Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Сделал на Litchi “полет по точкам (Waypoints)” по этой схеме (пару точек не делал):
flylitchi.com/hub?m=voYMBo0FAb
Загружаю на DJI Phantom 4 а он только летит без остановок по маршруту и не делает фото, фото делает только на точке1. В чём может быть проблема, Litchi куплена официально, все обновление сделаны.
Это прямо написано над точками: Actions: 2 (disabled with Curved Turns).
Из описания программы (стр.9 внизу с примечанием важно):
Waypoint actions are ignored when the mission “Path Mode” is “Curved Turns” as the aircraft will not stop at waypoints then.
Думаю, если в Settings миссии переключиться в Stright Lines, то заработает.
А в чем удобство таких миссий ? Вроде руками все проще сделать. Для фото\видео съемки не увидил в литчи никаких преимуществ неоспоримых, зато народ то и дело жалуется на сбои и краши в этом личи.
Для художественной съёмки преимуществ практически нет, а вот например панораму снять в Литчи можно быстро и правильно. Так же и в случае с этой пресловутой изогнутой фотографией, гораздо удобней задать в каждой точке точные значения наклона камеры, чем ловить это всё на глаз.
Нука покажите кто где жалуется, застыдим)
Ну как, получилось?
Ох щас уж не найду, но тут где то в одной из тем видел видео зимнее, человек рядом с дорогой и деревьями висит на фантоме, после чего тот самопроизвольно дал крен в сторону деревьев. Далее кучу коментов про разбор полетов, в том числе среди них фигурировали фразу что дескоть нечего не на офф приложении летать, только на свой страх и риск.
Переубеждать не буду) на заборах тоже пишут)) не оффтопим
Я ни в коем случае не с претензией, я всегда оставляю право на альтернативные версии если нет четкого утверждения в чем-то, по Litchi я еще вопрос толком не изучил да и стандартного приложения хватает, так что я не просто не утверждаю, а просто переспросил тревожные моменты дабы приблизиться к истине. Так что переубеждать НАДО - но правильно =)
Ну как, получилось?
Да получилось! СПАСИБО!
Да разобрались уже с проблемой, у человека Литчи глюканула из-за прошивки на пульте 1.8.0, ну было такое, сейчас вроде поправили в новых версиях программы.
А по весу идентичны? Моторы подвеса не напрягаются?
Чтоб не напрягались моторы, надо добавить противовес с обратной стороны.
Покрутил я разные профили на p4pro, сделал ролик.
Что не сказал в видео: у меня, это вы сами заметите на сравнительных кадрах, по цветам свести видео фрагменты не удалось, как не старался. В None какая-то нереальная насыщенность и изумрудный зелёный.
Друзья,кто в каком формате выводит видео с тройки в адоб премьер?
cdrugger А велика ли разница между D-cinelike и D-log в финале ? Просто прочитал что первым тяжело вытягивать реальные цвета объектов. На практике не сталкивался (пока), но за ранее хотел бы спросить - а стоит ли оно того и ощутима ли будет разница. Понятное дело что, например по правильному, и насыщенность в фотошопе что бы крутить надо делать это в LAB’e потом конвертировать обратно и т.д., а не просто накидывать корректирующий слой, но разницу в итоге никто не заметит. Вообщем велика ли разница будет с\без контровоым светом например если сравнивать два этих профиля?
С None я ни тот, ни другой не могу свести. Между собой сводятся идеально. Но я не могу сказать, что None даёт реальные цвета, всё какое-то перенасыщенное.
Разница между D-Cinelike и D-Log больше, чем между None и D-Cinelike. D-Log в малоконтрастной сцене вообще не нужен.
В смысле? Mov или MP4?
Извините за назойливость. Т.е. D-log больше информации о светах и тенях переносит когда они одновременно есть в кадре - верно ? Поэтому в малоконтрастных сценах смысла в нем нет ?
Именно так.
Присмотритесь в программке 3D LUT Creator Олега Шаронова. Очень мощный и гибкий инструмент для цветокоррекции. Все это конечно делается средствами Adobe, но качественно и с меньшими телодвижениями в 3D LUT Creator. Вообще рекомендую посмотреть уроки у него на канале ютуб или на страничке программы вконтакте, для понимания как это делается. Тем более, что в новой версии обещает:
В следующей версии #3dlutcreator появится сразу два D-Log’а: для дрона DJI Phantom 3 и для DJI Phantom 4 Pro. Как оказалось, хоть они и называются D-Log, это совершенно разные кривые.
А свести цвета с разных профилей можно инструментом matching в 3D lut Creator
Ну и пример работы с Log данными.
ps. Единственное не рекомендую сейчас покупать программу версии 1.4, так как обновления до версий 2.хх, 3хх, у него платные, а выход 2.0 уже на подходе.
Спасибо конечно, но я про неё в курсе. 😃
Если мне надо быстро покрасить видео, я скорее воспользуюсь lumetri коррекцией и бесплатными lut (можно еще и пресет сделать), если мне надо будет сделать это мощно и гибко - давинчи, опять же бесплатный.
У меня проблема не в инструменте, а в понимании и навыке 😃
сорри за нубский вопрос… ааа где можно разжиться этими бесплатными - lut ???
Монтирую в Примьере, но до цвето-коррекции как-то не добирался… буду благодарен за ответ 😃
нет,я про вывод(экспорт) в самом адобе,по умолчанию при выборе н264 битрейт всего 10-12мб.с((
Так поставьте 20-25 😃 Вам для чего, куда заливать или дома смотреть?
Разные тематические группы в ВК.
Был такой товарищ Серебряков с подборками и своими лутами, правда он пират ))
ну и для себя и в тюбу иногда закинуть)
Для ютуба есть рекомендации support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru
Для себя жму 20 на 25 как раз, для 1080р. 4к мне смотреть негде 😃
