Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
А при чём тут резкость, если фокус сбит, то это должно быть видно в независимости, сколько там резкости накрутили.
Когда я еще выбирал себе фантом, нашел кучу RAW-ов и смотрел их, даже сделал подборку (в сравнении с xiaomi yi raw с другим объективом):
Идеальной резкости ни на одном из примеров не было, и даже когда купил (третий), идеальной резкости не было.
Резкость тут при том что это не ФФ с крутым объективом, а китайская экшн камера (что на 3, что на 4, что на обычным инспаере).
Возможно чуть-чуть можно попробовать покрутить, но как я писал выше:
Сфотографируется что-то, чтобы было от коптера и в бесконечность видно (дорогу например), примерно будет видно фокус куда-то настроен/сбит или в бесконечность.
Немного программной резкости и всё будет нормально. Чудес ждать не стоит, с JPG-ом или видео сравнивать не стоит, там много пост обработки в любом случае, особенно накрученной резкости.
Спасибо попробую хотя погода все больше не летной становится ) И все таки странно RAW должен быть в фокусе подкручивать ли линзу или это программные штучки я не понимаю.
Еще момент, чем холоднее, тем сильнее у некоторых убегает фокус.
В теории raw файлы всё же должны содержать голые данные с сенсора, попробуйте настройки резкости -3 и +3, будет разница в RAW? Помойму цветовой профиль точно влияет на raw, возможно и другие настройки то же (что не логично конечно), не проверял.
Камрады, тут прочитал на буржуйском форуме, что у некоторых видео пишетня автоматом!!! на мобилу.
Приводятся примеры с Sony Xperia Z Ultra а также LG G4
Качество вполне приличное.
Кто то может подтвердить?
И вопрос в дагонку.
Какой прогой порезать (и наверно конвертнуть) видео, чтобы загнать отдельные моменты в мобилу?
Посоветуйте пожалста защитное стекло (оно на резьбе ведь?) на камеру ф3а - какое лучше, легче, чище. Спасибо.
Оригинальное DJI чем то не устраивает?
Кто подскажет по какому принципу начисляют Dimond’s в программе Altizure . Там стоит ограничение на 250 снимков (Free) Я сделал два проекта по 380 снимков. Один раз получилось перейти на Pro ,а на второй прокект - Insufficient fund … Бабок не хотят 😃)
Ребята помогите у кого есть исходники с полетами в Турции? Брал с собой коптер, но на таможне забрали на хранение и полетать не вышло. Писать в личку.
Бобрый всем день. Скажите фантомам 3 можно вертикально небо сфоткать?
Если только на спину фантику гоупро скотчем приклеить. 😃
ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ф3 ))))
в панораму 360х360 нужно небо искусственно “вставлять”
А если в руках его перевернуть и сфоткать. Получится? Он вообще сделает в таком положении фото?
делает, только не вверх ногами, а вертикально (носом вверх - во всяком случае на 4-ке делает)
Придется подвес руками держать, чтоб не дрыгался? Не сломается?
на 4-ке ничего не дрыгается. держать руками, думаю, не стоит. уже бы давно попробовали, дел на 5 секунд
Зачем такое извращение???
очевидно для панорам 360х360
На телефон Redmi Note 3 PP, пишется автоматом да. То видео, которое идёт по видео связи. Со всеми кубиками, когда они есть )) по моему, 720р.
[QUOTE=albertru;6434841]купил две недели назад 3й про. снимаю в 4к мпег 4 на 30.н поставил кучу программ и сони вегас и пиннакл и адобе премьер . не получается вывести нормально видео в 4 к. конвертирую в full hd с битрейтом повыше и потом обрабатываю. неплохо но не 4 к. может кто скажет в каком формате сохранять ?
А в чём собственно проблема?
Столкнулся вот с какой проблемой: ДаВинчи 12.5 не видит файлы с P4. Причем только под виндой. На маке отлично видит и работает с ними, а вот под виндой… Любой другой формат видео тоже распознает. Не могу добавить в медиапул. Наверное, как-то просто решается, но не могу найти. Подскажите, кто знает.
Квик тайм установлен?
Конечно. Во всех плеерах проигрывается. k-lite codec paсk тоже накатил на всякий случай. Это вторая машина с виндой и на обоих не пашет. В Premiere видится. Мощную машину сегодня собрали под монтаж, все дрова свежие, винда 7-ка, кстати.
Проблема решилась установкой обновлений Windows,
Всех приветствую! Не подскажете, пылинки в линзе камеры DJI Phantom 4 это нормально??? Имеет ли смысл обращаться по-гарантии?
