Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
я фантом свой всегда в руки сажаю)
резкость будет до горизонта
Но ведь относительно близкие объекты будут не в фокусе?
это от диафрагмы уже будет зависеть
чем сильнее зажата тем глубина резкости больше
но на сколько я понял 5.6 самая оптимальная
А что даёт назначение фокуса на бесконечность? В джиго тоже ведь можно бесконечность установить, но что-то мне не особо этот вариант в плане фокусировки понравился.
В джиге надо вручную крутить, чтобы на бесконечность, а в личи одной кнопкой, теоретически. И резкость вроде как от пары метров будет, для дрона более чем, не портреты же им снимать. Поправьте, если ошибаюсь.
Надо попробовать сегодня.
фокус на бесконечность
- если диафрагма зажата то будет почти все резким
- если диафрагма открыта то будут только дальние объекты резкими
И я от том же в джиге какая то фигня с фокусом(трудно настроить и все равно мыло получается)Вчера летал с Личи фокус нормальный.
в джиге есть фиговина-помошник которая показывает что в фокусе красными точками
это для камер с мехзатвором и диафрагмой
Peal Focus Threshold
на русском вообще не встречал тутора по фокусу
в коментах пишут
Manual focus is very useful. it is very annoying to have an otherwise beautiful shot, where most of what you are seeing is effectively at infinity, spoiled by the camera suddenly deciding to automatically re-focus, i.e. pumping focus back and forth a bit before setting at more or less the same focus it had initially anyway. If you are shooting landscape and not planning to get close to anything, just put the focus manually at infinity.
А есть у кого нибудь ссылка где собраны все русские версии dji go для аандроида
Попробовал бесконечность в джиго - вообще всё расфокусированно, даже далекий горизонт… Херь какая-то. Попробуйте сами, может у меня камера какая-то не такая…надо ещё в личи попробовать. Но он с таким геммором запускается, что лишний раз связываться неохото…
StrelokL
На видео все типа отлично работает.В реале мыло и ручная регулировка не помогает(именно в джиге).В Личи все отлично работает!!
Дело не в камере это точно.С джигой 4.0.7 было всё отлично с фокусом.Поставил 4.1.3 без обновлений и с FCC и начались проблемы с фокусом!!❗
StrelokL
О как! Интересно, а у кого-то ещё подобный косяк есть на 4.1.22?
хз, у меня вроде не было расфокуса, но я в 99% с автофокусом летаю. Будут глюки - положу болт на панорамы и вернусь на 4.0.3
еще бы ей отключить обновления про всякие обновления
где то читал что можно увести частоты на 2,3. но пока не разобрался как
Качаете dji go 4 4.1.10 или ниже версией и кидаете конфиг. Говорят только видео кидает на частоту 2,3 или 2,5 ГГц (близка к частоте LTE), а управление так и остается на 2.4
На 4.1.22 та же фигня пробовал.Поэтому Личи купил хотел разобраться,в ней с фокусом всё хорошо.
Но нет FCC…
Только что отлетал аккум в джиго 4.1.22 - проблем фокусировкой не было. И как это понимать? AFC выключено, включено подсветка красным фокуса - всё хорошо. Всё-таки джиго глючная прога!) Кстати, и завалов горизонта не было совершенно! Даже при вращении на месте с максимальной скоростью!
Но нет FCC…
Мне не критично,а фокус важен.
У меня тоже какая то беда с фокусом в джиге
А еще в оригинальной версии джиги 4.1.5 ( под рукой только эта) на иосе у меня есть настройка подвеса по вертикальной оси!!!
Блин у меня до этой находки камера косила чуть влево
Я чего толко не делал. Гоешил и на иму и на компас и на подвес
Gimbal Yaw Tuning
Я сейчас выправил этой тонкой настройкой поворот.
Почему интересно ее нет в андроидной вскрытой версии?
А еще никто мне не ответил по поводу крестика во время ручного выправления подвеса через кнопку с2+колесо
Горизонт то правится но ассиста то нет визкюуального
Это тоже на андроиде
На иосе все это есть
помогите подписать файл
ага, у же б даже можно было такой бизнес замутить 😉
а то тоже хочу поставить ее на айпад
Спасибо добрый человек
Мы должны друг другу помогать…
Всем привет, есть вопрос по джиге, установил 4.1.22 air.rus на мавик, (не доглядел) вчера полетал,не глючит,не вылетает, но-авто фокус постоянно сам включается,хоть я его и отключаю,и мавик как то вяло держится в воздухе,особенно при быстром спуске, так модет эта версия заточена именно для айра и для мавика не годится?!
Прискорбно.(((
Тоже хотел себе на iPad Pro ее поставить.
