вопросы новичка к электронщикам и знающим людям.
T_ex_T
Итак…
В вопросах оборудования радиоуправления - я полный чайник.
В электронике - разработчик всякой хрени.
Возникла необходимость сделать управление по радиоканалу. Что бы не играться с приемниками/передатчиками решил взять готовые:
FrSky FF-1 2.4ГГц banned link - потому, что нужна надежность (это не для моделей, а для применения, когда от него будет зависеть безопасность человека).
Возникли вопросы:
1. Возможно ли к одному передатчику “подвязать” три приемника для ОДНОВРЕМЕННОЙ работы (первый приемник будет отрабатывать 1,2 каналы; второй - 3, 4 каналы; третий - 5,6,7,8 каналы.
2. Распиновка передатчика и приемника.
3. Что подавать на передатчик (аналог или цифра)?
Если аналог, то что (U или R)?
Если цифра, то в каком формате (протокол)?
4. Что “вываливается” из приемника (аналог или цифра)?
Если аналог, то что (U или I (токовый выход))?
Пока все, но чувствую, что еще возникнут вопросы😍
Заранее благодарю за помощь. В долгу не останусь - обещаю помогать советами в электронике.😎
toleg
T_ex_T:
  1. Что подавать на передатчик (аналог или цифра)? Если аналог, то что (U или R)? Если цифра, то в каком формате (протокол)? 4. Что “вываливается” из приемника (аналог или цифра)? Если аналог, то что (U или I (токовый выход))?
Начните от сюда www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
T_ex_T
Спасибо, тезка!
Начал… и… кончил…😃
Статья написана так, как в школе (при СССР) о сексе рассказывали - в общих чертах.
Особенно “порадовало”:
Единый стандарт на кодирование отсутствует. Каждая фирма придумывает свой механизм кодирования данных.
Плюс, она уже устарела. Там пишут, что для передачи информации используется 10 бит (1024 точки), а в
Спецификации приемника FrSky FF-1 2.4ГГц:
 Разрешение: 3072 (точек)
А это уже 12 бит
Хотя… в спецификации передатчика (из этого набора), написано:
Разрешение: 3072 (11bit)😃
Это как!!!😵
11бит - это 2048 точек, млять!!!❗
Или, о5, китайская “черезсрочная развертка”?
Или, скорее всего, хитрый метод кодирования?
ладно…
Если с протоколом на сложилось, то, упрощу вопросы - при положительном ответе на них куплю набор и буду ковыряться сам.
ДВА вопроса:
1.
2.
leprud
Тщательнее читайте, что есть PPM.
У фриски возможна работа нескольких приемников одновременно.
На вч модуль нужно 3 провода: питание, земля, PPM
У приемников выход PWM идет
PigTail
T_ex_T:
Хм… надо заметить, что абсолютно все модельное оборудование не тянет на требования по таковой безопасности. И надежность китайцев сильно нестабильна… оответственно ИМХО если и использовать модельное оборудование, то уж известных брендов.
T_ex_T:
Возможно у многих производителей, особого смысла не видно, если только точки приема на большом удалении друг от друга.
T_ex_T:
У части брендов существует и известен цифровой протокол, у части только ППМ с известными параметрами
T_ex_T:
  1. Что “вываливается” из приемника (аналог или цифра)? Если аналог, то что (U или I (токовый выход))?
Опять таки у части брендов известен цифровой протокол, если аналог, то PWM
T_ex_T:
  1. Распиновка передатчика и приемника
У того что по Вашей ссылке распиновка подобна Футабовским вч-модулям, передатчиком тут принято называть пульт управления 😉 rcopen.com/member8239/…/4b838ecd997073007710c664
Вообще непонятно зачем связываться с модельной техникой, когда полно практически готовых приемопередающих модулей?
T_ex_T
PigTail:
…абсолютно все модельное оборудование не тянет на требования по таковой безопасности.
Это для меня, а я скорее убьюсь из-за собственной дурости, чем из-за отказа электроники😇
PigTail:
…зачем связываться с модельной техникой, когда полно практически готовых приемопередающих модулей?
Очень понравилась технология ACCST и очень вкусная цена для 8 каналов!
PigTail, за распиновку ВЧ-модуля, СПАСИБО!!!
leprud:
Именно этот комплект поддерживает?
И как их привязывать друг к другу?
leprud:
О-о-ооо!!! Шикарно!!!
Т.е., на каждый канал вываливается готовый ШИМ (PWM) в зависимости от принятого кода PPM?
Т.е., приемник, так сказать, с дешифратором: 8 каналов х код PPM -> ШИМ (PWM) ?
Я правильно понял?
Тогда распиновка, как я видел у многих приемников по три штырька на канал, будет: +, -, PWM
 Правильно?
boroda_de
T_ex_T:
только плюс всегда посередине.
leprud
T_ex_T:
В документации описано
T_ex_T:
Я правильно понял?
Да, только ШИМ - определенный, 0.9-21мс, 50-400Гц
PigTail
знак пропустили в миллисекундах 😃 и по ссылке топикстартера комплект без телеметрии, у безтелеметрийного вроде нет хай спида в приемышах.
Володимир
T_ex_T:
Эту фразу ни кто не прочел, а прочел то не понял?! ПОЧЕМУ?
Почему до сих пор человеку не обьяснили что ИГРАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖИЗНЯМИ НЕЛЬЗЯ?! За это наказывают.
boroda_de
Володимир:
В пятом сообщении высказано.
На что ТС ответил, что жисть, которая будет висеть на этом, его собственная. В светском государстве даже изощрённые методы самоубийства преступлением не являются.
T_ex_T
boroda_de:
…даже изощрённые методы самоубийства преступлением не являются.
А что, так ненадежна у аппаратура радиоуправления?
Каков (приблизительно) процент отказа? (Только не нужно учитывать “севшие” аккумуляторы и поломки серво-машинок и плат их управления - интересуют отказы связок: передатчик (вч модуль) и приемник)
А то так эмоционально отреагировали, что можно подумать, что отказы электроники (Rx/Tx), чуть ли не через раз случаются:)
Володимир
T_ex_T:
Они случаются довольно редко (севший АКБ значительно чаще, поломка РМ еще реже) - засада в том, что случаются совершенно неожиданно и без предпосылок. У нас за этим следуют дрова в мешочке и возможно даже последующее восстановление самолета.
А в случае с человеком - придется рожать и растить нового…
T_ex_T:
Т.е. забыв зарядить АКБ, не проверив РМ перед взлетом и т.д. - тогда это случиться уже на втором полете…
T_ex_T
У меня не полет, а крутой спуск (иногда, переходящий в стремительное падение)😮
boroda_de
T_ex_T:
а крутой спуск
Red Bull competition?
У нас ребята делали лет 6-7 назад для прыжков с трамплина на “соревнованиях” от Red Bull пенолёт с управлением от старого граупнера. Пара мощных серв и передача сигнала по проводам от передатчика (без ВЧ). Даже тестили его в поле с бригадой “коней” и пилотом. Но я-бы в такое не сел, хотя помехи у меня были очень редко. Одного раза будет достаточно.
Solo
Олег, приветствую !
Хотелось бы поконкретней “цели и задачи” …
Можно в телефонном режиме … я в Виннице 😉
т 050 336 38 41
Рабочий 552 545
T_ex_T
Solo:
Сделаю - отпишусь (но это не раньше лета).
А то, все, что я наперед красочно расписывал, в итоге, не получилось (либо времени не хватило, либо интерес потерял, либо денег небыло) 😦
Теперь по теме.
Ну, на счет привязки нескольких приемников к передатчику (ВЧ модулю), это я затупил:
там, ведь, нет обратной связи от приемника к передатчику. Следовательно, передатчик не знает, кто к нему привязан. Значит, к одному ВЧ модулю, можно хоть сотню приемников привязать!
Еще несколько вопросов (если не сильно раздражаю)
  1. Если приемник во время работы отключить от питания, то при включении, его надо биндить (кажется так это называется) с ВЧ модулем? Приемник не запоминает к какому ВЧ модулю он привязан?
  2. То же, но с передатчиком. Я так понимаю, что сигнал от передатчика может пропадать, следовательно, если во время работы его отключить, а затем, снова включить - приемник должен его увидеть.
  3. ВЧ модулю FrSky banned link на вход надо подавать PCM (c посчитанной контрольной суммой)? PPM он не понимает? Если так, то в описании написано, что он работает с пультами:
    Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 9C, 10C, 9Z, AND FN-Series, T10C, FC-18, FC-28.
    Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7
    WFLY: WFT09, WFT-08
    возможно ли купить плату от этих пультов (мне пластмасса с ручками не нужна)? Как называются такие платы?
    Может, подскажите более подробное описание Futab овского PCM-1024 протокола, а то в статье www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm он вез времянок дан.
leprud
1-2, не надо, все автоматически восстанавливается
3. Откуда вы это взяли? Там обычный себе PPM
Solo
T_ex_T:
Теперь по теме.
Все верно …
Исключение составляют только протоколы JR, в них реализована функция “модел матч” привязка конкретной модели …
…возможно ли купить плату от этих пультов (мне пластмасса с ручками не нужна)? Как называются такие платы?
Зачем вам такая платка ?
Можно сформировать необходимое к-во каналов РРМ на одном микроконтроллере с подходящим количеством АЦП 😒
Цифровые протоколы ни один производитель не разглашает, коммерческая тайна и все такое …
С уважением, Соло.
PigTail
Навход модуля подается ППМ как на верхней части рисунка
azovsky82
T_ex_T:
Отказ по управлению...
А то так эмоционально отреагировали, что можно подумать, что отказы электроники (Rx/Tx), чуть ли не через раз случаются:blink:
У меня через год эксплуатации отказала “корона”, но перед этим - за два дня до проишествия ронял аппаратуру(может это сказалось).
prisacarum
Всем доброго дня! Достался мне как-то, почти даром, вот такой модуль передатчика www.leaderhobby.com/product....=9394001220227 и встал вопрос, какой выбрать приёмник? Во всех магазинах предлагают комплект передатчик/приёмник но непонятно зачем на передатчике обозначают количество каналов, ведь он только модулятор. Помогите пожалуйста, чайнику в аппаратуре на 2.4, можно ли подключить к передатчику на 3 канала приёмник на 6 каналов. За ранее благодарен всем.
