Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
creep
У меня с Давинчи нет такого, всё нормально и довольно таки шустро в отличие от Премьера
DiscoMan
kulak:
не плохо научится тянуть в тенях, точнее обязательно
Неплохо для начала подсказать, для чего тянуть, и если уж на то пошло, то куда. Затемнять, осветлять - вот это всё.
daltair
DiscoMan:
на продукции DJI тянуть стоит только если потом в меньшем разрешении смотреть. в 4к будет всё довольно плохо.
Я думаю применить к мавику про вот эту технологию: ETTR
Если в двух словах, то лучше тени сразу экспонировать нормально, а света пересвечивать. Так меньше шума ожидаю.
У DJI матрицы всегда разогнаны по усилению и сильно шумят.
DiscoMan
daltair:
Фигня все эти ETTR. У меня была камера блэкмэджик покет, так вот там тоже все буржуи на форумах как один пели про ETTR. Да так слаженно, что я стал прислушиваться. Не поверите, сколько видео испортил, и сколько потом времени убил на вытаскивание из пересветов. И ради чего? Ради каких-то 0.5 стопа ДД и “чуть более” чистых теней. В итоге мидтона, самые важные, были напрочь убиты этим переэкспонированием. А в хайлатах появились характерные размазы, связанные с насыщением пикселей зарядом и перетеканием его на соседние, что вдобавок понизило воспринимаемую резкость картинки. Так что нет, сыт я ETTR. И вам не советую. Это не технология, это из разряда современной мифологии с квази-научным обоснованием. Экспонировать всегда нужно посередине, особенно если в LOG снимаете. Яркостная кривая лог нелинейна, и если вы мидтона из средней, боле менее линейной (относительно) сместите вправо, вы потом задолбаетесь их выковыривать обратно кривыми, обратными log. С чем я и столкнулся. Не ищите себе проблем, самое важное в съемке и редактировании видео это не охота на 2% умозрительного повышения качества, а время затраченное на обработку этого видео. Когда его уходит много, люди потом на годы забрасывают на полку снятое, не в силах вернуться к его обработке.
И да, высокое качество видео/фото = изначально снимать на хорошие камеры, а не пытаться вытянуть крохи из дерьмовых.
Недавний пример: сравнил цветопередачу гоупро 7 блэк с гоупро 4 блэк (7-ка у меня сейчас, 4-ка была). Небо и земля. Очень заметно по скинтонам. Из 7-ки они сразу отличные. Из коробки. А с 4-кой как ни бился, ничего путного не выходило.
kulak
Пятерку лучшей по колористике считают
daltair
DiscoMan:
Моя основная камера сейчас Panasonic GH5. Это вообще не сопоставимо с Мавиком по уровню. Мне если надо сделать уже ДД - просто кривые в камере кручу (света или тени, или то и другое).
Но даже в такой шикарной матрице замечено - тени сильнее шумят. Бывает лучше, если света прибить экспонентой и чуть повыше экспозицию на 2-3 стопа. Это намного лучше вытаскивания на посте.
Первый раз я снимал Мавиком в пасмурную погоду, чуть не прослезился. Шума полно и в светах. В тенях ваще капут. Пробовал чистить с помощью Neat video - получается мыло, как со старого мобильника.
Поэтому пока думаю, что решение - в значительном снижении контраста в настройках, плоский профиль (обязательно), а далее смотреть на гистограмму. Однозначно не скажу пока, но по опыту съемки в горах - тени однозначно надо выше светить.
DiscoMan
daltair:
Ну, у меня GH5s 😉 Да, небо и земля. Особенно после того, как снял на него ВИДЕО звездного неба ночью на вполне рабочем ИСО 6400 😃 С кучей звезд, всё, как полагается, даже лучше, чем видит глаз. Но вывод после этой камеры остался такой: если требования к картинке стали уже такие, то на мавик вообще не стоит снимать 😃 А если снимать, то снимать, как снимает, и не жужжать. Сильные дополнительные манипуляции с его видео/фото только ухудшат картинку. Ну не такая пластичная она, как с нормальных камер, и начинает распадаться. И если ETTR панас (допускаю), еще переживет, и может даже где-то ему получшает, то мавику, боюсь, совсем поплохеет.
Altay22
Тут тоже маленько полетал, на втором видео утки чуть дрон не сбили, причем что это утки увидел только при замедлении (на 2:05), всегда снимал в 2,7к60 а тут решил в 4к30 поснимать. Монтировал в прошоупродюсер, не получилось замедлить часть ролика, пришлось замедлять весь ролик с утками.
Таймлапс при порывистом ветре не получится (на втором видео видно), таймлапс в движении при порывах норм
VyacheslavV
день добрый, просматривая ветки форума видео и фото , только понял что мавик 2 про имеет дюймовую матрицу ? то есть это кроп 1/ 1.6 или я ошибаюсь ?
mpetr
VyacheslavV:
Гуглите “видиконовский дюйм”.
VyacheslavV
mpetr:
спасибо уже разобрался
pinco
Altay22:
Ледоходы красивые.
Отдельные эпизоды обалденные.
Переходы растворением нужно бы сделать короче, так чтобы они не резали глаз. Нет, конечно иногда и длинные переходы растворением к месту, но применять их нужно когда стыкуемые подходят под это.
daltair
Altay22:
Снято на M2 zoom.
Увлекательно!
Exception13
Пожалуй тоже тут отмечусь, видос правда старенький 2016г, Phantom 3 pro.
Ездить в кузове пикапа по говнам со всем оборудованием - то еще удовольствие 😃
An_private
А не посоветуете - чем откорректировать виньетирование при склейке панорамы? Что-то последнее время понравилось снимать панорамы на Mavic 2 zoom. Сперва брал склеенные самим мавиком, но качество не очень. Решил попробовать ptgui. Вроде всё отлично - он прекрасно съедает исходные dng и клеит из них панораму. Но наблюдается эффект неравномерности яркости из-за виньетирования объективом - на небе хорошо видна полосатость:
Как с этим бороться?
Евгений93
An_private:
Как вариант - заменить небо. Небо для панорам можно легко найти.
MIX_DP
An_private:
или убирать в исходниках перед склейкой (Lightroom например) или уже на готовой панораме в фоторедакторе
An_private
MIX_DP:
Да нет, нашёл уже, в PTGUI есть автоматическая коррекция виньетирования. На закладке Exposure/HDR нажимаем кнопочку Auto, он анализирует снимки и потом при сборке автоматически удаляет виньетирование. Оченно неплохо получается
MIX_DP
Ну я просто в PTGui всегда клею
и такого не встречал
раз у Вас такое подумал что серьезная проблема в исходниках)
An_private
Обычное стандартное виньетирование. Понятно, что при проявке RAW его можно убрать. Но мне было лень этим заниматься 😃
Вот что получилось после этой кнопочки (ну и заполнения неба и немножко кривых)
magcar
An_private:
Не знаю как у вас такое получается, у меня на zoom все прекрасно, снимаю на автомате, собираю в PTGui:
www.360cities.net/image/cyprus-1-2019
