Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
пылинки в линзе камеры DJI Phantom 4 это нормально???
Как вы смогли разглядеть пылинки в оптике, может они просто под защитным стеклом?
Защитное стекло я снимал! А заметил совершенно случайным образом, когда сравнивали оптику двух фантомов, моего и у друга.
У нас разные бленды и оптика. У меня, как я понимаю от фантома 3. Причем у меня есть пылинки в оптике, заметные невооруженным взглядом, а у другого фантома все чисто.
Очень сомневаюсь что вы видите именно пылинки, но если уверенны в этом, то попробуйте снять объектив, если пылинки между матрицей и объективом, то их легко будет удалить, а вот если они каким то образом попали между стёклами объектива, то тут придётся разбирать оптику по линзам, в принципе операция выполнимая, на Ютубе даже есть видео пособие по разборке подобной оптики. А вообще если на картинке эти пылинки никак не заметны, то и не стоит заморачиваться.
Нет, не заметны, но сам факт наличия их там не очень приятен. Пылинка между стеклами объектива. Я думаю, что с завода так собрали, потому, что я никуда не лазил.
Ребята, срочно нужна Ваша помощь!
Погода - солнышко, но не яркое.
4K 30 к/сек
фильтр ND8 (на ND16 уже темно), iso 100, выдержка примерно 1/100
Флешка Panasonik HC-I 10 (стандарт)
Из за чего иногда стробит?
На видео это там где здание с красного кирпича без крыши.
Где у вас стробит? Желе легкое вижу (холодная погода), муар вижу (привет матрица), стробление не вижу.
Где у вас стробит? Желе легко вижу (холодная погода), муар вижу (привет матрица), стробление не вижу.
Я на 55 диагонали 4к исходник рассматривал. в некоторых моментах как бы при плавной съемке маленькое дребезжание отдельных элементов видно.
Честно говоря тоже строб не увидел, может просто экран с медленной матрицей или видяха слабовата, при просмотре панорам бывают подёргивания.
Это может быть из за того, что я летал на авто выставления выдержки?
Adobe After Effects, функция называется Track Motion, с помощью неё можно привязывать любые объекты к контрольным точкам, титры, маски, эффекты и т.д.
Установил уф фильтр на ф3а, теперь старый колпачок не налезает ) тот, который еще к радиатору платы крепится сверху.
Может есть готовое решение, или колхозить?
У Вас надевается поверх объектива ND?
Если да, то ипользовать стандарт фиксатор или купить ND накручивающийся (аналог стандартной крышки со стеклом). имхо
любое стекло, в том числе и родное является уф фильтром…(о качестве и разнице можно было бы рассуждать если бы техника была парой классов выше) допы ставить имеет смысл только nd(4-6-8) или полярик. себе купил стеклянные полярик и nd8 , которые накручиваются вместо штатного, поэтому размеры и вес остались прежними.
У меня такие же 4,8,16. Я доволен.
Но иногда 16 с хорошим солнцем на исо 100 показывает 1/100, и вот думаю изменять Iso, что бы 1/60 стало не темным… восстановится ли качество при последующей обработке?
Завтра буду переснимать объект.
Нужны советы)
Как то можно бороться с муаром и желе при съемке?
Может выдержка больше, другая чистота кадров, может съемка не в 4K, а в FULL например?
Желе скорость вращения камерой можно побороть?
Спасибо.
ND тоже есть, все фильтры с резьбой. Вместо штатного. По периметру не гладкий как родной, а с рисками. Диаметр побольше родного… Поэтому и не лезет старый колпачок )
Тогда стандартный фиксатор без защиты стекла или колхоз (купить 300 и 1000 наждачку и попробовать обточить).
Вам на месте виднее.
Господа! Тут несколько раз проскальзывал сайт небольшого городка с панорманым фото все города. Тыкаешь на район и тебя туда переносит, крутишь мышкой и можно рассматривать все вокруг этой точки.
Подскажите каким софтом это делается!? Где почитать, как зовется? Думал сделать у себя для города. Вещь интересная, для туристов будет привлекательно.
Autopano giga+Panotour pro
Т.е аэропанорамы делаются этим софтом? А как? Видео или фото склейка? Т.е вообще принципе какой?
Делаются фото(в личи есть авто режим), сшиваются в Autopano giga, делаются корректировки. Потом в фотошопе приклеивается небо. Получается развёрнутая панорама как обычная картинка, вверху и внизу растянута только. Далее в Panotour pro, тоже практически на автомате, собирается 3D.
Есть ещё какие-то программы(ptgui…), но мне в пользовании эта связка более всего понравилась.
Личи позволяет же делать автоматически панорамные фото в 2-3 ряда, как понять это? Т.е снимать будет по кругу сперва немного верх, потом ниже горизонта и низ? Или вообще как понять три ряда? По большому счету там и двух должно хватить.
Как лучше снять, чтобы потом сделать 3D панораму?
Кто на чем монтирует видео? Какое железо необходимо для нормальной обработки? У меня ноут i7, 8 опер и премьер при попытке монтажа 4К/25 тормозит так, что работать становиться не возможно.
Про ноут можете забыть, для монтажа 4K нужен стационарный комп. У меня i7, 24 Гига оперативки, видяха с двумя гигами памяти, ну и конечно же винты SSD. С такой конфигурацией в Премьере только только хватает мощности, про рил тайм говорить конечно не приходится, но хотя бы привьюшка не тормозит.
Не списывайте ноуты! Macbook Pro 13 (Mid14) с i5 два ядра по 2,6ГГц, 8Г оперативки. Сам монтаж идёт без проблем. Тормоза начинаются когда подходит к цветокору. Одно небольшое изменение и появляется слайд-шоу. Перевожу в прокси и тогда и с цветокором и лутами всё идёт гладко.
