Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
rivanans
Ребята, добрый день!
Прошу вас оценить мой видео ролик снятый на Мавик и Canon80D(снимал отдельно, а потом слепил вместе в Премьере).
Это мой первый дрон и я пока-что совсем новичек как в полётах, так и в снятии видео, поэтому хотелось бы услышать что думают ребята с опытом.
Из настроек помню только (D-Log Landscape +1 +1 0), а вот ISO и Баланс белого я не помню, извините, там помоему авто. Снимал утром, около 10 утра в ясную солнечную погоду.
Обрабатывал видео в Премьере, чуток с цветами поигрался, но не смог добиться того, чтобы видео с Мавика и видео с фотоаппарата были примерно одинаковыми по цвету. На видео сразу заметны отличия.
Особо приятно будет услышать комментарии, советы от ребят, кто сам снимает красивые ролики - Piranha, KAMIKAZEUA, iSheeZ, AVStepanov, blinkovfpv…
Заранее всем спасибо и хорошего дня!
Piranha
Для первого дрона вообще норм 😉 я бы панарамировал чуть плавнее и медленее но это с практикой прийдет 😉 ну и кусочек с выпрыгивающей рыбой сотстатичной камеры яб в два раза короче бы порезал
cdrugger
rivanans:
Панорамируйте плавнее.
На 0:30 горизонт упал.
0:46 можно смело резать в три раза. Рыба довольно долго там прыгала, я бы с 2-х или 3-х ракурсов снял и замедлил, 80Д помоему может снимать в 60к/с. 18 секунд прыгающей рыбы можно смотреть только если она крупным планом и в слоумо 😃 . Либо, если уж под музыку, заменил медленной панорамой с коптера.
KAMIKAZEUA
rivanans:
Хы, меня то че записали в список), я не считаю что я красиво… вот для меня ромчик красиво делает - vimeo.com/romanproductions
И что я понял для себя, правильные планы, горизонты(вообще элементарно поправить в редакторе), ракурсы это мелочи на самом деле несложно научится с практикой полеттов, а вот сделать красивые цвета cinematic, это самое важное и явно сложно добиться на раз…
А по видео я вижу проблемы с балансом белого, midtone-highlight-shadow плохо сделаны, в частности слишком темно местами. А если в D-Log снимать, то +1 +1 0 я б не делал, либо все по нулям, либо в минуса: например 0,-1,-2 что бы потом нормально подтянуть цвета. У меня Phantom 4, и для него мне больше всего нравится D-Cinelike, меньше нужно править, но и есть возможность подтянуть если что не так…
cdrugger
Ехали из Пушкинских Гор, проезжали г.Остров, заметили там цепные мосты. Полетал немного.
4pro, D-Cinelike, H.265 (на свою голову, чуть не повесился пока монтировал в премьере), Style Soft.
Ну и заодно, потренировал сложный длинный план. В доме всё ок, но на улице был порывистый ветер. При проходе через дверь творилось непотребство, поэтому сделал переход.
VladZam
cdrugger:
В таких случаях можно делать “пролёт” через дверь на руках, потом спокойно заводим моторы и летим, но тут конечно без ассистента не обойтись.
Sparco80
rivanans:
У меня такая же проблема при панорамировании в 4К, даже при относительно медленной скорости поворота при просмотре отчетливо виден эффект кадров. Т.е. кадрирование такое как будто скорость меньше чем 24 кадра. С чем это может быть связано? На фантоме 4 (не про) такого эфекта не было или он был не так сильно заметен. Так же заметил отличие в том что в 1080p фантик мог писать 120 кадров, а вот мавик может только 96 в этом разрешении.
cdrugger
VladZam:
да, тоже об этом подумал, но я был один 😃
alexis24rus
Доброго дня. Ребята, Просьба подскажите как делается детальная фотография земельного участка по типу гугл карт. Жалко не могу выложить пример, образец такой фотки весит около 80 мб. Знакомые попросили сделать, ранее уже делали в другом месте, сказали что чувак делал такую фотку с обычного каадрокоптера, на разных высотах делал облет и потом как то это всё склеивал. Реально ли вообще дилетанту такое осуществить? В свойствах аналогичной фотки глянул размер 28000х18900.
paker1984
cdrugger:
Ну и заодно, потренировал сложный длинный план. В доме всё ок…
При подъеме с 0:16 по 0:20 в верхнем левом углу, это винт?
cdrugger
paker1984:
Что ж ещё 😃 свет и +30 градусов гимбла. Не будет видно только если назад летать
lamar
Gonzo:
Режим tripod mode?
нет, это все полет по точкам, в последнем кадре просто руками в обычном режиме летел, просто все стабилизировано в Premere
Piranha
Продолжаем практиковаться, мучать Мавик и комп с файнлкатом 😃 Не перестаю снимать Россию. чтоб она ужасной не казалась.)))
DiscoMan
Дмитрий, ну почему ж выбитый черный? 😃 Ну зачем?! Не добавляет это киношности. Вот ну ни грамма.
Piranha
DiscoMan:
Яж колорист-то пока не настоящий 😃 экспериментирую, разбираюсь, ошибаюсь…
опять же вкусовщина, все дела 😉
cdrugger
blinkovfpv:
День победы прошел в полётах
А чего в салют не полетели?
VladZam
Wesson:
Полетали в Монино
Офигеть, ещё кто то на 40Мгц летает, да ещё на чём, на реактивном самолёте, может человеку сказать, что на такой самолётене лучше всё таки на цифровой аппе летать, а то жаль будет разложить такую птичку, из-за того что кто то рядом воки токи включит. 😃
Wesson
VladZam:
Монино это аномальная зона, там чаще 2.4 аппа отказывает. По паре самолетов за сезон ни с того ни с сего раскладывается. Не далее как 8 мая Як 30 кубовый упал. Отказ управления, причем на земле потом все работало, машинки двигались.
Piranha
Wesson:
а если в музее полетать на мавике? сильно они там нервничать будут?
Piranha
h1t2:
поддержу тему про Россию)
атмосфЭрненько)
Wesson
Piranha:
Я долетал до музея, летал над ним, нервничающих не замечал 😃
