Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
RGT
Анастас, он только купил его. Лучше скажите ему, пусть летает на том что есть ( прошивки) А то он так откатит, что Мавика в помойку выкинет.
Алексей, я бы на вашем месте никаких изменений не производил, Анастас вам дал ссылку на прогу, вот ее и ставьте, летайте на ней и наслаждайтесь.
Constrictor
Спасибо! Согласен, не надо мне пока эксперименты с откатами прошивок ))) Попробую поставить ту, что по ссылке Анастас дал. В связи с этим вопрос. Мне оригинал надо ставить тоже эту версию, потом снести ее и накатить рус 4.1.3. FCC 32 bust?
Сам спросил, сам ответил ))) Поставил оригинал 4.1.3 потом удалил, накатил рус 4.1.3. FCC 32 bust. Все заработало! Но. Картинка тормозит почти пару секунд, и рассыпается при движении на квадраты((( Смарт?
Constrictor
И да, при запуске появляется сообщение “обнаружена несовместимая прошивка! Прошивка некоторых модулей не соответствует встроенному программному обеспечению коптера”.
Stas655
Constrictor:
ЭТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО В МАВИКЕ 800 ПРОШИВКА.
Вам не нужно было устанавливать других или этих же версий. Просто удалите через"Программы" старую, удалите две папки DJI. Устанавливайте версию. Откатите прошивку…
Constrictor
Стесняюсь спросить, а как откатить прошивку? перелопатил форум, пока не нашел. Сейчас попробую сделать так, как вы сказали, удалю, почищу папки вручную и сразу рус 4.1.3. FCC 32 bust.
Constrictor
Сделал. Пока без отката на прошивку мавика. Пашет. Видео притормаживает на четверть секунды, вполне терпимо, но есть нюанс, когда включаю помощник фокуса - настает кирдык картинке, рассыпается и останавливается…
А17
Когда только появился конфиг - .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23, сразу поставил себе и получил притормаживание и частичное “оквадрачивание” картинки. Затёр конфиг и поставил - .DJI.configs_force_fcc_and_boost, с тех пор и летаю и получаю удовольствие 😉
p.s телефон Xiaomi Mi 5s Plus.
Stas655
Constrictor:
и еще вот:
и смобильного:
Пульт не подключать если обновлять его не будете. От компа к мавику напрямую подключайте если через DJI Assistant 2.
Constrictor
Stas655! Спасибо, полетаю на 800 и подумаю про откат на 550)))
Constrictor
Отлетал четыре аккума на джиге от Юрия И Александра v 4.1.3. FCC 32 bust и 800 прошивке. Смарт LG 3G. Трижды вылетал смарт, просто тупо вис и только перезагрузка. Тут дело, все же наверное, в смарте, дохловат он для этого, оперативки всего 1 гиг. Периодически картинка сыпалась, причем в начале полета, потом нормуль, опять же смарт, думаю виновник. Не понял вот что. При включении джиги вылезает сообщение о новой прошивке 1000, я ее в игнор, появляется первая страничка состояния коптера в пункте версия прошивки написано - последняя, но иногда горит красным - есть новая, закономерности не выявил, инета в смарте нет. Откат на 550 реален, как я понял, только через Dumldore, все остальные варианты не прокатывают. Пока очкую))) Что старожилы скажут, есть смысл отката или 800 не глючная?
Ринатка
Привет.
Ребята подскажите почему так: скачиваю прошивку от Юры у меня чтоб законектился пульт с планшетом , надо несколько раз включать и выключать пульт и окошко в программе не доли секунды вылетает где пишется чтоб поставить по умолчанию, поменял несколько кабелей и не помогает, скачал с плеймаркета официальную го4 и сразу все конектится с первого раза. Фантик4 планшет самсунг таб S2
Ринатка
Разобрался вроде в чем причина, но не могу сделать чтоб при подключении к пульту всегда данный режим использовался. Подскажите мотогончику как это сделать ) в личку плиз
tivlanik
Ринатка, у меня фантом 4 про и планшет Samsung Galaxy Tab A. в настройке USB планшета стоит НЕТ.Всё работает.
Владимир77
tivlanik:
Ринатка, у меня фантом 4 про и планшет Samsung Galaxy Tab A. в настройке USB стоит НЕТ.Всё работает.
И…
Constrictor
Други! Вопрос такой версия джиги рус 4.1.3. FCC 32 bust будет работать с любой прошивкой Мавика?
Alexey_K
Подскажите, почему уже не первый раз коптер после установки джиги ругается на ограничение максимального значения 50 м. Лечится выходом из джиги и снова входом. И так уже несколько раз! Версия dji.go.v4_4.1.3-1024454rus.apk Фант 4А, на meizu MX5. И попутный вопрос ставил конфиг DJI GO 4 4.1.3 FCC rus.apk от Юрия. Было 32 канала, уже забыл после чего, не сразу заметил стало 20 каналов, с тех пор сколько конфигов не менял добиться этого не могу. Связь при 32 к была вроде как лучше. В чем проблема?
tivlanik
Alexey_K: Возможно, что установлен режим НОВИЧОК, отключить. По поводу каналов: попробуйте удалить все установленные DJI GO и их следы в mtizu MX5, потом по новой установите нужную DJI GO и настройте параметры. Может помочь.
Alexey_K
tivlanik:
“Новичок” точно выключен. Папки удалял, насчитал всего две в телефоне, может упустил еще что… гляну, конечно еще повнимательнее.
Барс2
Добрый день братья форумчане! Подскажите пожалуйста как можно подгрузить карты офлайн на Версия dji.go.v4_4.1.3 или дайте ссылочку где почитать, спасибо.
KisaKot
Барс2:
Так в 4.1.3 ьез проблем акачивается. Нажимаете на менюшку справа вверху на начальном экране и там выбираете Map Offline
Владимир77
Летаю на андроид, тут решил пробовать iOS, какая последняя личи для неё и только покупать…
22 days later
PLZ2
yuriks1:
DJI GO 4.1.4 русская
За маршрут в истории по прежнему благодарим Александра -
Юрий, а можно вас попросить сделать русскую 4.1.10, а
Александра FCC и маршруты, а то просит обновиться
yuriks1
PLZ2:
Попросить можно,но толку нуль)))
Сопссна всё давно сделано,но джидайка не запускается.
Лавочка походу закрылась.
Китайцы навесили мудрёную защиту,прога после вскрытия больше не запускается.
Консультировался с умными людьми (в т.ч и с Александром) - кирдык говорят.
Единственное что можно попробовать втиснуть - русскую озвучку,но эт как говорится собаке пятая нога…
ЗЫ
В свете последних событий оч интересно как теперь китайцы назовут свой “опен соурс”)))
