Вопросы новичка по коптерам DJI
itronics
Доброго времени суток, форумчане. Буквально недавно стал обладателем Mavic 2 zoom (до этого не было никакого опыта общения с дронами, от слова совсем) и столкнулся с не совсем удобной (для меня) особенностью работы пульта, а именно: ролики, которые сверху (под указательные пальцы). Ролик, что слева, осуществляет наклон камеры вверх и вниз, а правый зуммирует, повернуть камеру влево/вправо можно только проведя пальцем по сенсорному экрану, но получается (на моем телефоне и моими пальцами) сделать это только с рывками, далеко не плавно. Можно ли как то настроить пульт так, чтобы вместо зума, на правом ролике, под указательный палец, был поворот камеры лево/вправо. Ну а тот же зум пусть будет на одной из 2-х кнопок на задней панели. То есть в сухом остатке, что хочу : чтобы была возможность при полете вперед роликами смотреть вверх/вниз и влево/вправо. Спасибо!
Covax
Нельзя)
Пишите сразу в тему мавик2
akato
Добрый день. У меня не отображается карта полетов, точка “дом”,и “дрон”. При этом нажимаш кнопку “Н” домой, коптер возвращается в точку взлёта. На планшете несколько раз переустанавливал приложение, всё так же? Т.е. летаю в “слепую”.Что не так?😃
NumLock
akato:
Что не так?
Интернет включить нужно.
akato
Так дома сижу, он (инет) всегда WF.Все включил, но нет точки коптера???
itronics
Covax:
Нельзя)
Эх, жаль…
Хорошо.
NumLock
akato:
А дома есть спутники?
akato
На балконе есть спутники 5-7шт.Само приложение работает, но карты и точки дрона нет. Не пойму где искать?
StrelokL
5-7 мало надо 10 и больше
и вверху должна загореться надпись в зеленом прямоугольнике что полет в режиме GPS возможен
про карту говорят что надо откатить время на планшете на лето 2018 года тогда и будет карта
про значек коптера и дома - надо жамкнуть на иконку в режиме карты тогда переместиться по карте к точке нахождения
kasatka60
SergKap:
Скиньте куда слать СМС
В приложении указать свой телефон и получить смс с кодом.
Tarichok:
Видимо авторизация только для желтой зоны.
Странно, почему для первого мавика можно с такой авторизацей летать в голубых зонах, а вот для второго нельзя. Странное ограничение у DJI
Tarichok:
Так что с синими зонами однозначно ясно - письмо в DJI Support -> разблокировка.
Я без обращения в DJI разблокировал эти зоны вокруг аэропорта.
Tarichok
kasatka60:
kasatka60:
Лично я писал только про желтую, а про голубую и разблокировку только через поддержку DJI - утверждал SergKap.
Сейчас специально поехал и проверил. Действительно, для полета в голубой зоне никакой разблокировки не потребовалось. Взлетел, поставил галочки и полетел (сама зона стала желтой, см. скрины). Влетал/вылетал - все норм. В настройках лицензий указан срок анлока - 1 день.
P.S. по ходу, близлежащие голубые зоны тоже стали желтыми, а в других городах не все, но некоторые пожелтели.
akato
StrelokL:
Евгений Спасибо! Карта появилась, я думаю и остальное нормально будет. Редко летаю( только летом), поэтому и забываю, или старый становлюсь? Но про карту и дату я не знал.
kasatka60
Tarichok:
Либо он про другие зоны имел ввиду, либо просто врал.
metrogil
А кто может расшифровать цвета на NFZ 2.0? Есть красная зона, есть желтая, есть голубая(шире желтой) и есть белая(у нас аэропорт,белая -это зоны заходы и выхода самолетов на полосу - глиссады, сама полоса красная, вокруг обширная желтая зона, еще шире -глоубая, ну и белая - глиссады). Вроде, как я понял, белая - ограничение высоты 120 метров. Голубая, можно летать с предупреждением что на свой страх и риск, для желтой нужна разблокировка с письмом в DJI. Красная - полностью закрытая зона от полетов. Не влетишь и не взлетишь.
metrogil
Пардон, перепутал значения голубой и жёлтой зоны. Все наоборот.
kasatka60
metrogil:
Если у вас есть разрешение на полеты в красных зонах, то можно отправить запрос в DJI и вам разблокирует даже красную зону.
PavelKa
enigmaspb:
так на сайте DJI все расписано www.dji.com/ru/flysafe/geo-map
Не могу понять, почему у меня, на этом сайте, на карте не отображаются полетные зоны.
И нет возможности выбрать регион и страну.
Выглядит это так:
Может надо зарегиться и войти на сайт?
Но если нажимаю на кнопку «Войти», что справа вверху, то страница обновляется, становится пустой и белой:
Ни кто не может подсказать?
NumLock
PavelKa:
Может браузер не поддерживает. Internet Explorer, Edge и Opera нормально. Вход на сайт не нужен.
PavelKa
NumLock:
У меня Гугл Хром. С другими сайтами проблем не было. А с полетными зонами на сайте dji всегда так было. Раньше я забивал на это. А теперь, при случае, решил спросить. Эксплоер тоже не открывает. Других браузеров на компе нет. А что вход не нужен, спасибо что сказали. Видимо, что-то с настройками браузера или Интернета.
18 days later
Tarichok
Mavic 2. В DJI Assistant отключил автопосадку при разряде батареи (g_config_bat_config_enable_smart_bat_landing_portect = 0).
Дрон висит до 0% и дальше, пульт пищит. Посадил вручную при 3,6 вольта.
Если еще повисеть, он тупо упадет (на 3,5в)?
Alex_from_Israel
Covax:
Нет, сядет на 3.5
Батарея не посыплется от глубокого разряда?
bzda
А чем отличаются DJI GO зеленая, синяя, красная
поиском и факом пользовался, может плохо.
Мож кто ссылку даст где почитать про разницу.
