Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
RGT
Александр, все там есть и если надо то отключайте, изначально включено
AFSecurityPolicysetSSLPinningModeSeenHit=0;
AFSecurityPolicysetSSLPinningModeSeenReplace=0;
DJIAccountManagercheckIsAdminUserSeenHit=0;
DJIAccountManagercheckIsAdminUserSeenReplace=0;
DJIAppSettingscanUseIllegalChannelsSeenHit=0;
DJIAppSettingscanUseIllegalChannelsSeenReplace=0;
DJIRadioLogiccanUseIllegalChannelsSeenHit=0;
DJIRadioLogiccanUseIllegalChannelsSeenReplace=0;
DJIAppSettingssdr_force_fccSeenHit=0;
DJIAppSettingssdr_force_fccSeenReplace=0;
DJIAppSettingssdr_force_boostSeenHit=0;
DJIAppSettingssdr_force_boostSeenReplace=0;
DJITermsNotificationControllershouldShowTermsSeenHit=0;
DJITermsNotificationControllershouldShowTermsSeenReplace=0;
DJIAppForceUpdateManagerhasCheckedSeenHit=0;
DJIAppForceUpdateManagerhasCheckedSeenReplace=0;
DJIUpgradeNotifyViewModelnotifyHiddenSeenHit=0;
DJIUpgradeNotifyViewModelnotifyHiddenSeenReplace=0;
DJIProductManagercurrentProductCodeSeenHit=0;
DJIProductManagercurrentProductCodeSeenReplace=0;
Уже больше года летаю с фсс и бустом и никаких проблем не возникало.
Пробуйте экспериментируйте, 0 отключено, 1 включено
Gigabyte
RGT:
Благодарю.
Просто на п4п летаю, бытует мнение что там буст вместе с фцц вызывает чрезмерный нагрев транзисторов особенно на частоте 5.8, не хотелось бы попортить почем зря.
Хотя сам до этого летал порядка 18 паков с эим твиком без внесения в него изменений, излишнего нагрева не ощутил (правда на 2.4 и с большой антенной), может есть еще отзывы от владельцев п4п? Не всегда есть возможность проверить, чтобы ощутить разницу(
tab
Как включать и выключать параметры Tweak.js как раз понятно, Александр это изначально разъяснил. Вопрос в параметрах sdr_force_fcc и sdr_force_boost одновременно выставленных в 1.
Поэкспериментировать как? На глаз же не понятно. Всё дело в неадекватных названиях файлов конфигов, и путанице с FCC и boost.
Мои предположения:
.DJI.configs_force_fcc это понятно sdr_force_fcc 1 и sdr_force_boost 0, .DJI.configs_force_boost это видимо sdr_force_fcc 0 и sdr_force_boost 1, .DJI.configs_force_fcc_and_boost наверное sdr_force_fcc 1 и sdr_force_boost 1. Т.е. по логике то что стоит в Tweak.js по умолчанию - .DJI.configs_force_fcc_and_boost, самый жёсткий режим FCC*2
Но кто то же это точно знает 😃
RGT
Александр, это знает Саня rcopen.com/member202970 попробуйте поговорите с ним;)
Конечно разобраться с этим было бы просто здорово, вот Саня кидал сайт где расшифровка есть, но я лично ничего так и не понял.
Вот dji.retroroms.info/howto/fridahooklibrary
Freeman398
Всем доброй ночи. В ассистенте2 1.1.2_2 , AIR определился как ПРО оранж, но в настройки пустил. Хотел поменять скорость спуска и подъема в “спорте”, и отменить принудительную посадку и возврат домой при низком заряде АКБ. В итоге скорость подъема увеличилась (сразу скажу, что для ЭИРа значение 7м\с много - ругается на перегрузку моторов. поставил 6 - пока не тестил), а вот спуск выставил -10, но он не изменился (остался -3м\с). С посадкой тоже, что то не так - все равно при 10% заряда начинает принудительно садиться, правда управление остается - можно подвести к себе поближе. Вот параметры которые менял в ассистенте:
Подскажите в правильных строках я внес изменения? И есть ли у кого опыт изменения этих настроек в ЭИРе ?
АДМИН - сотрите здесь напишу в другой теме.
7 days later
torn8
Честно, слежу за темой. Но пока не доводилось не обращал внимание на такой вопрос, пока не столкнулся. Коллеги, подскажите - возможно русифицировать версию DJI на пульте от про плюс?
yuriks1
torn8:
Если только кому нибудь удастся собрать прошивку для Р4Р+ в кучу после разборки или сделать рут для пульта.
А так пока нет.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков (с) )))
7 days later
XT660X
Да как Вы все это делаете.??? уже всю голову сломал… старый тунец установил. софт качнул. как там все подписывать ума не приложу. сертификат купил.
The_AGENT
XT660X:
theux.ru, тут есть инструкция по подписи.
XT660X
The_AGENT:
так я у них все и купил… у меня винда… виртуалу ставлю а там глюк полный
The_AGENT
XT660X:
по виртуалке на винде не подскажу, виртуалил только на маке, тут все в несколько кликов решается
enigmaspb
XT660X:
тоже долго мучался , перепробывал кучу готовых виртуалок и только одна из них заработала (изза того что у меня проц АМД FX) - OS X Mavericks 10.9.5
но там была проблемма что пришлось подбирать версию приложения для подписи так как xcode cтарый
XT660X
мака у меня нет. и уже крыша поехала. такой геморрой
сергий_т
XT660X:
Владимир,приветствую! Попросите Геннадия(RGT)подписать.Он многим помог,спасибо ему и другим!Я намучался со своим компом и приложениями для IOS.А он подписал без проблем.
DaRkIcE
Могу также помочь с подписью, но вечером. Сейчас на работе.
The_AGENT
Товарищи, если вы хотите подписать ТОЛЬКО одно приложение или несколько - обратитесь в http://theux.ru. Они могут это сделать за небольшую денежку, даже меньшую, чем стоит сам сертификат. Но если планируете подписывать каждое обновление или другие программы перидически, тут уже только осваивать сам процесс и покупать себе сертификат, как сделал я. Разово могу помочь.
сергий_т
The_AGENT:
Возник вопрос в связи с этим: Если обновить прошивку мавика,то с каждым обновлением нужно заново подписывать установленную русифицированную DJI GO4 или она и так будет запускаться?
XT660X
Братья… Всем спасибо кто мне помог… есть же добрые и отзывчивые люди…
RGT
сергий_т:
Нет не нужно ее подписывать.
The_AGENT
сергий_т:
Переподписывать только новую версию Джи Го, если хотите обновлять ее
сергий_т
…Всё-таки,что ни говори,а летать с русским интерфейсом куда приятнее, информативнее и удобнее,чем на англ.-м.По-другому всё воспринимается.Спасибо всем энтузиастам !
А ещё такой вопросик по этой теме: возможно ли это,чтобы каждое вылетающее слева предупреждение озвучивалось по-русски,чтобы не смотря на экран человек уже принял информацию,скажем,не отвлекаясь от неба?
KisaKot
сергий_т:
Поставьте 4.1.22 от Denn
yuriks1
сергий_т:
Нет,точнее технически возможно,но никто не будет переписывать прогу заново.
Да и весить она станет в два раза больше.
RGT
KisaKot:
Он делает не для ios
