EPMAK
Gosha202:
МолодЕж всегда умнее стариков 😉 Только осознают свою неправоту молча.
ага…осознал и молчит
Recame
Камрады, подскажите. Пульт стал наполовину заряжаться. И потом перестает индикатор заряда гореть. Коптер- P3A. Где копать?
Vadim1981
Recame:
Может аккумулятору кирдык?
EPMAK:
Не вижу смысла дальше дискутировать, в конце все сведется к обоюдным оскарблениям
Recame
Как это проверить и есть ли аккумы в свободной продаже?
Recame
Неделя какая-то невезучая. Сегодня летал и отвлекся немного. Влетел в ветки коптер упал вниз и зарылся в снег. Вроде все целое. Сразу принес домой, отогреваться о снега. Оттуда воды вытекло много может грамм 50-100. Просушил. Включил. Коптер включается, аодвес работает, стабилизирует. Но моторы не запускаются. Прикрепил логи. В чем может быть проблема? Куда копать и что делать?
Recame
У нас сервисов нет(((. Поэтому приходится самому разбираться. Сейчас феном хорошо продул и ошибки выдавать перестал и движки заработали. Как-будто ничего и не было. Какова вероятность, того, что в полете он может навернуться? Или если все заработало, то можно успокоится?
Covax
Вероятность минимальная, в в следущий раз сушите лучше
TheTERMINATOR
Залитые водой платы надо не сушить, а спиртом промывать.
Covax
Снег, дождь, это все очень мягкая вода, без солей. Смысла там спиртом промывать нет никакого.
Recame
Спасибо за советы. Завтра испытаю, отпишу)))
Gosha202
Covax:
ну ну… без промывки, чуть дольше окисление происходить будет.
Я бы не стал рисковать, дело не копеечное, лучше промыть спиртом и просушить ещё.
Recame
Кстати, возникает вопрос. Зарылся квадрик в снег. Снега много. Как лучше его лучше поставить, чтобы когда снег расстаял, воды как можно попало на плату?
Dracaris
Смотря как он в снег упал, может он кувыркался вообще и там как не крути снег везде будет. Другое дело как нибудь заранее подготовиться к такому исходу и заизолировать все что можно от влаги
Recame
В общем полетал сегодня. Все нормуль. По-моему даже немного летать стал лучше)))
Dracaris
Но протереть спиртом обязательно после попадания влаги, иначе зацветет
Diman431
День добрый.
Имеем фантик 3 про но с одним но, основная плата подвеса от адванса, вопрос знатокам какую прошивку накатывать от адванса или прошки?
Исходя из моих небольших знаний они и отличаются только осн. платой подвеса, соответственно есть предположение что нужно ставить от адванса… Подтвердите или апровегните моё мнение…
Gosha202
Diman431:
У моего кореша, ситуация точь в точь.
Прошивал от адванса, всё нормально
Shamanich
День добрый, что то в теме ремонтов тишина, может тут кто то прочитает -поможет советом…
Запросил пульт обновление с Ipadа (пульт GL300C) после обновления вырубился и кнопкой включения не включаеться, только комбинацией С1+затвор, но ессно не работает, при подключении к IPAD режим камера не активен, но в меню отката видит устройство GL300C но откат на любую версию слетает на 2%
на android подключаеться в режиме камеры при зажитии с1-с2-затвор-исо… требует прошивку но обновление слетает сразу с ошибкой, а откат так же на 2%
Есть ли какие то дополнительные способы принудительно прошить данный пульт - секреты, версии джиГо, еще что то - любому совету буду рад =)
Senya_yar
Добрый день. Подскажите, фантом полежал пару недель, после этого ошибка компаса начала вылетать и постоянно пишет слабый сигнал и теряет видео передачу находясь в 2-3 метрах или с дикой задержкой передает рассыпающееся изображение. По компасу скорее всего намагнитился, буду решать. А видео сигнал как то связан с этим или отдельная проблема, одновременно выскочившая?
yaros2004
не подскажите в DGI GO не могу в настройках батареи поменять интервал разряда, стоит 1 день при выборе другого значения переходит обратно на 1 день
Gosha202
yaros2004:
Эта функция работает как ей вздумается. У меня выставлено 10 дней, не летал две недели точно, а батарейка так и не ушла в режим хранение.
владимир90
Gosha202:
Все работает как надо.
yaros2004
ПРактическое действие функции понятно, я программно в DJI GO значение поменять немогу
yaros2004
скажите новичку пож. стоит обновляться? просится.
изменение дня разряда заработало с 4 го раза. У меня PH3P
