мотор и резистор с платой.
Если своего теперь уже донора оживлю… сразу сообщу
samsung
depektop:
Если это заводской брак, то отсылайте китайцам, конечно время потеряете, но зато наверняка получите обратно новый Фантом, китайцы как правило ремонтом не занимаются, просто меняют на новый.
depektop:
  1. Разбирать самому тут и смотреть, что навернулось и просить китайцев выслать запчасть (Чуть выше Дмитрий написал, что у него похожая проблема была, но она все ещё в процессе решения и решит ли этот переменный резистор в подвесе эту проблему пока вопрос открытый)
Если ни когда не имели дело с разборкой подобных вещей, то очень высока вероятность того, что больше сломаете, чем почините. Конструкция подвеса такова, что не зная как он устроен, практически гарантия того, что разборка закончится мусорным ведром.
depektop:
  1. Попробовать найти мастерскую по ремонту Фантомов в Санкт-Петербурге и сдать туда. (Может есть такие посоветуйте кого нибудь)
Попробуйте обратится в digbox, если верить сайту DJI, они единственные в Питере официальные дилеры, и сервис у них должен быть. Но наверняка по гарантии они делать не будут, а ремонт может встать в кругленькую сумму.
depektop:
Надо оговорить этот момент до отправки Фантома, как правило продавец не оплачивает отправку товара к ним, а вот обратно должен выслать за свой счет, если опять же случай будет признан гарантийным. Можно попробовать договорится о компенсации расходов на отправку, например купоном на скидку, китайцы любят такую схему, и вам приятно и им выгодно, что Вы еще что нибудь у них купите, хотя бы со скидкой.
TOOM
всем привет !! сегодня полетал не много, возник вопрос, достаю карту памяти из камеры и вставляю в планшет (анероид) появляется сообщение что открыть файл не поучается, качал много прог но ни одна не открывает. Как вы смотрите (какой прогой) на планшете снятое видео? и как записать видео на припую на планшет ?
DAC
depektop:
Я для себя решил, что более пилить и исправлять не надо.
Вообще исправный подвес инициализируется даже со всеми фиксаторами, когда вообще вращаться не может.
Потом пишет overload конечно…
(Я так пару раз точно забывал фиксатор один или оба снять).
depektop:
Похоже на то.
Когда пришёл коптер - фиксатор прозрачный валялся отдельно? (У меня он выпал и валялся, как и у многих в начале темы). Он слишком легко выскакивает.
Про резистор в подвесе непонятно - зачем он? Не поддаётся логике…
Ведь стандартная схема - моторы и акселерометр/гироскоп.
Vvln
www.google.ru/search?q=переменный+резистор&newwind…
Для того что бы мозги подвеса понимали куда камера смотрит.
Ну соотвецтвенно в подвесе он микро резистор. Выше выкладывал ссылку ВК с его фоткай на плате, и на фотке видно что в нем ломается
Но я не утверждаю что у человека именно такая же проблема что и у меня. А вообще как я понимаю, сломаный коптер, по причине краша или падения при доставке, не гарантийный случай как мне кажется. У dji мутная гарантия по логам на улеты а не услуги почты. Хотя это мысли в слух. Напишите продавану, может и согласится обменять.
samsung
DAC:
Про резистор в подвесе непонятно - зачем он? Не поддаётся логике… Ведь стандартная схема - моторы и акселерометр/гироскоп.
Подобная схема применяется в подвесах на Алксмос и подобным им, у DJI немного другая схема. От положения потенциометра зависит правильная работа подвеса, и достаточно немного изменить положение вала по отношению к потенциометру, то подвес будет вести себя неадекватно, причем можно сбить настройку потенциометра только одной оси, а дергаться будет при этом весь подвес. Зато у этой схемы есть и плюсы, в отличии от подвесов на Алексмосеимеющих только аксели и гироскопы, любой Зенмус может инициализироваться в любом положении коптера, и вам не придется искать абсолютно ровную поверхность, или ждать пока подвес найдет нейтральные точки.
DAC
Vvln:
Спасибо, воспринял как шутку 😃
Хотя буквально несколько дней назад убил полдня искав резистор, который и поворачивается и утапливается/выдвигается с фиксацией положения и кнопкой с фиксацией на торце оси, прошерстил и ALPS и BOURNS (как раз для мода пульта фантома).
Ссылку на ВК хотел посмотреть - не открылась у меня.
samsung:
Но гироскоп и акселерометр есть естественно, так?
Vvln
Попробую сюда эту фотку
Если кому надо, вот они у китайцев
Бесплатная доставка 10 шт./лот RDC506002A японских альп резистивный датчики положения
www.aliexpress.com/item/…/32275691024.html
(from AliExpress Android)
BENZ01
Сегодня при очередной зарядке аккумулятора выскочил глюк. Аккумулятор быстро моргал только первым диодом очень быстро, при этом красная точка не горит и блок зарядки очень горячий. В чем проблема и безопасен ли этот аккумулятор для полетов?
daltair
TOOM:
Я не знаю ни одного планшета, который в 4к показывает видео. Не хватает мощи у них. Нужно копировать в компьютер, там обрабатывать, смотреть…
Для планшета - выяснить какое разрешение тянет, ресайз делать и соответствующий формат. Например, я для Самсунга Tab S 10" уменьшаю до 2560х1440 и кодирую в mp4. Всё отлично показывает.
BENZ01:
После разряда аккумулятор охладился? Он, наверное, ждал когда остынет?
Vvln
По поводу видео с флешки, Сонька z3 все тянет. Просто вставлял и смотрел. Думал так у всех.
TOOM
А у меня пишет что не может открыть фаил MOV. И записывал я его на коптер в 2К а не в 4
Вопрос в том,какая прога на планшете его читает?
Vvln
У меня все видио читает штатный просмоторщик изображений. А так я думаю в маркете поищите стороннье приложения. А на ПК то они хоть открываются у вас?
Мне Кажется MX Player должен открывать, нет возможности попробывать сейчас.
TOOM
на пк проблем нет все бегает отлично, а вот MX Plaer не хочет его откривать
Denis_Kor
TOOM:
на пк проблем нет все бегает отлично, а вот MX Player не хочет его открывать
MX Player открывает и показывает MOV с Phantom, 1920х1080 точно, выше разрешение не пробовал.
Если и остальные не открывают, вопрос в планшете или в версиях программ на планшете.
TOOM
вот а в 2 к не хочет, у меня их 2 10.1 он уже старенький:) и таб 4 новый и ни один не хочет. и не знаю что скачать, что работает, а то в поле еще ноут бок таскать не охота .
Valerygavel
TOOM:
вот а в 2 к не хочет, у меня их 2 10.1 он уже старенький и таб 4 новый и ни один не хочет. и не знаю что скачать, что работает, а то в поле еще ноут бок таскать не охота .
На мобильное устройство программа DJI GO пишет видео в своем формате, но кач-во очень приличное
hamula
Valerygavel:
Ну конечно - 720p. Встроенный эдитор как раз использует это видео для создания роликов.
Мне интересно как это кешированное видео посмотреть нормально на огрызках. В вкладке “видео” в ipad пусто.
hamula
Тут на иностранных форумах во всю обсуждают анонс обновления, которое будет 7 сентября: 2,7к апргрейд для advanced, waypoints, POI, folow me, course lock и home lock.
Обидно будет владельцам P3P.
